Blank SJ 762-1 HM 2m29 (3 - 12g)
SKU: SJ762-1HM Obliczanie...
(8)
Cena promocyjna 284,40€
SKUSJ762-1HM
Włókno węglowe o wysokim module sprężystości z oplotem węglowym, na sytuacje, gdy nawet włókno węglowe IM nie wystarczy.
Chcesz najwyższej jakości włókna węglowego, aby w pełni wykorzystać potencjał swojego blanku, bez kompromisów? Masz to.
Wysokiej klasy amerykańskie blanki zaprojektowane przez Gary'ego Loomisa, uważanego przez wielu wędkarzy za najlepszego projektanta blanków na świecie. Był on jednym z tych, którzy w USA w 1974 roku jako pierwsi zaczęli budować wędziska grafitowe, później naśladowane przez resztę świata.
Blenki North Fork Composite mają naturalne wykończenie; są po prostu piaskowane 15-mikronowym ziarnem, a następnie polerowane. To czyste, surowe wykończenie pozwala blankom w pełni wykorzystać ich potencjał bez dodawania materiału ani wagi.
Les clients ont qualifié ce blank de canne à pêche de « PERFECTION » pour sa polyvalence dans de multiples techniques. L'excellente sensibilité du carbone HM fournit une excellente rétroaction, tout en maintenant des réserves de puissance importantes pour la manipulation de gros poissons. Fonctionne bien pour la truite, la perche, l'achigan et même les petits poissons-chats. Certains ont noté des limites pour la pêche de fond pure et les leurres en eau de surface.
  • 5 stars: 8 (100%)
L
Louis G.
Le blank truite ultime ?
blank monté pour la truite en moyenne à grande rivière avec pour objectif la polyvalence absolue. Objectif largement atteint : le blank est bluffant, c'est sensible mais pas trop pour les PN, on discerne sans problème le fond des touches au souple et ça permet de passer de la tôle sans décrocher le poisson. La pointe joueuse permettra une vraie finesse dans les animations et limite vraiment les décroches. Le blank revient très vite en place et propose une progressivité de dingue avec une grosse réserve de puissance. Bref après 6 saisons au bord de l'eau avec lui je ne suis pas près de le lâcher. En bonus voici les leurres utilisés et les plages de puissance :
Poissons nageurs :
Plage basse : tackle house buffet 43/chubby minnow 35, très très agréable à l'animation
Plage normale : du incite 44 au contact 63 en passant par tous les minnow et heavy sinkings sur cette gamme de poids, un régal à l'animation, suffisamment raide de tip pour des animations énergiques mais juste ce qu'il faut de souplesse pour des animations en finesse. Je kiffe
Plage haute : d-contact 72 et incite 64, ca prendra un contact 85 en y allant mollo avec une animation type mort manié, confort sur le 72, un poil limite sur le 64 qui tire grave.
Souples :
plage mini : tp tungstène 1.3gr et molix virago 2 pouces, un poil dur à bien lancer et ne sens rien à l'animation mais la moindre touche est retranscrite (je pêche en dérive avec)
plage basse : une TP de 2.5 à 3gr est pas mal
plage normale : à partir de 3.5 à 5 gr de TP
plage haute : à partir de 7gr de TP et un 4 pouces, elle prendra 10gr sans soucis
Tôle :
plage mini : ar-s n°1, c'est hyper léger et dur à lancer mais vu que c'est dense ça part pas trop mal, on sent la rotation de la palette et le flex de pointe limite vraiment les décroches
plage normale : à partir de 3gr en tournante et ondulante
plage haute : elle a pris une vibrax n°4 dans les gencives, ça le fait mais j'irai pas coller plus gros...
Je mets pas 5 étoiles, mais 6...
O
Othman S.
C'est une bombe ce blank. Je peche le loup en canaux avec des tp de 3gr à 7gr et des leurres de 2 à 4 pouces. Le retour d'info est excellent y'a mieux pour gratter mais il s'en sort très bien. Les touches c'est des coups de fusil et en terme de puissance pour l'instant j'ai qu'un mois de recul mais j'ai arrête quelques jolies loups en plein courant sans l'ombre d'une difficulté.
E
Eric L.
C'est ce que je cherchais depuis 2 ans de rodbuilding !
Je ne trouvais pas de blank dans cette longueur permettant un tel feeling. Ce SJ 762-1 HM m'a apporté la solution, c'est l'arme absolue pour mon type de pêche, la plage de puissance est respectée, l'action x-fast NFC est démentielle car ce n'est jamais une trique, on est plutôt dans un contrôle qui tient du lancer jusqu'au ferrage et la gestion du combat.
C'est devenu mon blank de référence pour la perche dans les canaux aux LS, créatures et micro-jig, du crank et du spintail de temps en temps..
A
Antoine
Highlander
À l'origine, je cherchais quelque chose de très précis : un blank light pour la pêche du bar en bord de mer, dans des zones peu profondes à Noirmoutier, avec le BM 90 kaki tête offshore. Dans le genre CDC précis... C'est la PERFECTION pour ce programme, avec ses 230 cm, son action, sa puissance…
Ensuite, je l'ai découvert sur le Diving Chubby pour la perche, et là aussi : PERFECTION. Puis encore pour le drop shot, c'est tout simplement SUPERBE.
Je me demande simplement s'il y a quelque chose que ce blank ne sait pas faire ? Même pour la gratte (n'en déplaise à certains), il fait le travail ! En science, ce serait un génie universel.
Je possède le 762-1 HM en spinning, le 762-2 HM en casting, et je pense monter un 762-2 HM en spinning également. C'est mon blank de légende perso !
Je possède par ailleurs : 805 HM spinning, 733 X-Ray casting, 62L et d'autres encore... C'est celui-ci mon blank de légende, s'il ne devait en rester qu'un. Bon, le 805 est pas mal non plus, lol...
J
J.B.
Blank linéaire light à gratter
Je l'utilise pour la perche et le sandre quand il faut pêcher sur les bordures avec de faibles grammages en linéaire à gratter avec des TP de 3/5/7g et LS de 3/4 pouces. La puissance de 3/12g est bien estimée.
Super sensibilité avec le carbone HM, parfait ressenti.
Grosse réserve de puissance pour un blank light de cette catégorie permettant de maitriser un joli sandre ou petit silure.
Ce blank est aussi à l'aise même si il n'est pas conçu pour sur des petits cranks type chubby ou même en drop shot.
F
FORUM
NFC SJ762-HM
une bonne réserve de puissance pour ce blank qui m'a permis de sortir 2 silures juste au dessus du mètre.
F
FORUM
NFC SJ762-HM
Ca lance n'importe quoi sur la lune, c'est fun sur toutes les tailles de poissons mais grosse réserve de puissance en cas d'invité surprise. Ses limites sont la gratte pure (d'autres lisent mieux le fond) et le top water (un peu d'amplitude sur la pointe, qui nuit à l'animation de tout petits sticks genre bevy ninnow, bevy pencil et variantes. Ca marche mieux avec un peu plus gros, mais d'autres blanks seront plus à l'aise sur cet exercice.
P
Philippe
Poids réel
Je viens de recevoir le blank, son poids réel est de 49Grs, donc encore plus léger que la fiche produit. Je ferai un rapport plus complet une fois monté et testé, mais çà n'aufure que du (très) bon...
Symulator Oplotu
