Education
Anodowanie przelotek tytanowych: techniki i zalety
Poznaj proces anodowania tytanowych przelotek dla lepszej ochrony i wyjątkowej estetyki. Naucz się kluczowych etapów tej techniki.
Anodisation des anneaux en titane : Techniques et avantages
Kilka tygodni temu anodowałem tytanowe pierścienie mojego NFC 661 HM i postanowiłem stworzyć poradnik dla zainteresowanych.
Przede wszystkim należy wiedzieć, że anodowanie tytanu to utlenianie powierzchniowe (tworzenie dwutlenku tytanu poprzez elektrolizę). Jest to zatem proces odwracalny i wystarczy usunąć tę cienką warstwę oksydacji, aby przywrócić pierwotny wygląd. Można to zrobić poprzez szlifowanie (ale nie polecam tego w przypadku pierścieni) lub polerowanie. Ta operacja nie zawsze jest prosta, ponieważ o ile polerowanie KL20 jest możliwe, o tyle w przypadku KT4 jest to zupełnie inna sprawa.
Ponieważ powłokę można usunąć poprzez polerowanie, regularne pocieranie pierścieni czymś da ten sam efekt. Efekt ten może zatem z czasem zanikać.
Kolory – jak one działają?
Zasada anodowania wynika z faktu, że dwutlenek tytanu wytwarza kolory interferencyjne, co oznacza, że ​​kolor zależy od grubości warstwy tlenku. To właśnie wysoki współczynnik załamania światła dwutlenku tytanu umożliwia to zjawisko.
Prosta zmiana napięcia używanego podczas elektrolizy zmienia grubość tej warstwy utlenionej, a tym samym zmienia kolor.
Oto zdjęcie kolorów, jakie można uzyskać w zależności od użytego napięcia.
Możesz zatem zmienić kolor, jeśli Ci się nie podoba, używając wyższego napięcia. Z drugiej strony, jeśli chcesz uzyskać kolor o niższym napięciu, musisz ponownie wypolerować element przed powtórzeniem procesu.
Jak anodować?
Oto lista niezbędnych materiałów:
  • kwas siarkowy
  • pojemnik (szklany lub ze stali nierdzewnej)
  • łyżka ze stali nierdzewnej, jeśli pojemnik jest szklany
  • giętki przewód elektryczny z krokodylkami
  • baterie 9 V lub, jeszcze lepiej, stabilizowany zasilacz laboratoryjny (ale zasilacze 0-75 V lub 100 V są wyjątkowo Drogie... ale może masz dostęp do takich narzędzi w miejscu pracy?)
  • części tytanowe, w tym przypadku pierścienie
Sprzęt potrzebny do anodowania części tytanowej
Najpierw podłącz Podłącz zaciski „-” i „+” baterii 9 V (lub zasilacza) do łyżki ze stali nierdzewnej (lub pojemnika) i tytanowego pierścienia. Jeśli masz zaciski krokodylkowe, to proste.
Odzyskałem wtyczkę baterii 9 V, którą przeciąłem i ponownie przylutowałem do dwóch przewodów. Wygląda to tak:
Następnie w pojemniku mieszam kwas siarkowy z wodą w proporcji około pół na pół i zanurzam w niej stalową łyżkę podłączoną do ujemnego bieguna akumulatora. Jeśli używasz pojemnika ze stali nierdzewnej, podłączasz akumulator bezpośrednio do pojemnika.
Następnie biegun dodatni do mojego tytanowego pierścienia (tutaj nie miałem już żadnego pierścienia do zdjęć, więc to kawałek tytanu).
Wystarczy zanurzyć pierścionek w roztworze kwasu, a kolor pojawi się natychmiast. Proces anodowania zaczyna działać.
UWAGA: Nie moczyć całego pierścionka. Złącze (krokodylek lub inne) podłączone do bieguna dodatniego nie może dotykać roztworu kwasu, w przeciwnym razie będzie się trząść...
Po namoczeniu dokładnie opłucz część pod bieżącą wodą. Sucho i voilà!
Ten żółty kolor uzyskuje się przy napięciu około 16 V.
Aby zmieniać napięcie za pomocą baterii 9 V, wystarczy połączyć je szeregowo (9, 18, 27, 36 itd.).
I to wszystko, gotowe. !
Przyznaję, że próbowałem zrobić fioletowe pierścionki (75 V), ale z bateriami 9 V nie wychodziło to najlepiej. Jestem pewien, że z zasilaczem stabilizowanym uzyskałbym lepszy efekt!
Próbowałem kilka razy i polerowałem kilka razy, zanim ostatecznie zdecydowałem się na ten fioletowo-niebieski...
Uwaga redaktora: Anodowanie nie działa na tytanowych pierścieniach końcowych, prawdopodobnie ze względu na nieco inną stop.
J.C Claudel (Wędka jazzowa)
Znajdź inne samouczki na blogu Rodhouse!
