Blank IN-MF 10ft-50 3m05
SKU: IN-MF10ft-50 Obliczanie...
Cena promocyjna 49,70€
SKUIN-MF10ft-50
Średnio lekki blank!
Udoskonal swoje wędkarstwo feederowe dzięki tym nowym blankom.
Pozwolą Ci one stworzyć wędki, które rzucają daleko, precyzyjnie i z doskonałą czułością na brania. Węglowe szczytówki bardzo szybko wracają do pierwotnej pozycji.
Ten blank feederowy nadaje się do połowu małych białych ryb, takich jak płocie, wzdręgi i małe leszcze, do karpi o wadze od 3 do 5 kg.
Zestaw IN-MF 10ft-50 to wędka typu method feeder idealna do wędkowania w jeziorach, z odległościami rzutowymi 35-40 m.
Masa rzutowa tego blanku jest odpowiednia do koszyków o wadze od 20 do 30 gramów, co daje maksymalną wagę całkowitą 50 gramów.
Blank feederowy dostarczany z 3 węglowymi szczytówkami: 0,5 uncji / 1 uncja i 1,5 uncji
Szczytówka 0,5 uncji: 0,8 mm
Szczytówka 1 uncja: 0,8 mm
Szczytówka 1,5 uncji: 1 mm
Uwaga: Naklejka ze specyfikacją jest dołączona do produktu.
  • 5 stars: 3 (100%)
J
JNSpecimen
Souple et précise
La IN MF 10FT 50 sera parfaite pour tous types de pêche légère à courte distance, y compris des pêches au method sur du gros poisson. La canne ne manque pas de force et de solidité, tout en assurant un maximum d'encaissement des chocs, sans être une nouille. Elle sera un compagnon fiable et maniable pour toutes vos pêches rapides et précises. Un feeder de 50gr est sa limite et elle donnera le meilleur d'elle-même en matière de distance avec un feeder de maximum 30gr. >> mon article : https://www.jnspecimentechnique.com/2025/01/rodbuilding-feeder-montage-et-essai-de.html
N
Nicolas F.
Top!
Blank parfait avec des cages ou méthode de 30g max, ultra précis et sensible pour les pêches fines ou s'amuser en carpodrome sur des petites carpes👌
A
ANTONIOS T.
IN-MF 10ft-50
