Fil à ligaturer
Come realizzare una legatura di bordo o di banda
Aggiungete un tocco di stile alle vostre legature con le legature per bordi. Scoprite come creare motivi unici per personalizzare le vostre canne da pesca.
Comment réaliser une ligature à liseré ou à bande
Tuto: come realizzare una legatura a fascia
Dopo aver visto come posizionare e legare semplicemente una serie di anelli sul vostro blank, ora vedremo come portare un po' di allegria, colore e fantasia a tutto il piccolo mondo.
L'hardware
Ecco l'elenco delle forniture. Nulla di troppo complicato, se avete già assemblato un'asta avete già tutto in magazzino:
- nastro adesivo per formare un fermo per le legature degli anelli - elastici per fissare gli anelli - filo per legature di diversi colori e dello stesso diametro - una lama di rasoio - un pezzo di treccia per rifinire le Legature
. [caption id="attachment_1303" align="aligncenter" width="640"]legature Il segreto per una legatura di successo? Un cutter o una lama di bisturi che tagli MOLTO MOLTO bene![/caption]
Questa tecnica può essere utilizzata sia per gli anelli che per una semplice legatura per rifinire un adesivo, ad esempio. Non c'è nulla di molto tecnico o complicato, basta prendersi il proprio tempo, essere calmi e meticolosi e saper contare...
[caption id="attachment_1293" align="aligncenter" width="640"]Fili di legaturaLivello di difficoltà convalidato dall'IRO (organizzazione intergalattica dei rodbuilders) ;-)[/caption]
Per prendere la mano, è meglio iniziare con un filo classico di misura C o D. Una volta acquisita la tecnica, si può passare al Metallico, più difficile da usare, per finire con la misura A per le canne leggere.
Devo precisare che questa non è l'unica tecnica per realizzare strisce o bordature sulle canne. È semplicemente quella che uso e che mi piace di più.
Iniziamo con la legatura di un anello impreziosito da due bande e da una spirale: una decorazione abbastanza semplice ma che, se eseguita correttamente, conferisce alla vostra canna uno stile straordinario. Una volta che avrete imparato queste tecniche, non dovrete fare altro che lasciare che sia la vostra creatività a parlare.
Preparazione dell'anello e inizio della legatura
1: Per prima cosa posizioniamo il nostro anello come ho spiegato in precedenza in questo tutorial. In questo modo sarà perfettamente attaccato alla fustella e non scivolerà via quando inizierà la Legatura.
2: attacchiamo la nostra legatura il più vicino possibile all'anello. Questo modo di fare consente di realizzare legature più corte, con conseguente risparmio di peso e, a mio parere, anche un aspetto estetico.
3: Non appena il filo si sovrappone alla gamba dell'anello, tagliamo un pezzo di filo colorato di 40 cm (da adattare alla vostra legatura). Mettiamo il filo colorato arancione sotto un giro di filo nero in tensione. Io lo posiziono sempre dietro la gamba dell'anello per garantire una finitura pulita, ma vedremo perché più avanti. Lavoro sempre con il filo nero in tensione e con il filo colorato libero, che verrà teso a mano in alcune fasi. Il filo arancione è fissato con alcuni avvolgimenti.
4: Il filo arancione viene tagliato corto e poi tirato leggermente in modo che passi sotto le spire nere.
[caption id="attachment_1294" align="aligncenter" width="635"]Beginning to tiePreparare l'anello prima della legatura è importante. la cosa più importante è che sia ben attaccato al grezzo![/caption]
Fare il primo anello
1: Una volta che il nostro filo è sicuro, possiamo attaccare la nostra prima striscia. Per fare ciò, sposto il filo nero leggermente a sinistra.
2: Prendo in mano il filo arancione e, una volta teso, mi metto a cavallo del filo nero.
3: Mantenendo il filo arancione teso e in mano faccio il giro del grezzo, qui ho scelto di fare due giri, funziona anche con uno o più, dipende da voi. Può succedere che il filo arancione avvolto a mano si avvicini alla legatura o si sovrapponga. In questo caso si annulla tranquillamente e si ricomincia dall'inizio di 2.
4: Una volta completata la legatura, mantengo il filo arancione teso e sposto nuovamente il filo nero verso destra. Si può notare che il filo arancione, che sarà coperto dal filo nero, è passato davanti al capocorda dell'anello. Iniziando il nastro dietro la linguetta e finendo davanti ad essa, otterremo una finitura ideale. Infatti, la banda o le giunzioni a spirale finiranno sull'aletta dell'anello. Questa è la parte meno visibile dell'asta. Questi sono dettagli e non impediranno alla canna di pescare, ma dopotutto siamo qui per divertirci.
Soffio, respiro, tutto andrà bene...
