Bar
Mathieu Le Bouter si unisce al Team Rodhouse
Guida alla costruzione di canne con Mathieu Le Bouter, esperta guida di pesca. Scoprite i suoi consigli e trucchi per un montaggio personalizzato di successo.
Arrivée de Mathieu Le Bouter dans la Team Rodhouse
La pesca è sempre stata uno stile di vita per me. Lo faccio fin da bambino e oggi, a 33 anni, è una passione che non mi ha mai abbandonato, al punto che oggi, oltre a un altro lavoro nel settore della pesca (responsabile dello sviluppo della pesca nel tempo libero per una federazione), ho avviato una mia attività di guida alla pesca nel tempo libero. Mathieu le Bouter, guida di pesca Amo condividere e insegnare questo hobby ricco e intenso, che per me è un settore di attività in cui non si è mai veramente soddisfatti. Una volta creata la mia struttura, mi sono trovata fuori dal lavoro per un mese a causa di una brutta distorsione alla caviglia. Questo mi ha dato l'opportunità di chiamare il mio amico Goulven, il capo di Rodhouse, per iniziare un progetto che mi stava a cuore da molto tempo: costruire una canna. logo stivale Avevo molto tempo a disposizione. Mi si presentò l'occasione di montare un 62 MX mentre l'inverno si avvicinava rapidamente e i lucciperca cominciavano a mostrare i denti, e così mi sono dato alla pazza gioia per la malattia che minaccia tutti noi, la rodbuildie acuta. Poco tempo dopo, e qualche canna più tardi, Goulven mi offrì la possibilità di entrare a far parte del team Rodhouse prostaff e di ampliare così questa meravigliosa famiglia con una prima guida in questa comunità. Sono stato felicissimo di accettare. Team Rodhouse Progettare e pescare con le proprie canne è alla portata di tutti, io non sono un grande appassionato di fai-da-te, e sono riuscito a farlo molto bene. È davvero una soluzione tecnica ed estetica imbattibile. rodbuilding Pesco praticamente tutto ciò che nuota nell'Ovest della Francia (da Nantes a Brest, grosso modo), quindi offro un'ampia gamma di servizi ai miei clienti. La pesca per me è multiforme, la mia stagione non finisce mai, amo tutti i tipi di pesca e tutti i tipi di pesce. Per me è un'opportunità per provare un'ampia gamma di grezzi. In questo modo, i miei clienti possono familiarizzare con una canna fatta in casa e apprezzarne le qualità in relazione al tipo di pesca che praticano. Perché nella costruzione di canne, ogni situazione di pesca specifica ci permette di creare l'attrezzo perfetto, che corrisponde esattamente alle nostre specifiche. Questo è ciò che cerco di fare con ogni blank che costruisco, in modo che i miei clienti possano trarne beneficio. Da quest'anno, attraverso la mia società"BooT Fishing Guide", offro ai miei clienti di assemblare la loro canna, se lo desiderano, dopo una sessione di guida. crestliner L'idea di questo articolo è quella di farvi beneficiare del mio utilizzo di diverse referenze del sito Rodhouse, che ho messo insieme dopo aver definito delle specifiche precise per ognuna di esse. Goulven, che ringrazio per tutto quello che ha fatto in questa avventura, è stato sempre presente per guidarmi nelle mie scelte. RCKJB600-165 Ecco un grezzo corposo che ho deciso di mettere insieme per una delle attività principali dell'inizio della stagione, la pesca del Siluro a waddling. L'idea era quella di avere un grezzo abbastanza potente da poter abbattere Siluri di oltre due metri di lunghezza in un ambiente abbastanza limpido (la Vilaine), pur divertendosi e non affaticando la canna. RCKJB600-165-catfish Le specifiche: Corsa a vuoto inferiore a 2 m Alta potenza Leggero Solidità Montaggio per il casting Questo grezzo da 40 libbre era perfetto per la tecnica che stavo cercando, quindi l'ho lanciato per la facilità di salire e scendere rapidamente dal montaggio usando un affondatore a pera con un triplo Exo riempito di vermi e calamari. RCKJB-casting-boot Questa canna ha dimostrato il suo valore in due stagioni di pesca, offrendo combattimenti memorabili ai clienti e permettendo persino a un gruppo di studenti della