TAI
Brak w magazynie
SKU: TAI 621RLS
Nie podlega kodom rabatowym
Obliczanie...
Supercienki blank, który wytrzymuje 10-kilogramowego pollaka. Wytrzymuje opór 3,5 kg, co czyni go prawdziwą zabawką do powolnego jiggingu.
TAI 621RLS
Black Hole
Gamme
Black Hole - Jigging
Espèces cible
Labraks, Rdzawiec, Pagrus, Prażma
Techniques conseillées
Wertykal, Tenya / Madaï
Szybka
Longueur (cm)
188.0
Univers
Wędkarstwo drapieżne (morze)
Nombre de pièces
Jednoczęściowy
Puissance du blank
15-60 g (5.0-20 lb)
Mesures butt (mm)
10.15
Mesure tip (mm)
1.6
Scion recommandé
5-1.8
Tabele pomiarów
Tabele pomiarów
| 5 | 9.59 |
| 10 | 9.42 |
| 15 | 9.38 |
| 20 | 9.6 |
| 25 | 9.18 |
| 30 | 9.02 |
| 35 | 8.74 |
| 40 | 8.53 |
| 45 | 8.37 |
| 50 | 8.10 |
Klientom spodobało się również..
TAI Special Spinning Rod
Black Hole
Espèces cible
Rdzawiec, Prażma, Pagrus, Dorada
Slow jigging, Tenya / Madaï
Szybka
Longueur (cm)
188.0
Univers
Montage
Spinning
Nombre de pièces
Jednoczęściowy
Puissance du blank
15-60 g (5.0-20 lb)
Mesures butt (mm)
19.38
Mesure tip (mm)
1.53
TAI Special Conventionnal Rod
Black Hole
Espèces cible
Pagrus, Rdzawiec, Prażma
Szybka
Longueur (cm)
188.0
Univers
Montage
Casting
Nombre de pièces
Jednoczęściowy
Puissance du blank
15-60 g (5.0-20 lb)
Mesures butt (mm)
19.38
Mesure tip (mm)
1.53
SLJ661-1X-RAY
North Fork Composites
Gamme
NFC - X-Ray
Espèces cible
Labraks, Rdzawiec, Pagrus, Denti
Wertykal, Slow jigging, Egzotyka, Tenya / Madaï
Średnia
Longueur (cm)
197.0
Univers
Nombre de pièces
Jednoczęściowy
Puissance du blank
50-150 g (20-40 lb)
Mesures butt (mm)
10.03
Mesure tip (mm)
2.0
Scion recommandé
6-2
Entry-PackSLJ661-1X-Ray
Espèces cible
Średnia
Longueur (cm)
197.0
Univers
Montage
Casting
Nombre de pièces
Jednoczęściowy
Puissance du blank
50-150 g (20-40 lb)
R08103.78C_FSC_SLJR 661-1C
Edge Rods
Espèces cible
Labraks, Denti, Prażma, Dorada, Rdzawiec, Pagrus
Morski Jigging, Slow jigging, Wertykal
Wolna
Longueur (cm)
198.0
Univers
Montage
Casting
Nombre de pièces
Jednoczęściowy
Puissance du blank
50-150 g (20-40 lb)
Możesz skontaktować się z naszymi ekspertami bezpośrednio telefonicznie pod numer (+33) 2 97 61 29 99 lub e-mailem na adres contact@rodhouse.com
