Szczypce wędkarskie HPA SEABASS
Opinia sklepu
To niezbędne narzędzie dla wędkarzy okoni i dorszy, o precyzyjnie dobranych wymiarach, które pozwalają manipulować przynętami bez wysiłku. Konstrukcja ze stali nierdzewnej morskiej odpornej na sól sprawia, że jest to inwestycja na całe życie.
Główne cechy
- Specjalny dzióbek 2,5 mm do zerwanych kółek większych niż 3 mm
- Całkowita konstrukcja ze stali nierdzewnej morskiej jakości
- Dołączone akcesoria: futerał ochronny i smycz zabezpieczająca
- Dożywotnia gwarancja producenta HPA
- Wszechstronne zastosowanie: wymiana haczyków i zdejmowanie ryb
- Ergonomiczne uchwyty zapewniające pewny chwyt w wilgotnym środowisku
Techniczne szczypce stworzone do wody morskiej
Idealne wymiary do połowu okoni i dorszy
HPA SEABASSPLIER została zaprojektowana, aby sprostać specyficznym wymaganiom podczas połowu okoni i dorszy przynętami twardymi. Dzięki dzióbkowi 2,5 mm otwiera zerwane kółka większe niż 3 mm z wyjątkową łatwością, umożliwiając szybkie wymiany haczyków potrójnych z łodzi lub brzegu. Całkowita długość zapewnia optymalną dźwignię do pracy bez zmęczenia, zachowując chirurgiczną precyzję przy zakładaniu zestawów. To narzędzie szybko staje się przedłużeniem twojej ręki przy wszystkich technicznych operacjach z twardymi przynętami.
Całkowita odporność na korozję morską
Wykonane ze stali nierdzewnej morskiej jakości, te szczypce oferują całkowitą odporność na utlenianie, nawet w najbardziej agresywnych środowiskach solnych. Aby zapewnić maksymalną trwałość, producent oferuje dożywotnią gwarancję, podkreślając solidność materiału i wykonania. Ergonomiczne uchwyty zapewniają pewny chwyt, niezbędny do bezpiecznego zdejmowania ryb, gdy dłonie są mokre lub śliskie. Na koniec, szczypce są dostarczane z futerałem ochronnym i smyczą zabezpieczającą, dzięki czemu można je mieć pod ręką bez ryzyka przypadkowego wpadnięcia do wody.