sezione di pesca di Redon di catturare due pesci di 1,90 e 2 metri. Si piega dolcemente e ha una riserva confortevole grazie al mix fibra/carbonio e ha un buon spessore di materiale per gestire pesci molto grandi. Il montaggio a spirale è un vero vantaggio per la pesca verticale all'orso:) Utilizzerò ancora questo modello per le stesse attività di pesca e forse per le uscite esotiche a jigging e spinning nel 2016. RCKJB600-165-catfish-young IMMWS 62 MX IMMWS62X_Rainshadow_Blank Questo blank è stato il primo che sono riuscito ad assemblare. Come accennato nell'introduzione, è stato progettato per la sua area di competenza principale, la pesca Vertical. Le specifiche che avevo: Un blank corto di meno di 2 metri Potenza moderata (10/12 lbs) Pesca con 10-14-17 g di TP ed eccezionalmente un po' di più solo in vertical Grande risonanza Azione di punta molto veloce e marcata Montaggio a spinning Ecco perché ho scelto questa canna, che è estremamente comoda per questo particolare tipo di pesca. È davvero una canna che uso solo per questo. Ha già lanciato un sacco di Persici reali e Luccio persico sulla Vilaine in inverno. È molto risonante e trasmette fedelmente le informazioni del fondo e le vibrazioni dell'esca. Le abboccate sono percepite molto finemente. La sua lunghezza ridotta consente una presa precisa e un'animazione millimetrica. Infine, la sua azione rapida e relativamente rigida permette di colpire efficacemente le mascelle carnose del Luccio persico. IMMWS62MX_ZANDER_WALLEYE ETES 72M ETES-72-M Questo è il mio preferito. È il mio piccolo tesoro. È una canna che ho costruito appositamente per la pesca lineare al luccioperca e soprattutto per la pesca di precisione alla Spigola. Le specifiche che avevo: blank da 2,2 m (per la pesca da riva e dalla barca) Potenza di 15 lbscann Pesca con 5-7-10-12-15 g TP idealmente 7/10 con Finesse e shad fino a 5 pollici, e qualche piccola esca di superficie e minnows. Alta risonanza Azione veloce Montaggio a spinning ETERNITY-72-M È una vera delizia, questa canna è davvero iper tattile, iper risonante, capace di far danzare un'esca a distanza e di sentire la minima cosa in punta di polso. Eccelle con tp da 7 / 10 g abbinati a piccoli shad o Finesse. Non è da meno se abbinato a un piccolo stick bait da 10 cm. La sua azione rapida e reattiva lo rende un ottimo caster. Se aggiungete un trecciato 8 fili piccolo, rotondo e liscio tra le 12 e le 15 libbre, avrete un vero vincitore. Non vedo l'ora che arrivi l'inverno per vederlo in azione sui lucci perca lineari, dove non ho dubbi che mi delizierà. È ottimo per la pesca a Finesse e non ha problemi a portare a casa pesci molto grandi ;) SW 967 SW967 Non pesco spesso il Siluro con le esche artificiali, ma anche se solo per pochi giorni all'anno, avevo bisogno dello strumento giusto. Le specifiche: 2,4 m di lunghezza (da riva e dalla barca) Buona potenza Pesca con esche modeste di peso inferiore a 100 g (il Siluro non può essere pescato con esche grandi come il luccio) alose, pesci che nuotano, vibrazioni, ondulanti e grandi virgole. Azione divertente per far piacere anche al pesce più piccolo Montaggio a spinning Una canna davvero divertente con un grezzo estremamente progressivo che si trova a suo agio nella pesca con esche artificiali da 30 a 100 g. La sua azione rotonda rende questo grezzo molto versatile in termini di tecniche. Mi piace molto pescare con l'azione ondulante e la grande virgola. Purtroppo non ho potuto fare molte sessioni con questo blank, perché sono abbastanza lontano da buoni spot per esche artificiali da Siluro. Tuttavia, sono stato in grado di affrontare alcuni grossi gatti e squali emissola nel porto di Brest, pescando con piccole esche vive. Con questa esca si riesce davvero a piacere a tutti i pesci. E non si arriva mai alla fine della sua riserva di potenza, il che permette di intravedere enormi curve nella canna senza che questo pezzo di carbonio sia in difetto. È una canna versatile per la pesca semi-forte. Anche per i piccoli tonni e