5: Passiamo semplicemente il filo arancione sotto il filo nero per fissarlo. Teniamo teso il filo arancione e poi facciamo almeno un giro di vuoto con il filo nero per fissare il tutto. Per finire, usare l'unghia o un brunitoio per stringere le legature ed evitare di vedere il grezzo sotto di esse. A volte si può notare una piccola protuberanza sulla sovrapposizione del filo arancione. Niente panico, una brunitura ben fatta lo risolverà. Possiamo tirare un sospiro di sollievo: la prima fase è finita, è stata piuttosto semplice, vero? [caption id="attachment_1295" align="aligncenter" width="635"]Legatura a fascia Fare una fascia in una legatura. Seguire i passaggi uno dopo l'altro è un gioco da ragazzi!
Realizzare la spirale o il bordo
Ora affronteremo la seconda parte di questo tutorial, che ho chiamato spirale, o bordatura, dipende da voi. Non c'è nulla di troppo complicato, la difficoltà maggiore è sapere come contare se si vuole ottenere un risultato omogeneo.
1: Una volta completata la nostra prima striscia, faremo alcuni giri di filo nero, il cui numero è importante. Inizierò con un numero di 4 giri tra il completamento della striscia e l'inizio della spirale.
2: Questo è il punto di partenza della spirale: il filo arancione viene passato sotto il filo nero.
3: Teniamo i due fili, quello nero a sinistra e quello arancione a destra, tesi con la mano e incollati tra loro, quindi iniziamo la rotazione del grezzo.
4: Una volta raggiunto il numero di rotazioni del grezzo desiderato, è sufficiente passare il filo arancione sotto quello nero, mantenendolo teso, quindi fissare il tutto con un giro del grezzo. Il punto in cui termina la spirale è molto importante. Da un punto di vista estetico, cerco di terminarla il più vicino possibile al piede dell'anello. Se la spirale non riesce, disfate tutto e ricominciate dal punto 2. Una volta completata la spirale, ripassatela con l'unghia o con un brunitoio per stringere i giri. Fate un altro respiro profondo e il gioco è fatto. [caption id="" align="aligncenter" width="635"]legatura con i bordi I bordi, una tecnica da padroneggiare per ravvivare le vostre legature![/caption]
Fare la seconda banda
Ora creerò una nuova striscia sulla stessa base della prima.
1: Iniziamo la nostra striscia nello stesso modo. Non dimenticate di contare i giri tra la fine della spirale e l'inizio della striscia. Come ho fatto 4 giri di filo nero nel primo intervallo, ne farò altri 4 per questo. Una volta fatti i nostri giri di filo nero, rifacciamo esattamente la stessa tecnica della prima striscia.
2: Una volta completata la nostra striscia, la fissiamo con il filo nero e facciamo qualche giro.
3: Tagliamo a filo il filo arancione e continuiamo ad avvolgere il filo nero. Ecco fatto, la parte più difficile è stata fatta e ora possiamo rilassarci.
[caption id="attachment_1297" align="aligncenter" width="635"]Legature con bordiMa quando finisce ????[/caption]
Il tocco finale
Ora è il momento di finire la nostra legatura.
1: attacchiamo un'ansa di treccia sotto un giro di filo nero.
2: Facciamo dei giri di filo nero fino alla gamba dell'anello.
3: Il filo nero viene fatto passare attraverso l'anello e poi tirato leggermente in modo che passi sotto la legatura per circa 1 mm.
4: Tagliare il filo nero a filo e tirare il cappio della treccia con un angolo di 45°. La nostra legatura è rifinita in modo estremamente pulito, senza antiestetici brufoli o fili da ritagliare.
[caption id="attachment_1298" align="aligncenter" width="635"]rifinitura della legatura Rifinitura della legatura. In questo caso usiamo una treccia, ma anche del filo per legature avanzato può andare bene!
Ecco la nostra legatura sul lato della gamba dell'anello all'inizio della legatura; questa sarà posizionata sotto la fustella quindi non sarà molto visibile.
[caption id="attachment_1299" align="aligncenter" width="272"]Legatura con bordo e banda Legatura finita, aperitivo?[/caption]
[caption id="attachment_1300" align="aligncenter" width="272"]ligature anneau La stessa legatura ma sulla parte superiore del bianco, il risultato è piacevolmente uniforme.[/caption] [caption id="attachment_1301" align="aligncenter" width="640"]legatura anneau Bipiede Lo stesso tipo di legatura ma verniciata. Non so voi, ma a me piace!
Con un po' di pratica e un po' di tempo a disposizione, è abbastanza facile realizzare questo tipo di legature in formato A. Una volta apprese le basi, ora tocca a voi legare!
. [caption id="attachment_1302" align="aligncenter" width="640"]Legature emmanchement canne Questo tipo di legatura non è il più facile da realizzare. Con la pratica, tuttavia, si può ottenere!
