Les anneaux, ce composant si important de votre canne !
Come scegliere correttamente gli anelli della canna da pesca? Materiali, modelli e impatto sulle prestazioni
Gli anelli sono un componente essenziale della nostra canna da pesca e tuttavia rappresentano un criterio che spesso viene considerato per ultimo dai pescatori al momento dell'acquisto. I rodbuilder, più esperti e meticolosi sull'argomento, prestano loro maggiore attenzione durante la progettazione del loro strumento. Tuttavia, per molti, rimangono ancora molte domande.
Il blank è l'elemento centrale di una canna da pesca, ma gli anelli svolgono un ruolo altrettanto cruciale. Il loro numero, dimensione e composizione influenzano direttamente le prestazioni della canna, sia per il lancio, la sensibilità o il combattimento. Scopri come scegliere gli anelli giusti per ottimizzare la tua attrezzatura.
Guida alla scelta degli anelli della canna da pesca
Le funzioni essenziali degli anelli
Gli anelli della canna da pesca svolgono diverse funzioni fondamentali che influenzano tutte le fasi della pesca:
  • Ottimizzazione del lancio: La disposizione e la dimensione degli anelli influenzano l'uscita del filo, evitando grovigli e favorendo precisione e distanza nei lanci.
  • Trasmissione delle sensazioni: Gli anelli fungono da interfaccia tra la lenza e il blank. Anelli più piccoli e numerosi aumentano i punti di contatto, migliorando la percezione delle abboccate.
  • Distribuzione della forza: Un set di anelli ben bilanciato rispetta la curvatura naturale della canna e previene punti di rottura.
Funzionamento degli anelli su una canna
Composizione degli anelli: Due parti distinte
Un anello è composto da due elementi chiave, ciascuno con un impatto sulle prestazioni:
  • La ceramica: Parte circolare attraverso cui passa la lenza, disponibile in Alconite, SIC (Carburo di Silicio) e Torzite. Ogni materiale offre un compromesso tra peso, resistenza all'abrasione e scorrevolezza.
  • La struttura: Mantiene la ceramica e trasferisce le forze al blank. I tre materiali principali sono acciaio inossidabile, titanio e carbonio, differenziandosi per rigidità, resistenza e peso.
Differenze tra Torzite e SIC
Modelli di anelli
Gli anelli variano a seconda del loro materiale e della loro forma, influenzando l'uso:
  • Combinazioni comuni: Acciaio inossidabile con Alconite o SIC, titanio con SIC o Torzite, carbonio con Zirconio.
  • Forme adatte: Monopiede per leggerezza, bipiede per equilibrio e tripiede per combattimenti intensi.
Modelli di anelli per canne da pesca
Peso degli anelli e impatto sulla canna
Il peso degli anelli influenza direttamente l'azione e la sensibilità della canna:
  • Un set leggero migliora la frequenza, la risonanza e la reattività della canna.
  • Un set in acciaio/Alconite è 70% più pesante di un set in Titanio/Torzite, influenzando in particolare le canne lunghe.
  • Per le canne leggere, Torzite è preferibile al SIC perché permette di utilizzare anelli più piccoli mantenendo un diametro interno identico.
Impatto del peso degli anelli
Come scegliere gli anelli in base alla canna?
  • Per canne leggere (UL a MH): Priorità alla leggerezza per ottimizzare la sensibilità.
  • Per canne potenti: Il peso diventa meno rilevante, quindi meglio scegliere anelli resistenti alle sollecitazioni meccaniche.
  • Acciaio inossidabile: Ideale per tecniche di pesca intense grazie alla sua resistenza agli urti.
  • Carburo di Silicio (SIC): Scorrevolezza eccellente e dissipazione termica, perfetto per i lanci a lunga distanza.
Scegliere gli anelli giusti per la canna
Titanio vs Carbonio: Quale scegliere?
Per molto tempo, solo gli anelli AGS di Daiwa utilizzavano una struttura in carbonio. Oggi, Atlas Carbon offre un'alternativa per i rodbuilder.
Il carbonio è un materiale ultra-prestigioso paragonabile al titanio con Torzite. I suoi principali vantaggi:
  • Più leggero del titanio.
  • Più rigido, migliorando la trasmissione delle vibrazioni e la risonanza.
  • Più fragile rispetto al titanio in caso di urti.
Per una configurazione ibrida:
  • Usare il carbonio per il cono di riduzione, per il suo design distintivo.
  • Conservare il titanio per il tunnel, per un perfetto equilibrio su un blank sottile.
Confronto tra titanio e carbonio per gli anelli della canna
Commenta
Nota che i commenti devono essere approvati prima di essere pubblicati.
Questo sito è protetto da hCaptcha e applica le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di hCaptcha.
Scopri di più
Tout savoir sur le Kr Concept : avantages, montage et optimisation de rampe d’anneaux
Comprendere i Vantaggi del KR Concept e Ottimizzare la Guida degli Anelli
Per caricaturizzare la linea, in pochi anni siamo passati da una rampa di anelli grandi e radi sulle nostre canne a una successione di modelli minimalisti incollati al blank. Questo non è altro che...
Une soie mouche dédiée à la discrétion : Fly Patrol Lines Stealth Taper
Stealth Taper #3–4 : code da mosca per finezza, discrezione e versatilità
Le linee Fly Patrol Lines sono disponibili con profili Stealth Taper nelle misure 3 e 4, pensate per la pesca fine in acque dolci, principalmente a mosca secca o a ninfa a vista. Incarnano al megli...
