Débutant
Montaggio della maniglia: suggerimenti e passaggi per un montaggio efficace
Imparate a montare l'impugnatura della vostra canna passo dopo passo. Le tecniche e le fasi essenziali per un montaggio di successo.
Montage de la poignée : Conseils et étapes pour un montage réussi
Nel nostro video tutorial, potrete scoprire come montare il manico di una canna da pesca:
Questo manico è dotato di carbonio esposto tra la sede del mulinello e il tallone, questo è noto come un montaggio "Manico diviso". La parte a sinistra del video è il calcio con una parte in PVC per appoggiare la canna (il calcio), un anello per l'estetica e il calcio (in generale, dovete sapere che tutto ciò che si trova dietro la sede del mulinello si chiama "impugnatura posteriore").
Poi avete un anello che si trova sotto il portamulinello di tipo IPS, personalizzato in nero dal marchio Matagi. Inoltre, avete uno Shim (uno spessore incollato nella sede del mulinello per compensare lo spessore del diametro con il blank). Per finire, avrete bisogno di una chiusura rapida e di un anello finale.
Come si scelgono gli anelli che compongono il manico?
Fate un piano che rappresenti il vostro manico da una linea. Se scegliete gli anelli sul nostro shop, vedrete che tutti i grezzi e gli elementi sono affiancati in termini di lunghezza e diametro interno. Quindi, a seconda della maniglia che volete comporre per voi, tornate alla scheda prodotto del grezzo e troverete tutti gli anelli corrispondenti al diametro del vostro grezzo.
Blank measurement
Quello che sarà importante fare, prima di incollare gli elementi, è prendere i segni per venire a grattare con la carta vetrata le parti che verranno incollate in modo da massimizzare la tenuta delle colle. È necessario grattare con carta vetrata abbastanza fine in modo che l'epossidica (la colla per il montaggio della canna) aderisca bene dappertutto.
Rifinitura delle parti
Per preparare l'incollaggio è necessario alesare il calcio e le altre parti con un alesatore di dimensioni adeguate (alesare sempre prima il lato del calcio, poiché le parti vengono infilate nella punta). Per alesare, bisogna fare attenzione a essere ben centrati e a presentare assolutamente il pezzo prima dell'incollaggio.
Incollare il tallone
  • Preparare una miscela di colla 50/50. Mescolare bene, applicare la colla e far scorrere il tacco sull'area incollata. Pulire l'eventuale colla in eccesso e pressurizzare il mozzicone durante l'incollaggio.
  • È quindi necessario incollare lo shim nella sede del mulinello e attendere che la colla si asciughi in modo da poter poi alesare lo shim e arrivare a posizionarlo nel punto scelto.
  • Ora incollate l'anello sopra il tallone (vedi video 7min45).
  • Reincollare lo Shim e incollare l'impugnatura del portamulinello al portamulinello (dettaglio dell'incollaggio a 11min30).
Preparazione del quick lock e spinning
L'obiettivo è quello di accorciare la chiusura rapida per avere il dito a contatto con il blank. Per fare ciò, è necessario tagliare il kdps e l'impugnatura in modo che facciano presa sul piede del portamulinello.
  • Tagliare il kdps e l'impugnatura con un cutter.
  • Incollare l'impugnatura, i kdps e l'anello (14min10).
  • Tagliare la filettatura.
Incollare il portamulinello
  • Posizionare la sede del mulinello nell'asse segnato quando si prende la spina dorsale del blank.
  • Avvitare il bloccaggio rapido e attendere qualche istante in modo che le colle finali possano fare presa.
1
  1. https://rodhouse.com/blogs/rodbuilding/montage-poignee-canne
    Bonjour la video n’est pas visible malheureusement sur cette page.
