Guida alla scelta della canna da pesca giusta
Come scegliere il blank perfetto per la vostra canna da pesca? Consigli dettagliati e informazioni chiave per una costruzione personalizzata.
Guide pour choisir le bon blank de canne à pêche
Siete alle prime armi con la costruzione di canne e volete sapere come scegliere il blank giusto? Date un'occhiata al nostro video tutorial che vi fornirà tutte le informazioni necessarie sui blank. Prima di tutto, dovete sapere che scegliere un grezzo significa scegliere una lunghezza, un'azione e una potenza:
La lunghezza del vuoto
Quando si parla di lunghezza, sta a voi definirla a seconda di come pescate. In generale, la lunghezza di un blank è compresa tra 1m60 e 2m40.
L'azione del blank
Infine, un blank è anche un'azione. Qual è l'azione di un vuoto? Ci sono spazi vuoti che si dice abbiano un'"azione di punta" e spazi vuoti che sono più "moderati". Se guardate i nostri esempi (vedi video a 0,55 min.), vedrete due spazi vuoti che si trovano nello stesso intervallo e della stessa lunghezza. Vedrete che quando sono sottoposti allo stesso peso, non funzionano allo stesso modo.
Il blank superiore è più che altro una punta, in quanto lavora solo il primo terzo della canna. Per quanto riguarda il blank sottostante, potrete notare che è molto più progressivo. Inizia a lavorare da più indietro. Quindi la domanda da porsi è: lavorerà sulla punta (azione di punta veloce) o lavorerà di più su tutta la canna (la cosiddetta azione moderata)?
La potenza del blank
Questo è un punto molto semplice, in quanto basta sapere quanto si intende lanciare con la propria canna.
Altre variabili
Geometria del blank
Possiamo anche aggiungere alcune variabili, come il pesce a cui si mira. Ad esempio, si possono vedere canne fatte per lanciare 30g e pescare la Spigola, altre per lanciare 30-40g e pescare il Tonno. È qui che ci interessiamo a quella che chiamiamo la geometria del blank. Si tratta della sezione del calcio, la sezione del calcio della canna, che conterrà la riserva di potenza. Quindi, più è grande, maggiore sarà la riserva di potenza a grandi linee.
Per quanto riguarda la sezione della punta, cioè la sezione della punta, più è piccola, più determinerà la capacità della canna di giocare con esche di piccole dimensioni.
Qualità del materiale
Il blank è come un attrezzo. Alcuni sono realizzati in carbonio, che è un utensile leggermente "ruvido", ma estremamente indulgente alla piegatura. Esistono anche grezzi costruiti con materiali molto più "nobili". In questo caso, si cercherà di ottenere una maggiore sensibilità, risonanza o addirittura tattilità.
Quando si sceglie il blank, si è interessati a tutti questi criteri. In altre parole, una canna realizzata con un carbonio grossolano non è necessariamente una cattiva canna, ma è una canna realizzata per un determinato attrezzo. Ad esempio, se devo pescare le trote in un torrente, in un ambiente affollato, non prenderò un carbonio ad alto modulo, perché so che la minima Toc lo danneggerà. Userò qualcosa di più grossolano.
Vedete anche un bel video su come vengono realizzati i blank da G-Loomis:
Siate consapevoli che il nostro negozio offre un'ampia selezione di grezzi con le più grandi marche: -> Vedi grezzi da Rodhouse.
1
  1. Bonjour intéressé d’avoir un blanck personnalisé faites vous des blancks pour le surf casting
    Dans l’attente de votre réponse
