Długość wędki — jej wpływ i wybór
Już wielokrotnie podkreślaliśmy: wybór wędki lub blanku opiera się przede wszystkim na trzech kryteriach — akcji, mocy i długości. W tym ostatnim przypadku, choć większość wędkarzy zna jeden–dwa parametry warunkujące wybór, wiele innych bywa pomijanych lub niedostatecznie uwzględnianych.
La longueur de canne, son influence, son choix.
Niezależnie od podejścia i technik wędkarskich, stosowane długości wędek zmieniały się wraz z modą, rozwojem technologicznym, a także nawykami wędkarzy i ewolucją oferty. Podobnie jak moc i akcja, to kryterium należy rozpatrywać oddzielnie i precyzyjnie, ponieważ jego wpływ rozciąga się na bardzo szeroki zakres czynności i ruchów technicznych.
Odległości rzutów
Pierwszym parametrem przy wyborze długości blanku jest potrzeba dalekiego rzucania. Ma to oczywiście znaczenie podczas łowienia z brzegu na rozległych łowiskach, a tym bardziej, gdy ukształtowanie terenu ma niewielki spadek. Może to być istotne także z łodzi, kiedy chcemy obławiać stanowiska z dystansu ze względu na dyskrecję, bezpieczeństwo na skałach wystawionych na falowanie, a nawet aby spełnić wymogi przepisów, gdy nie wolno podpłynąć bliżej niż na określoną minimalną odległość do interesującej struktury.
Długi blank o stosunkowo progresywnej i szybkiej akcji pracuje jak katapulta i pozwala osiągać bardzo duże odległości rzutów. Z takiego założenia wywodzą się 13-stopowe blanki „carp” oraz modele do surfcastingu.
Wreszcie, wyrzut dużych mas lub okazałych, czasem mało aerodynamicznych przynęt jest ułatwiony przy odpowiedniej długości wędki. Optymalizacja tej fazy obejmuje również zaprojektowanie długiego dolnika, aby uzyskać skuteczny moment siły w rzucie i dobry transfer energii.
Kontrola linki
W podobnym duchu długość wędki bezpośrednio wpływa na kontrolę linki podczas prowadzenia przynęty. Pozwala wynieść z wody jak najwięcej plecionki lub żyłki, co zwiększa dyskrecję przy prowadzeniu „na wysokiej wędce” — np. z przynętami powierzchniowymi — albo po prostu przeprowadzić linkę ponad falami i zafalowaniem, aby podlegała możliwie najmniejszym zakłóceniom.
Charakterystyka prowadzenia przynęty
Pamiętaj: pożądana prezentacja zawsze jest łatwiejsza z odpowiednio dobranym sprzętem. Gdy stosujesz techniki wymagające dużej amplitudy ruchu — jak łowienie w stylu „traction” — wybieraj długie blanki. Odwrotnie, techniki oparte na precyzji, żwawości i poręczności ruchów — jak „skrobanie” po dnie (gratter) czy łowienie w opadzie — będą zoptymalizowane i ułatwione z krótszymi blankami. Krótki blank pozwala łatwiej kontrolować zakres pracy szczytówki, a w konsekwencji ruch Twojej przynęty.
W wędkarstwie wertykalnym, gdzie nie ma potrzeby rzucania, uzasadnienie krótkiego blanku wynika częściowo z powyższego, ale też z potrzeby utrzymania przynęty w stożku wiązki echosondy, aby być skutecznym. Widać więc, że rozwój praktyk, a także sprzętu i technologii, znacząco wpływa na wagę przykładaną do tego parametru blanku.
Komfort i ograniczenia
Ponieważ wszystkie parametry są ze sobą ściśle powiązane i ważne przy wyborze blanku, mogliśmy zacząć od kwestii poręczności/transportu; środowisko, w którym łowisz, a także to, czy używasz jednostki pływającej i jakiego typu, są kluczowe i powinny wyznaczać Twoje wymagania.
