Montaggio degli anelli
Oggi passiamo al montaggio degli anelli sulla canna da pesca. Per chi ha già montato diverse canne non è complicato, ma se si tratta del primo montaggio può essere più difficile. Ecco il nostro tutorial dettagliato su come montare correttamente gli anelli sulla vostra canna da pesca:
Dimensione dell'anello
Prima di iniziare, il primo passo è quello di preparare l'anello limandolo in modo che il filo possa adattarsi correttamente ad esso quando si esegue la legatura. Limate la gamba dell'anello in modo abbastanza grossolano da graffiarla e permettere al filo di aderire bene.
Una volta segnata la posizione sullo spezzone, è possibile posizionare l'anello.
Installazione
Iniziare a scaldare la gamba dell'anello con un semplice accendino, applicare un po' di colla e posizionarlo nel punto desiderato.
Legatura
È consigliabile iniziare le legature relativamente vicino all'anello, in modo da ottenere meno vernice, meno materiale e quindi meno peso sulla canna. Ciò contribuirà a un migliore bilanciamento.
Aggiungi il guidafilo, quindi inizia a fare un giro morto e poi passa il filo sull'anello. Bloccare con il dito e far scattare il filo sotto la legatura. Se si desidera stringere le spire, utilizzare il brunitoio.
Dopo alcuni giri, almeno 4-5, tagliare il filo in eccesso e continuare fino alla fine della gamba dell'anello. Il momento critico è quando il filo sale sull'anello. Nella maggior parte dei casi, questo va bene, ma a volte è necessario aiutare il filo per ottenere una legatura perfettamente pulita. Una volta completata questa fase, è sufficiente rifinire fino all'estremità del piedino dell'anello.
Per terminare la legatura, utilizzate un piccolo pezzo di filo di diametro leggermente inferiore a quello utilizzato per la trama e incastratelo sotto la legatura, creando un'ansa con almeno 4 o 5 giri. A questo punto potete tagliare il filo di trama, avendo cura di bloccarlo prima. Fate passare il vostro filo attraverso l'asola del piccolo pezzo di filo e tirate delicatamente in modo che il filo delle legature passi di nuovo sotto di voi.
.Finalmente, stringere le spire per ottenere un risultato ben rifinito. Tagliate il pezzo di filo che fuoriesce. La vostra legatura è completa!
Commenta
Nota che i commenti devono essere approvati prima di essere pubblicati.
Questo sito è protetto da hCaptcha e applica le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di hCaptcha.
