In certe giornate, soprattutto quando il sole splende forte o la pressione di pesca è alta, i pesci a volte sono visibili ma rifiutano di mordere. Restano immobili, sospesi tra due acque, indifferenti a tutte le tue presentazioni.
È in queste situazioni che il mid-strolling è particolarmente utile. Questa tecnica, sviluppata in Giappone, consiste nel presentare un'esca siliconica in modo molto lento e controllato nello strato d'acqua intermedio, esattamente all'altezza in cui si trovano i pesci sospesi. Per farlo, si imprime all'esca un movimento di rollio (rolling) leggero ma controllato, che imita un pesce ferito e agonizzante. Questo articolo ti presenta in dettaglio questa meccanica, l'attrezzatura necessaria per praticarla in modo efficace, nonché le caratteristiche del blank che la rendono possibile.
Che sia su uno spot di black bass, sulla punta di uno scalino per il lucioperca, o anche in estuario su spigole diffidenti, la chiave è sempre la stessa: presentare l'esca giusta, alla giusta altezza, a un pesce esperto che ha già visto di tutto. Per riuscirci, l'esca deve muoversi a mezz'acqua su una testina piombata dedicata dandole piccoli colpi di vetta (twitch) su una lenza quasi allentata. È la discrezione assoluta di questa presentazione, combinata al movimento di rollio, a scatenare l'attacco dei predatori più apatici.
Il mid-strolling appartiene alla grande famiglia dello strolling, un approccio creato per puntare specificamente ai pesci sospesi. Anche se condivide con il Damiki Rig la base del combo (un'esca siliconica tipo minnow su testina piombata), si distingue radicalmente per la sua animazione. Per orientarti meglio, ecco come si collocano le diverse varianti:
- Hover Strolling: La versione più planante e fine. L'esca è montata senza testina piombata, ma con un amo singolo e un piccolo piombo inserito (nail sinker) nel muso. Si tiene alta nello strato d'acqua con microvibrazioni.
- Mid-strolling: Un approccio di lancio e recupero orizzontale attraverso lo strato d'acqua medio. Si usa una testina piombata un po' più pesante, spesso dotata di un dente sul gambo per mantenere ben dritta l'esca, e un'animazione continua di vetta per creare il famoso rolling.
- Bottom strolling: La stessa logica di animazione lineare e di rollio, ma condotta a ridosso del fondo.
Il mid-strolling brilla quando i pesci sono isolati e diffidenti, o quando la pressione di pesca ha reso inefficaci gli approcci classici. Questa tecnica fa meraviglie in acqua limpida, soprattutto quando i predatori sono concentrati su banchi di avannotti. La si associa spesso alle acque fredde e ai periodi di transizione (autunno o inverno), ma si rivela temibile in piena estate, quando i pesci cercano rifugio negli strati d'acqua più freschi.
Sul campo, è una pesca di grandi volumi: laghi, bacini o acque profonde. La si utilizza principalmente sopra gli scalini, attorno ai banchi di foraggio, o nel pieno vuoto, senza struttura apparente. Benché questa tecnica sia stata inizialmente sviluppata per il black bass, si è ampiamente diffusa:
- In acqua dolce: il black bass, il lucioperca e il persico, spesso sospesi sopra i pianori o lungo gli scalini rocciosi.
- In mare e in estuario: la spigola, soprattutto quando segue i banchi di avannotti tra due acque o resta in agguato sotto le strutture nelle correnti lente.
Essendo il mid-strolling una tecnica di pura finezza, tutta l'attrezzatura deve essere scelta per essere discreta, sensibile e precisa:
- Blank: Un modello di potenza Light a Medium-Light, con una lunghezza ideale da 6'7" a 7'2". Questa lunghezza un po' maggiore permette di controllare facilmente la lenza e di riuscire nelle animazioni a distanza.
- Mulinello: Un modello spinning leggero, di taglia 2000-2500, ben bilanciato con la canna per evitare l'affaticamento durante le animazioni continue.