Najbardziej obrazowym przykładem jest rozwój wędzisk 7- i 8-stopowych do łowienia na sztuczne przynęty sprzed dwóch–trzech dekad. Wówczas normą były wędki 3-metrowe, po prostu dlatego, że łowienie z brzegu było najpowszechniejsze. Upowszechnienie łodzi — także dzięki ich zróżnicowaniu — spowodowało stopniowe skracanie długości używanych wędek. Dystans rzutów stawał się mniej istotny na rzecz komfortu, dokładności prowadzenia i ograniczeń wynikających ze stylu łowienia. Wędki skrócono wówczas do 2,00–2,40 m.
Długość stała się więc kryterium komfortu, stawiając manewrowość w centrum potrzeb. Tym bardziej dotyczy to jednostek, na których łowi się na siedząco — jak kajaki i belly boaty — gdzie długi blank bywa realnie uciążliwy. Znów istotne stają się także wymiary dolnika na etapie projektowania wędki.
Jeśli gabaryty wędki są wyzwaniem, to otoczenie jeszcze większym! Gdy trzeba łowić i rzucać na przestrzeni „chusteczki do nosa” pod gałęziami — zwłaszcza z brzegu lub brodząc — krótka wędka nie jest tylko przydatna: jest niezbędna! Do pstrągów potokowych standardem są modele 5–6 stóp, a w wędkarstwie muchowym w takich warunkach referencją są wędki 7-stopowe.
Skuteczność zacięcia
Aby skutecznie zacinać, trzeba oczywiście dobrać moc i akcję wędki do używanych haków. Na przykład pojedyncze haki z grubego drutu, dodatkowo osłonięte chwastem (weedguardem), wymagają sztywnej, mocnej wędki, by je właściwie wbić, podczas gdy cienkodrutowe kotwiczki wnikają w tkanki o wiele łatwiej.
Skuteczność zacięcia zależy jednak również od amplitudy ruchu — tym bardziej, gdy odcinek linki między szczytówką a przynętą jest długi i używa się materiałów o pewnej elastyczności, jak nylon. Dlatego nie zawsze ma sens ciągłe skracanie wędek, jeśli w zamian tracimy wiele ryb w połowie holu.
Kontrola holu
Hol ryby i jego kontrola stają się tematem dopiero wtedy, gdy celem są silne gatunki — a tym bardziej w łowiskach pełnych przeszkód. Na myśl przychodzą oczywiście gatunki egzotyczne i morskie, ale można wskazać także aimarę czy peacock bassa, które w pierwszych sekundach po braniu lubią natychmiast wracać do kryjówki.
Siła przykładana przez wędkarza i siła rozwijana przez rybę nie są odczuwane i pochłaniane w ten sam sposób przez obie strony — zależnie od długości użytej wędki. Podczas holu po obu stronach linki działa para sił w wyniku efektu obrotowego: ciągnie się za narzędzie, którego środkiem obrotu jest Twoja dłoń trzymająca wędkę. Ten moment, określany wzorem „siła × długość”, pokazuje, jak istotny to parametr.
Długa wędka pozwala w pewnym sensie zwiększyć siłę, którą przykładasz, ale jednocześnie zwielokrotnia siłę, którą odczuwasz. A gdy mierzymy się np. z tuńczykiem błękitnopłetwym osiągającym 300 kg, uwzględnienie tego jest niezbędne, jeśli chcemy doprowadzić rybę do łodzi… Zapamiętaj więc: długa wędka daje przewagę rybie, natomiast krótka sprzyja wędkarzowi!
Dla zobrazowania: zapewne zauważyłeś, że czujesz się pewniej i masz więcej mocy, gdy w trakcie holu przesuwasz dłoń w górę, w kierunku pierwszej przelotki (strippera), zamiast trzymać ją na uchwycie kołowrotka… To po prostu zastosowana fizyka!
