Education
Praktyczny przewodnik: uproszczony montaż przelotek
Poznaj nasz kompletny przewodnik omotek przelotek Rodhouse. Krok po kroku, wymagane narzędzia i wskazówki dla czystych, trwałych omotek.
Guide pratique : Pose simplifiée des anneaux
Samouczek: Jak uprościć montaż pierścieni?
To wszystko, pakiet pierścieni jest wybrany, rozkład ustawiony i można zaczynać. Ale jest pewien problem: zaczynają pojawiać się pewne trudności. Linia nie pasuje idealnie do nogi prowadzącej, a tunel nie jest taki łatwy w montażu: ach, słynny tunel KT4 na końcu przewodu UL, prawdziwe załamanie nerwowe...
Ze swojej strony wypróbowałem sporo sztuczek do umieszczania prowadnic: klej na gorąco, taśma, termokurczliwość, gumki recepturki... z różnym skutkiem, w zależności od techniki.
Udoskonalając swój proces, w końcu doszedłem do tej metody. To jest ta, której używam, kiedy uczę początkujących montażu wędki, a odpowiedź jest często taka sama: „To naprawdę proste!”
Ta metoda wymaga trochę czasu na przygotowanie, ale gdy wszystkie przelotki są już przygotowane i wstępnie wyrównane, można bardzo szybko kontynuować.
Poziom trudności:
Sprzęt:
Po pierwsze, oto lista kontrolna potrzebnego sprzętu. To nic skomplikowanego; Powinieneś mieć wszystko, czego potrzebujesz, w domu lub w sklepie Rodhouse.
[caption id="attachment_1179" align="aligncenter" width="640"] Materiały potrzebne do wykonania ligatury są bardzo łatwe do zdobycia.[/caption]
- pilnik i/lub papier ścierny do przygotowania odnogi pierścienia; - żyletka; - biały ołówek do zaznaczenia pustego miejsca; - taśma malarska; - gumki recepturki biurowe - rurka lateksowa. Osobiście używam gumek dentystycznych, które spełniają tę samą funkcję; - Pierścienie!
Montaż dużego pierścionka:
Zaczniemy delikatnie od montażu dużego pierścionka.
Pierwszym krokiem jest przygotowanie ramienia pierścionka za pomocą pilnika i papieru ściernego. Chodzi o to, aby delikatnie przeszlifować ramię pierścionka pod kątem, aby ułatwić włożenie drutu ligaturowego. Zazwyczaj zaczynam od pilnika, a kończę papierem ściernym (o gradacji 400), aby uniknąć ostrych krawędzi, które mogłyby uszkodzić drut. Powtarzam to przygotowanie dla pierścieni redukcyjnych i pierścieni tunelowych, w zależności od ich rozmiaru. Tutaj przygotowane zostaną pierścienie 6-pierścieniowe; Nie dotknę 4-ringów.
Oto nasz gotowy i przygotowany pierścień (1 i 2).
Wskazówka dla personelu: Oto prosty trik, który ograniczy odbicia od zakładki pierścienia pod czarnym drutem, jeśli oprawa jest źle owinięta. Po przygotowaniu zakładki pierścienia, po prostu przejedź po niej czarnym markerem permanentnym i pozostaw do wyschnięcia na kilka minut (3). W ten sposób zakładka będzie znacznie bardziej dyskretna pod ligaturą (ktoś powiedział „maniakalna”?).
[caption id="attachment_1180" align="aligncenter" width="640"] Przygotowanie pierścienia przed podwiązaniem, aby ułatwić montaż drutu na zakładkę.[/caption]
Wracając do naszego dużego pierścienia redukcyjnego, blankiet jest oznaczony ołówkiem (1). Tutaj wyraźnie widać grzbiet i położenie pierścienia. Postępujemy w następujący sposób: owiń blankiet taśmą, aby utworzyć ogranicznik (2). Przy okazji ponownie zaznaczę grzbiet na taśmie; Ułatwi to przymocowanie pierścionka. Przygotuję też wszystkie moje pierścionki w ten sam sposób; z przyciętą taśmą jest to bardzo szybkie.