i piccoli pesci spada sembra funzionare a meraviglia ^^. SJ842-MHX SJ842_MHX_RODHOUSE Questa è la mia canna da usare ovunque per la guida di esche artificiali in mare e in acqua dolce, la uso per le Finesse per i pescatori davvero principianti in modo che non mettano in mano un fioretto più tecnico ma più fragile. Specifiche: Vuoto di 2,10 Abbastanza versatile in termini di tecniche (LS, PN), piuttosto Finesse. Solidità Buona riserva di potenza Montaggio per lo spinning MHX SJ 842 Questo è chiaramente il blank all-round per la pesca media. Una canna che mi piace per la pesca a mosca alla Spigola, per la pesca con piccoli pesci che nuotano e con esche artificiali morbide in acqua dolce e anche per la pesca leggera in verticale in mare. La sua versatilità è davvero il suo punto di forza. MHX SJ842 by BOOT SJ8600-MHX SJ8600_FLEX Questa è una canna che ho progettato specificamente per la pesca a spigola. La geometria del blank e l'azione mi sono sembrate ideali fin dall'inizio. È stata progettata anche per la pesca al luccioperca e al persico reale con un'azione Straight retrieve / Cast and retrieve e alla spigola con un'azione finesse. SJ 8600 MHX Specifiche tecniche Vuoto di 2,20 Montaggio discreto Azione progressiva con sufficiente mordente per affondare un 3/0 texano Risonanza minima per la pesca a vista alla Spigola Riserva di potenza sostanziale data la taglia dei pesci presi di mira, pur rimanendo nelle 12 libbre. Montaggio a spinning SJ-9600 MHX Questo Blank è una meravigliosa rivelazione. Il suo nervosismo e la sua Finesse lo rendono ideale per lanciare esche leggere. La sua azione rapida consente lanci lunghi e precisi e, soprattutto, assicura che l'esca possa essere agganciata come un texano. Montato su un leader tra le 10 e le 12 libbre, vi consentirà di prendere la più bella spigola in vista. La sua azione è anche ultra adatta alla pesca del luccioperca in retrieve / Cast e retrieve con TP da 3,5, 5 e 7 g. Mi piace anche pescare il persico reale con un micro jig. È davvero un grezzo che offre un eccellente rapporto qualità-prezzo. Probabilmente è il grezzo che ho montato di più per i clienti. SJ 8600 MHX HM-P843-MHX MHX-HM-P843 Si tratta delle stesse specifiche dell'ETES 72 M, ma con una gamma di potenza leggermente inferiore e una minore potenza della canna a 12 libbre. MHX-HM-P843 Specifiche tecniche Vuoto da 2,1 Ideale per la pesca al luccioperca, al persico e alla spigola negli estuari con TP principalmente da 3,5 5 e 7 g e qualche esca dura. Risonanza +++ Montaggio a spinning MHX blanks Questa canna è molto simile alla SJ-8600 ma un po' più corta. Potrebbe anche essere molto adatta alla pesca a vista della spigola per chi cerca una canna un po' più corta della SJ-8600. L'ho usata principalmente per il Bottom bouncing su piccoli TP. Grazie alla sua lunghezza, può essere utilizzata per un'ampia gamma di applicazioni, dalla pesca da riva alla pesca con il Float tube o in barca. È un po' più risonante della sorella, essendo realizzata in carbonio HM. MHX blank Acqua dolce FW-702-1 IM NFC FW702-1-IM Questa è una canna che ho voluto mettere insieme per essere versatile su due tecniche, la trota con esche artificiali nei grandi fiumi della Bretagna, quindi catturando pesci fino a 40 cm ed eccezionalmente di più, e sfidando un superbo combattente che può essere pescato con piccole esche, il grande Sàbalo. Si può anche pescare il Persico reale con esche artificiali e pescare a scogliera sugarelli e sgombri. NFC FW 702-1-IM Specifiche: Lunghezza di 2,1 Potenza: 8 lbs, esche da 2 a 5 g Principalmente swimbait, piccoli wobbler e esche morbide Straight retrieve / Cast e retrieve Riserva di potenza per il Sàbalo Montaggio a spinning NFC FW 702-1 IM Non è una canna eccellente per lo scratch, anche se fa comunque un buon lavoro. Il suo punto di forza è la pesca lineare con mini esche artificiali morbide, piccole esche ondulate o esche artificiali in drifting come nel caso di Sàbalo / Cast and retrieve. Questa canna lancia bene e smorza le vibrazioni