Miarka do ryb Rodhouse, elastyczna 140 cm
Elastyczna, zwijana miarka do ryb 140 cm do mierzenia szczupaka, sandacza i okonia: mata z PVC z akrylowym oporem, mieści się w kieszeni, idealna do kajaka, float tube'a lub łodzi.
Opinia Rodhouse
Elastyczna miarka, która zwija się tak mała, że mieści się w kieszeni kamizelki, robi różnicę w kajaku lub float tube. Akrylowa płytka pełni rolę oporu, o który opiera się pysk ryby, dzięki czemu pomiar pozostaje dokładny mimo miękkości maty. Aby zmierzyć drapieżnika ostrożnie przed wypuszczeniem, nie ma nic prostszego ani bardziej kompaktowego.
W skrócie
- Elastyczna, zwijana miarka, 140 cm długości, 8 cm wysokości
- Wytrzymała mata z PVC, spłukiwana czystą wodą
- Akrylowa płytka pełniąca rolę oporu dla pyska ryby
- Rzep utrzymujący miarkę zwiniętą i kompaktową
- Czytelne podziałki w decymetrach, ze znacznikiem ułożenia ogona
- Stworzona dla drapieżników: szczupak, sandacz, okoń, sum
- Sprawdza się w kajaku, float tube, łodzi i z brzegu
Kompaktowa po zwinięciu, niezawodna przy pomiarze
Dokładny pomiar dla no-kill i przepisów
Pomiar zdobyczy nigdy nie jest błahy: wymiar ochronny, okno połowowe, potwierdzenie rekordu lub wyniku zawodów, liczy się każdy centymetr. Wystarczy zwilżyć matę, oprzeć pysk ryby o akrylowy opór i odczytać podziałkę na wysokości ogona. Odczyt w decymetrach pozostaje czytelny nawet wtedy, gdy ryba się rusza, co pozwala uniknąć błędów przy wypuszczaniu osobnika bliskiego wymiarowi ochronnemu. Szybko dołącza do rodziny akcesoriów wędkarskich, które trzyma się zawsze pod ręką, od wiosennego sandacza po wielkiego jesiennego szczupaka.
Stworzona do kajaka, float tube'a i łodzi
Prawdziwym atutem elastycznej miarki jest to, jak mało miejsca zajmuje. Po zwinięciu i zapięciu na rzep wsuwa się do torby, luku kajaka lub kieszeni kamizelki, nie przeszkadzając reszcie sprzętu. Mata z PVC czyści się jednym spłukaniem i chroni śluz ryby, zapewniając wypuszczenie w najlepszych warunkach. Jej 140 cm pomieści dużego szczupaka bez składania, a miarkę chowa się z resztą akcesoriów do łodzi.
Czy miarka Rodhouse jest sztywna czy elastyczna?
Jakiej wielkości rybę można zmierzyć?
Jak czyścić i konserwować miarkę?