Gdy taśma będzie już na miejscu, założę pierścionek. Używam gumek biurowych, na których zawiązuję prosty węzeł (3). Używam dwóch do dużych pierścionków. Aby ułatwić montaż drutu, pierścień powinien lekko nachodzić na taśmę, aby skutecznie docisnąć wypustkę pierścienia do wykroju (4).
[caption id="attachment_1181" align="aligncenter" width="640"]Uważaj, aby wyrównać ceramikę pierścienia z linią ołówka, a nie z wypustką opaski (zdjęcie 4).[/caption]
Zaczynam ligaturę jak najbliżej wypustki opaski (1). Im mniejszy rozmiar drutu, tym bardziej skomplikowana jest procedura. W przypadku większych rozmiarów jest to jeszcze łatwiejsze, co skutkuje prostym wsuwaniem!
Gdy już trochę posuniesz się naprzód, odetnij pierwszą gumkę (2), następnie drugą (3) i usuń taśmę (4).
Wykończenie wiązania:
Aby zakończyć wiązanie, używam pętelki wykonanej z kawałka plecionki: przesuwa się ona lepiej niż drut wiązałkowy i jest mocniejsza (1). Jeśli masz pewność, że wszystko jest dobrze ułożone, oto mała wskazówka, jak wykończyć ligaturę w niezwykle czysty sposób.
(2): Rozciągnij i zablokuj drut pod ligaturą bardzo delikatnie, zaledwie na milimetr. (3): Odetnij prawie równo, pozostawiając około 1 do 2 mm oczka. (4): Pociągnij pod kątem 45°; nadmiar drutu zostanie uwięziony pod ligaturą. Nie ma potrzeby przecinania drutu, a tym bardziej nieestetycznych szpilek.
[caption id="attachment_1183" align="aligncenter" width="640"] Dzięki tej technice ligatura jest idealnie wykończona.[/caption]
Po zakończeniu ligatury usuwam ślady ołówka z blankietu, przesuwając pętlę drutu w tę i z powrotem.
Zakładanie małego pierścienia:
W przypadku małych pierścieni tunelu postępuję dokładnie tak samo, dodając po prostu pojedynczy kawałek gumki. Jednak kończąc ligaturę, zawsze zostawiam trochę wystającego drutu: ułatwia to wyrównanie tunelu. Jeśli przytniesz drut równo po zakończeniu ligatury, istnieje ryzyko, że odklei się podczas wyrównywania pierścieni tunelu. Pozostawiając trochę nadmiaru drutu, możesz bez obaw wyrównać tunel i przyciąć go po potwierdzeniu wyrównania.
Przejdźmy teraz do bardzo małych pierścieni. Zasada jest zasadniczo taka sama, ale montaż jest zazwyczaj bardziej skomplikowany, ponieważ wypustka pierścienia jest bardzo mała. Założenie go na końcówkę przewodu UL może czasami być uciążliwe. Oto jak to robię: nawlekam gumki dentystyczne lub podkładki rurki na wykrojnik (1). Jeśli nie, klasyczna gumka wystarczy, ale musi być naprawdę cienka. Po nawleczeniu gumek, owijam taśmą klejącą miejsca zaznaczone na rysunku i umieszczam kółka (2). Umieszczam gumkę na środku nogi, aby rozpocząć ligaturę, co pozwoli na jej spłaszczenie, a następnie przesuwam ją w kierunku ceramiki (3). Po nałożeniu kółek, ligatura to już tylko formalność. Jak zwykle, zacznij jak najbliżej odnogi pierścionka i po zakończeniu ligatury zostaw wystający kawałek drutu, aby prawidłowo wyrównać tunel (4).
Po zakończeniu i wyrównaniu ligatury, nie zapomnij użyć polerki (lub paznokcia, jeśli go nie masz) do upchnięcia (zaciśnięcia) ligatury. Na koniec lekko potraktuj zapalniczką włókna wystające z drutu i gotowe!
