Dziś zajmiemy się wiązaniem przelotek do wędki. Dla tych, którzy mają już na koncie kilka wędek, nie jest to skomplikowane, ale jeśli robisz to po raz pierwszy, może być trudniejsze. Oto nasz szczegółowy samouczek, który pokaże Ci, jak prawidłowo montować przelotki do wędki:
Piłowanie przelotki
Zanim zaczniesz, pierwszym krokiem jest przygotowanie przelotki poprzez jej spiłowanie, aby żyłka mogła się prawidłowo ułożyć podczas wiązania. Oszlifuj nóżkę prowadzącą na tyle, aby ją zarysować i umożliwić dobre przyleganie żyłki.
Po zaznaczeniu miejsca na blanku możesz umieścić prowadnicę.
Montaż
Zacznij od podgrzania nóżki prowadzącej prostą zapalniczką, nałóż odrobinę kleju i umieść ją w wyznaczonym miejscu.
Wiązanie
Zaleca się rozpoczynanie wiązania stosunkowo blisko prowadnicy, co pozwoli na użycie mniejszej ilości lakieru, materiału, a tym samym mniejszego obciążenia wędki. Przyczyni się to do lepszego wyważenia.
Wyreguluj prowadnicę, a następnie zacznij od obrotu w lewo, a następnie przełóż żyłkę przez pętlę. Zablokuj ją palcem i zatrzaśnij żyłkę pod wiązaniem. Jeśli chcesz zacisnąć zwoje, użyj polerki.
Po kilku obrotach, co najmniej 4-5, odetnij nadmiar nici i kontynuuj do końca nóżki pierścienia. Krytyczny moment to moment, gdy nić wspina się na kółko. W większości przypadków idzie to dobrze, ale czasami trzeba pomóc nici uzyskać idealnie czyste wiązanie. Po zakończeniu tego kroku wystarczy dokończyć wiązanie do końca ramienia kółka.
Aby dokończyć wiązanie, użyj małego kawałka nici o średnicy nieco mniejszej niż użyta do wątku i wsuń go pod wiązanie, tworząc pętelkę z co najmniej 4 lub 5 zwojami. Następnie możesz odciąć nić wątku, dbając o jej wcześniejsze zabezpieczenie. Przewlecz nić przez pętelkę małego kawałka drutu i delikatnie pociągnij, tak aby nić wiązania przeszła pod spodem.
Na koniec dokręć zwoje, aby uzyskać gotowy efekt. Przytnij nadmiar drutu. Wiązanie jest gotowe!
Zaloguj się