delle esche grazie alla sua azione progressiva. È reattiva ma molto flessibile e lavora a fondo. Un'azione rotonda perfetta per la Trota. Utilizzata con una lenza da 8 lb, la riserva di potenza è di prim'ordine, perché anche su cefali e Sàbalo, tirando con sicurezza il blank, si posa in pochi minuti. Infine, la sua leggerezza lo rende un foil davvero divertente che non teme i pesci grossi:) NFC FW 702-1 IM MB 709-IM MB709-IM Questa è la mia canna per la pesca versatile al Persico trota con esche medie. Quando dico esche medie, parlo di esche da Persico trota, ovviamente ^^. Specifiche: Lunghezza di 2,10 m Potenza di 30 libbre, deve lanciare fino a 100 g Azione piuttosto rotonda, veloce ma senza troppa azione di punta per la pesca con vibrazioni o esche che trascinano fortemente Questa canna è l'ultima che ho montato, quindi non ho ancora potuto pescare molto con lei. Ma in ogni caso, fa il suo lavoro meravigliosamente. Poiché pesco spesso il Persico trota dalla riva o con il Float tube, avevo bisogno di una canna che potesse andare ovunque. Questa canna è davvero versatile con le esche da luccio e mi permette di pescare dai piccoli shad da 6" pollici ai grandi bandit senza tirare troppo. Questo è ciò che volevo, una canna che fosse in grado di gestire la maggior parte della mia gamma di esche da Persico trota. Per esche più grandi, sceglierei la canna giusta, perché qui non siamo nella stessa categoria. In ogni caso è un ottimo riferimento, le monto a spirale e oscilla davvero molto. Questo è davvero un vantaggio per la pesca al Persico trota in rette / Cast and retrieve. È davvero sensibile, si sente il tocco NFC e non ha paura. Per la pesca al luccio, nessun pescatore di lucci la sbaglierebbe :) MX-78H-B Questo modello è stato progettato principalmente per la pesca alla spigola con uno shad in trazione e lineare, ma anche per la pesca a spinning al luccio e al lucioperca, dove ho bisogno di distanza di lancio. [caption id="attachment_304" align="aligncenter" width="580"]MX-78H-B con Stephane Frog MX-78H-B con Stephane Frog[/caption] Specifiche: Lunghezza tra 2,3 e 2,4 Potenza da 20 a 30 libbre (in grado di inviare circa 80g al massimo) Azione rapida e progressiva Questa è una canna che uso molto quando pesco dalla barca. È la mia canna da Drift and lift, la mia canna da spigola per le grandi esche di superficie. È anche la mia canna preferita per lo spinning al Persico trota o per la pesca al Luccio persico in aree congestionate. È abbastanza potente da lanciare fino a circa 70g. È molto, molto potente in un combattimento e vi permette di ottenere un buon tiro su qualche bel pesce. È un vero e proprio blank da mare per chi ama le canne non troppo lunghe. Anche con le grandi esche di superficie, come la Spigola, è una canna molto performante, perché è ancora leggera una volta impostata e non ci si stanca troppo rapidamente. Alcune sessioni in verticale mi hanno permesso di ottenere un buon tiro sul blank. Tutti coloro che l'hanno avuta tra le mani ne sono rimasti entusiasti, ed è un grezzo dall'aspetto fantastico a un prezzo molto conveniente. MX-78H-B Per me la costruzione di canne è diventata uno stile di vita che va di pari passo con la mia passione di sempre per la pesca. Anche quando non ho un grezzo da montare, tiro fuori vecchie canne, provo cose, sperimento... È davvero una malattia seria^^ ... Ho già in programma un mucchio di montaggi per il 2016, una canna da Travel, una canna da spinning per il pesce gatto, una canna da esca per il pesce gatto molto potente ed esotica (la famosa Tuna Express R710), una canna da mosca più pesante per il bass.... In breve ... serio^^ In ogni caso, cerco di condividere il più possibile ciò che ho imparato in tutti questi anni di pesca attraverso i miei servizi, e continuo a sognare e a meravigliarmi nel vedere le persone che fanno il pieno di piacere in mia compagnia mentre inseguono il famoso "pesce-pesce". ... con canne fatte in casa, naturalmente :) https://mathieu-le-bouter.jimdo.com/ logo boot
