SKU: MB805HM Obliczanie...
(9)
Cena promocyjna 301,30€
SKUMB805HM
Wysokiej klasy amerykańskie blanki zaprojektowane przez Gary'ego Loomisa, uważanego przez wielu wędkarzy za najlepszego projektanta blanków na świecie. Był on jednym z tych, którzy w USA w 1974 roku jako pierwsi zaczęli budować wędziska grafitowe, później naśladowane przez resztę świata.
MB 805 HM to lżejsza, wysokomodułowa wersja modelu 805 IM. Ważąc o ponad 10 gramów mniej, jest to blank idealnie nadający się do wszelkiego rodzaju wędkarstwa muchowego, z wagą L, 5-25 gramów, zmierzającą w kierunku 10-30 gramów.
Zbieżność jest ogromna jak na ten blank NFC, co przekłada się na rezerwę mocy zdolną do przeciwstawienia się wszystkim drapieżnikom w naszych wodach. Cienka część szczytowa pozwala na realną animację małych przynęt.
Akcja to klasyczne blanki North Fork Composites; To najnowocześniejsza, ale nie przesadnie, a moc blanku ujawnia się, gdy zanurzasz się w blank, czując mistrzostwo projektanta Gary'ego Loomisa.
Wysoki moduł sprężystości na wszystkie Twoje potrzeby!
Węgiel o wysokim module sprężystości z oplotem węglowym, na sytuacje, gdy nawet karbon IM nie wystarcza.
Chcesz najwyższej jakości węgla, aby w pełni wykorzystać potencjał swojego blanku, bez kompromisów: masz go.
Les clients ont fait l'éloge de ce blank de pêche pour sa sensibilité et sa résonance exceptionnelles, le qualifiant de « surréaliste » et d' « incomparable ». Idéal pour le bar, le sandre et la truite avec des appâts souples (gamme de 10 à 30 g). Distance de lancer et réserve de puissance excellentes. Certains ont noté qu'il fonctionne bien même en dessous du minimum de 10 g. Très efficace pour la pêche côtière et en bateau.
  • 5 stars: 9 (100%)
M
MV
MB 805 HM - bar du bord
Ce blank est pour moi l’arme absolue du pêcheur de bar du bord. Il catapulte et est très à l’aise avec des stickbait entre 12 et 28gr, sera idéal pour prospecter avec un souple en linéaire ou en buzzing, mais la vraie magie s’opère lorsque l’on est amené à gratter. Un Shad en texan, une imitation de gobie ou un rubberjig dans les pierriers d’estuaires, c’est tout simplement bluffant de sensations et d’informations, qu’il faut apprendre à filtrer tant ça parle. C’est un bijou en particulier pour tout les pêcheurs de nuit qui ne se fient qu’à la résonance de leurs cannes. Évidemment très à l’aise pour le sandre du bord, c’est aussi un excellent blank traction light en bateau. Pour tout ceux qui ont toujours de monté sur le bateau une canne avec un Crazy sand eel 150 ou un nitro Shad 120, le 805 pourrai bien être votre coup de coeur.
L
Lollo S.
Sensitivity above all!
The main feature is the sensitivity this blank delivers while fishing, despite its length. The pleasure of fishing with a one-piece blank is priceless, and with this rod you get to maintain that feel without sacrificing length. A “crisp” rod, in my opinion very suitable for soft-bait fishing, lipless lures, or metal vibes/light jigging. I’ve tested and used it extensively in both fresh and saltwater to target sea bass, asp, and large trout. Very effective when fishing in strong currents; in my view, not ideal for surf fishing for sea bass due to the blank being quite stiff — although that stiffness becomes an advantage in other situations!
L
Loris B.
Canne de fou !! Raisonnance imcomparable. Montée avec une poignée carbone c’est la perfection
A
Axel V.
Parfaite
Bonne lanceuse, bon retour du fond, des touches, vibrations des leurres. Aspect carbone brut magnifique
K
Kea f.
Blank à avoir.
Super blank monté cette année, pour pêcher le bar sur la côte Vendéenne et le sandre en barrage. Très bonne lanceuse, très tactile ( très bonne lecture des fonds pour la gratte) et des sensations exceptionnelles que se soit avec du petit ou du gros. Une grosse réserve de puissance( elle a mis au sec un joli bar de 68 sans forcer). Plage de puissance respectée. Que du bonheur.
F
FORUM
NFC MB-805-HM
Ce blank a été monté pour la traction légère. Les distances de lancers sont excellentes et la résonance aussi.
F
FORUM
NFC MB-805-HM
Blank extraordinaire, sensibilité, ressenti de tout ce qui se passe sous l'eau. Au combat c'est que du bonheur le blank répond bien et maitrise son sujet avec une réserve de puissance pour parer à toutes les éventualités.
S
Sammy R.
Une référence !
J’ai acheté ce blank pour me monter ma première canne dans l’idée de traquer le Sandre , le Bar et les Aspes du bord avec des LS et petits leurres durs . Je suis ravis de mon achat ce blank est ultra résonant on comprend tout ce qu’il se passe sous l’eau et son action est top bref a recommandé ! Seul petit détail sur la plage de puissance constatée il est donné pour du 10/30gr mais pour moi (juste mon avis personnel ) je trouve que avec 7gr (Ls +tp) on arrive parfaitement à pêcher !
P
Philippe
Une tuerie !
J'ai monté ce blank en spinning pour deux usages très différents, la gratte en seine à chercher le sandre et la traction en mer. Dans les deux cas, c'est surréaliste de sensations. Ca raconte super bien le fond, vase ou dur en seine, algues ou rocher en mer et ce même à bonne distance avec une grande bannière. Quant aux touches, au début on ferre tout comme si c'était la touche du siècle... les micro-perches, les sandres tatillons , tout "parle" à voie haute. Je me souviens d'une touche de bar où j'ai clairement senti les deux premiers coups "de tête" dans le leurre (ne pas ferrer) puis le "slurp" de l’aspiration, très clair, ferrage, poisson. Au combat, c'est tellement léger et ludique qu'une perche de 15 donne des vraies sensations, et je fus surpris de constater que mon premier bar avec ce blank ne faisait que 35cm, je l’imaginais bien plus gros... Attention cependant, ce blank va vous couter beaucoup plus que son prix : il vous faudra les autres ;-)) (perso, çà sera le 809...)
Symulator Oplotu
