Débutant
Come verniciare una legatura con Flexcoat
Tutorial dettagliato su come applicare la vernice Flexcoat alle vostre legature. Ottenete una finitura professionale e proteggete le legature delle vostre canne da pesca.
Comment vernir une ligature avec Flexcoat
Tutorial: Verniciatura di una legatura con Flexcoat.
di Goulven Dolle.
La verniciatura delle legature di una canna è normalmente l'ultimo passo nel montaggio di una canna da pesca, ma è anche l'operazione che sarà quasi più visibile.
I costruttori di canne sono spesso in apprensione per questa fase, mentre in realtà è estremamente semplice e permette di ottenere risultati magnifici fin dalla prima canna, a patto di seguire alcune semplici regole.
Se dovessi svelarvi subito i 3 segreti che vi permetteranno di ottenere un risultato eccellente, ve li svelerei subito:
1/ T ambiente e temperatura della vernice;
2/ B molta vernice;
3/ Dbullage.
T-B-D.
Ora entriamo un po' più nel dettaglio.
La vernice Flexcoat.
Lavoreremo con la vernice Flexcoat HighBuild, che è la base delle vernici epossidiche bicomponenti. Ne esistono molti tipi diversi, ma ricordate che Flexcoat High Build è il 4*4 delle vernici, molto tollerante e di buona qualità, senza solventi e quindi senza ritiro. Quello che si mette è quello che si ottiene quando si asciuga. Dimenticatevi la vernice per unghie uretanica monocomponente a base di solventi, che richiede diverse mani ed è adatta solo per usi molto specifici o per riparazioni di fortuna. Come promemoria, il blank di una canna da pesca non ha bisogno di essere verniciato, solo le legature.
[caption id="attachment_1313" align="aligncenter" width="800"]Vernice per legature Flexcoat Una rapida occhiata all'attrezzatura necessaria per realizzare una bella vernice. Una lampada a spirito, la vernice bicomponente Flexcoat e un pennello[/caption].
La tecnica.
Prima di iniziare, ricordatevi di lavorare su una superficie piana, in modo da non far gocciolare le vernici, e di passare una lampada a spirito sulle legature per bruciare i piccoli peli che spuntano.
Temperatura:
Mettete le bottiglie di Flexcoat in tasca per 15 minuti prima di attaccare: saranno alla giusta temperatura. Un bagno d'acqua renderà la vernice più fluida, ma si indurrà anche troppo rapidamente. Gli epossidici sono dei veri e propri ghiottoni di calorie, quindi le condizioni ideali per la verniciatura sono una temperatura ambiente di circa 20° e oltre, e una giornata senza pioggia, poiché le vernici non amano l'umidità quando vengono applicate.
Tanta vernice:
Mescolare la resina e l'indurente con una spatola per due o tre minuti. Raccomando almeno mezza siringa ogni volta, non di meno, per evitare errori di proporzione.
[caption id="attachment_1314" align="aligncenter" width="800"]Flexcoat Nota: le siringhe sono fornite con il Flexcoat.[/caption]
All'inizio la miscela diventerà torbida e poi chiara, segno che i due componenti si sono mescolati bene. Cercare di incorporare il minor numero possibile di bolle, quindi lasciare riposare per un minuto.
[caption id="attachment_1318" align="aligncenter" width="800"]Miscela FlexcoatMiscelazione della vernice Flexcoat con una spatola. Cercare di non aggiungere troppe bolle[/caption].
Applicare la vernice Flexcoat highBuild con un pennello, usandone in abbondanza. Non cercate di tirarla come una vernice, ma applicatene molta, la rotazione del grezzo farà da lisciatura.
[caption id="attachment_1324" align="aligncenter" width="800"]Applicazione di vernice Flexcoat su una legatura Applicazione della vernice. Non esitate ad applicarne molta, la rotazione del fustellato farà da lisciante per voi!
Fare un piccolo bordo di 1 o 2 mm di vernice su ogni lato della legatura, per proteggerla e limitare le infiltrazioni. La tecnica consiste nel tenere il pennello su un punto fisso e lasciare ruotare il grezzo. Il risultato sarà più pulito e la demarcazione più lineare.
Sbavare:
Una volta applicata la vernice Flexcoat, sbavare usando una lampada ad alcool.
[caption id="attachment_1326" align="aligncenter" width="800"]Sbavatura della vernice Flexcoat con una lampada ad alcool Attenzione, la lampada ad alcool è comunque uno strumento da maneggiare con cura, senza bambini o animali nei paraggi, e con calma.[/caption]
L'idea è quella di dirigere la fiamma premendo sul corpo flessibile della lampada, non direttamente sul bianco per non bruciarlo, ma leggermente sopra di esso. Vedrete che le microbolle spariranno all'istante. Il debubbling fa sì che l'eccesso di Flexcoat cada, lasciando solo ciò che serve, ben levigato.
[caption id="attachment_1328" align="aligncenter" width="638"]Risultato finale di una legatura verniciata con FlexcoatApplicate questi consigli con la vostra vernice e vedrete che otterrete risultati professionali.[/caption]
Poi lasciate la vernice a polimerizzare per 5 giorni, in una stanza calda e asciutta della vostra casa.
Per approfondire:
Video di Rodhouse sull'applicazione della vernice su una legatura. Video di Flexcoat.com
