Eau douce
Quali sono le differenze tra parr e trota?
Tacone, trota: come evitare di perdersi? Imparate a distinguere queste due specie di pesci, scoprite le loro caratteristiche e ottenete consigli su come pescarle in modo efficace.
Quelles différences entre tacon et truitelle ?
Ecco un articolo che volevo scrivere da troppo tempo... Non si tratta di un articolo esclusivo, poiché molti altri sono disponibili su Internet, e ogni pescatore che percorre fiumi in cui sono presenti salmoni dovrebbe essere in grado di riconoscere la differenza a occhi chiusi! Purtroppo, però, non è così... E molto spesso ho sentito usare il termine "truitelle" in riferimento ai parr e viceversa. E perché? Perché all'inizio non è facile capire la differenza... Devo ammettere che mi sono confuso più di una volta! Quindi cercherò di fornire alcuni chiarimenti che non ho necessariamente visto scritti altrove e che sicuramente mi aiuteranno a fare la differenza :) . Il gioco delle differenze Ora che sapete cos'è una trota parr e che, almeno credo, avete capito le motivazioni che spingono a fare una differenziazione netta da una trota fario, ecco i punti da esaminare. Dico i punti perché, come per i funghi ad esempio, è necessario controllare diverse caratteristiche specifiche per non sbagliare! Queste specificità sono innanzitutto fisiche, ma anche comportamentali. Cominciamo con le caratteristiche anatomiche. Sono le più facili da individuare e sono la chiave per l'identificazione! Per illustrare questo aspetto, ecco alcune foto di una trota parr e di una trota fario, che possono essere confuse. una graziosa trota fario una graziosa trota fario a pretty little parr un piccolo parr grazioso Ora procederò con l'osservazione come in riva al mare: passo dopo passo! 1) Il primo punto caratteristico è la forma della testa. Il parr ha una testa più piccola con un occhio che sembra molto più grande! In secondo luogo, la sua bocca non si estende mai oltre la parte posteriore dell'occhio nero, a differenza di quella della Trota. 2) La seconda caratteristica che colpisce è la dimensione delle pinne pettorali, che sono molto più sviluppate nel parr rispetto alla trota! Allineate lungo il corpo, per un parr raggiungono facilmente il livello della pinna dorsale! E a proposito di pinne, c'è un altro punto che non può essere frainteso: se la pinna adiposa è rossa o arancione/gialla, si tratta di una Trota! La pinna adiposa di un parr è grigia (anche con riflessi blu)... la stessa analisi cromatica può essere fatta per la pinna caudale! 3) La distinzione dovrebbe già essere più precisa, ma ci sono ancora alcuni piccoli punti bonus, in particolare questo: ci sono pochissime macchie nere o rosse sotto la linea laterale di un parr! (una caratteristica che aiuterà anche a differenziarlo da una Trota di mare una volta raggiunta l'età adulta). Questi sono semplici modi per evitare di sbagliare! Noterete che non ho menzionato la tacca sulla coda e le macchie blu (impronta delle dita) sul corpo... Per me, questi dettagli contribuiscono semplicemente ad amplificare il dubbio! Ho visto trote con la coda frastagliata e con macchie blu (come nella mia foto) e parr senza macchie ... Quindi, se non siete abituati a questo pesce, non fate di questo la vostra priorità ;) A bonus photo: looonnng pectoral fin and tooouuute little mouth ;) Una foto bonus: una pinna pettorale molto grande e una bocca troppo piccola ;) Infine, ho menzionato le differenze comportamentali! Se non permettono di identificare chiaramente il vostro pesce, vi daranno una dritta e con un po' di pratica, anche prima di accoglierlo, saprete di cosa si tratta! Possono sembrare uguali, ma il loro carattere è totalmente diverso! 1) Una parr è molto nervosa e si dimena molto (un vero e proprio vibratore) con la tendenza ad andare avanti e indietro! Una trota, invece, si muove più liberamente e più lentamente ... 2) I parr reagiscono molto male alle esche dure, ma si buttano volentieri su un cucchiaio da spinning ben presentato (o su una Mosca, ma non mi dilungo su questa disciplina o su quella della pesca con esche...). Infine, vale la pena di sottolineare che i parr si trovano generalmente su riffles poco profondi con un buon flusso, possibilmente con vegetazione e ancora meglio se la zona è vicina a una pozza! Bref ... Ecco gli elementi che ho voluto apportare alle numerose pubblicazioni sull'argomento. Non ho cercato di fare un riassunto, ce ne sono tantissime! Ho semplicemente voluto dettagliare l'argomento per aiutare i novizi a riconoscere meglio questo pesce per Rappresentano i Salmoni di domani e dobbiamo prendercene cura se vogliamo recuperare la ricchezza dei nostri stock ittici! Vorrei concludere con alcune raccomandazioni: i parr sono raramente soli nella zona, questo pesce è fragile e prezioso, quindi se ne catturate uno, abbiate la prontezza di riflessi di passare oltre o di passare a un'esca dura più grande... E soprattutto, maneggiatelo con molta cura e con le mani bagnate, non lasciatelo fuori dall'acqua per molto tempo e, meglio ancora, sganciatelo in acqua senza toccarlo! Ora tocca a voi! uh... cos'è? :) uh ... cos'è quello? :) ps: in effetti ... il mio è rimasto fuori dall'acqua per una foto per scrivere questo articolo ... ma ho avuto l'accortezza di lasciarlo in acqua mentre preparavo la macchina fotografica e non ho insistito per fare foto!
