Bar
WKS-Statement727: Il DNA dello Statement 724, ma con Più Potenza
WKS-Statement727 : l'ADN du Statement 724 mais avec plus de puissance
Stesso DNA del leggendario Statement 724, ma con una potenza che cambia tutto. La WKS-Statement727 spinge il concetto fino a 50 g e apre la porta alle pesche in profondità. La sensibilità della gamma Statement, al servizio di tecniche più muscolose. Ecco perché merita un posto nel vostro arsenale.
Lo Statement 727: la sensibilità dei grandi blank, con potenza aggiunta
Un blank NFC esclusivo che spinge la gamma Statement verso l'alto
Come l'intera gamma Statement, il blank 727 è prodotto esclusivamente per Rodhouse da North Fork Composites. Stessa filosofia di progettazione, stesse esigenze sulla conicità, stessa ossessione per la risonanza — ma con un formato notevolmente superiore. Dove lo Statement 724 copre le pesche fini fino a 25 g, il 727 arriva fino a 50 g mantenendo al contempo quella capacità unica dei blank NFC di essere vivaci nell'animazione e progressivi nel combattimento. Una combinazione che non si trova facilmente sul mercato.
Monobrin da 2,17 m, offre una lunghezza ideale per coprire una grande varietà di situazioni, sia dalla riva che dalla barca. La sua eccellente sensibilità lo rende uno strumento di elezione per tutte le tecniche con artificiali morbidi, dalle più fini alle più impegnate, mentre la sua solida riserva di potenza gli permette di andare a cercare i pesci dove si nascondono — negli ostacoli, nella copertura densa o nei fondali difficili.
Spigola e merluzzo in primo luogo
La WKS-Statement 727 si distingue come una canna polivalente perfettamente adatta alla pesca in barca. Permette di utilizzare un'ampia varietà di artificiali per la spigola e supporta senza difficoltà un centinaio di grammi in verticale per il merluzzo. Grazie alla sua solida riserva di potenza, rimane affidabile anche di fronte a prede più combattive come l'ombrina o una palamita.
Un montaggio Statement all'altezza del blank
Full carbonio e Fuji IPS: coerenza e leggerezza lungo tutta la lunghezza
La WKS-Statement727 è montata con un'impugnatura in carbonio e un portamulinello Fuji IPS posizionato a 33 cm dal tallone. Su un blank così risonante come lo Statement 727, questa scelta di materiale è una evidenza: il carbonio trasmette le vibrazioni senza filtrarle né smorzarle, preservando integralmente la sensibilità che NFC ha integrato in questo blank. Durante le lunghe sessioni, la leggerezza dell'insieme si fa sentire sulla fatica — o piuttosto sulla sua assenza.
Anelli Fuji Titanium Torzite: la firma delle canne WKS di Rodhouse
Fedele alla filosofia dell'intera gamma WKS, la Statement727 è dotata di anelli Fuji Titanium Torzite — la migliore guida disponibile per una treccia fine in qualsiasi circostanza. Che si tratti di graffiatura, di lineare o di verticale con montature più pesanti, l'inserto Torzite garantisce attrito zero e durabilità massima. La montatura in Titanio, di una leggerezza assoluta, non aggiunge alcuna massa parassita lungo i 2,17 m del blank e ne rispetta scrupolosamente il comportamento vibratorio. Su un blank di questo calibro, ogni componente conta — e qui, nulla è stato lasciato al caso.