- Lenza: O un trecciato fine (PE 0.6 a PE 0.8) con un lungo terminale in fluorocarbon (almeno 2 m), oppure una lenza interamente in fluorocarbon da 6 a 8 libbre per massimizzare la discrezione e aiutare l'esca ad affondare.
- Testina piombata: Leggera, generalmente tra 1,8 e 5 grammi, dotata di un dente di tenuta e di un occhiello spesso raddrizzato a 90° per accentuare il movimento di rollio.
- Esche siliconiche: Profili sottili, come lo XPRAT FISH di Sakura, il Nays SPLT o uno Slick Finesse di Fox Rage saranno perfetti.
Sull'acqua, il successo dipende dalla sincronizzazione perfetta tra un recupero lento al mulinello e la gestione del lasco nella lenza. Il movimento di base consiste nel lanciare oltre la zona bersaglio, lasciar scendere l'esca alla giusta profondità, poi recuperarla a velocità costante. Tutto il segreto sta nel dare piccole scosse regolari alla vetta colpendo direttamente nella lenza allentata (slack line). Questo fa oscillare l'esca sul suo asse, rendendola viva, senza forzarla né farla avanzare troppo in fretta.
Il lasco nella lenza non è un problema, è uno strumento. Quando mantieni un leggero "ventre" tra la vetta e l'esca, i tuoi microimpulsi fanno ruotare l'esca su se stessa invece di tirarla in avanti o di farla affondare. Se tendi troppo la lenza, freni questo movimento naturale e perdi completamente l'effetto di sostentamento. È proprio questo controllo del lasco a dare vita all'esca e a scatenare l'aggressività degli inseguitori.
Una tecnica così precisa richiede uno strumento su misura. Il blank MS 674-1 X-Ray Pro Stroll di North Fork Composites, il marchio del leggendario Gary Loomis, è stato sviluppato appositamente per questo esercizio. La sua architettura ibrida unica è perfettamente adatta a imprimere micro-tremolii continui senza irrigidire la lenza:
- Una vetta in fibra di vetro Zentron (tinta di rosso): Offre la morbidezza meccanica necessaria per scuotere la lenza senza tensione parassita. Questa vetta ultraflessibile permette al pesce di inghiottire l'esca senza percepire alcun punto duro al momento della toccata.
- Un fusto e un calcio in carbonio X-Ray: Garantiscono una risonanza massima grazie al carbonio ad alto modulo caratteristico del marchio. Nonostante la morbidezza della vetta e il lasco nella lenza, la percezione tattile resta eccezionale. Inoltre, conserva una solida riserva di potenza per una ferrata efficace e per domare i pesci importanti.
Le sue caratteristiche lo collocano subito al cuore delle pesche fini: misura 6'7'' (200 cm) per soli 47 grammi sulla bilancia. La sua finestra di lancio è compresa tra 1/8 e 1/4 oz (circa 3,5-7 g) per una potenza di lenza da 6 a 12 lb. Grazie alla sua tipica azione X-Fast, offre la rotondità e la precisione necessarie all'animazione senza opporre resistenza all'aspirazione. Il tutto, mantenendo un'eccellente riserva di potenza.
Come ogni blank, esprimerà il suo pieno potenziale in un montaggio specializzato, abbinato a un treno di anelli leggeri e a un'impugnatura ergonomica per ottenere una canna idealmente bilanciata. E se cerchi strumenti più specifici per le pesche forti della spigola al largo o degli sparidi, dai un'occhiata alle nostre gamme di blank dedicati ai predatori di mare.
In sintesi, il mid-strolling si basa su un'idea semplice da capire ma esigente da eseguire: far muovere un'esca siliconica nello strato d'acqua medio, proprio all'altezza dei pesci sospesi, bilanciando lentezza, microvibrazioni e controllo del lasco. Per iniziare senza perderti, resta semplice: uno o due modelli di esche sottili e due grammature di testine piombate bastano per affinare le tue scelte uscita dopo uscita. Se desideri creare lo strumento perfetto per provare queste sensazioni uniche, vieni a esplorare la nostra selezione di blank dedicati.
Accedi
