Éducationnel
¡La culata de su caña de pescar bajo el microscopio!
La culata de una caña de pescar es un parámetro que la gran mayoría de los pescadores sólo consideran desde un punto de vista estético, sin embargo es un factor que influye en gran parte de su pesca, positiva o negativamente cuando se ha descuidado su longitud en particular. A continuación te explicamos por qué deberías cambiar tu forma de ver esta parte esencial de tu caña.
Le talon de votre canne à pêche à la loupe !
Si eliges un blank o una caña de pescar en función de tres criterios fundamentales (longitud, potencia y acción), la forma en que se monte, y sobre todo su disposición, influirá en el comportamiento de tu caña, así como en su uso y en la comodidad que te proporcione. En algunas situaciones, una elección equivocada puede penalizarte, así que aquí tienes los criterios que debes tener en cuenta antes de elegir tu próximo montaje.
La influencia de la longitud
Aunque hay varios criterios a tener en cuenta a la hora de diseñar la culata de su caña de pescar, la longitud es el más importante, ya que es de carácter técnico, a diferencia de los demás, que tienen más que ver con la estética o la ergonomía.
Esto se debe a que la longitud del talón, es decir, la distancia entre la culata y el pie del carrete, influye :
  • Lanzado: La culata de una caña actúa como un brazo de palanca, por lo que una culata larga aumentará la distancia de lanzado y, por lo tanto, es preferible para ciertos tipos de lanzados.
  • La potencia ejercida por el pescador: cuanto más largo es el talón, mayor es el par a favor del pescador. En otras palabras, permite al pescador ejercer una mayor fuerza sobre el pez durante el combate. A la inversa, una culata corta da ventaja al pez; ¡lo mismo ocurre con la longitud total de la caña! Evidentemente, una culata demasiado larga resulta especialmente incómoda e inutilizable, por lo que hay que encontrar el justo equilibrio entre eficacia en la lucha, eficacia en el lanzado, comodidad y animación del señuelo.
  • Equilibrio: muy a menudo, para olvidar el peso del conjunto caña-carrete, se intenta encontrar un punto de equilibrio en el portacarretes, de modo que el centro de gravedad del conjunto quede en la palma de la mano. Una culata larga suele ayudar a equilibrar la caña.
  • Dimensiones generales : El último punto en el que influye la longitud de la culata es el tamaño de tu caña y, por tanto, su facilidad de uso y maniobrabilidad. En entornos específicos, con lances particulares o cuando se pesca sentado, una culata demasiado larga puede convertirse rápidamente en una desventaja y ser contraproducente.
El antebrazo como vara de medir
La longitud intermedia que puede utilizarse como vara de medir es la del antebrazo. En la pesca con señuelos, esta medida es casi universal, pero no es la más eficaz en todas las situaciones y configuraciones. Dicho esto, podemos suponer que un talón corto es más corto que la longitud de su antebrazo y viceversa para un talón largo.
Manejabilidad y precisión
Al montar su bastón, hay varias situaciones en las que debe optar por una culata corta:
  • Cuando se practica sentado, es decir, en un tubo flotador o en un kayak, un tacón de la longitud del antebrazo tenderá a chocar contra la embarcación, provocando incomodidad e ineficacia. Así que opta por un tamaño más pequeño y un montaje de lanzado que te permita apoyar el antebrazo en el muslo durante la animación.
  • Cuando se utilizan señuelos pequeños y cañas cortas y ligeras, una culata corta mejora considerablemente la maniobrabilidad. Es una buena opción para gamas de potencia de UL a ML o incluso M.
  • Dado que la maniobrabilidad es sinónimo de precisión, la elección de una culata corta es esencial para la pesca en entornos muy concurridos, como los arroyos trucheros, pero también para todas las formas de lanzado con una sola mano, especialmente en distancias cortas y en espacios muy reducidos. Una vez más, la trucha es el ejemplo típico, pero de forma más general la pesca llamada "finesse" o el acecho del black bass en la cobertura que requiere lances saltados, por ejemplo, requieren sin duda un talón corto para ser practicados correctamente.
Potencia y distancia
Si seguimos una línea lógica de razonamiento, en todas las configuraciones opuestas a las mencionadas anteriormente, la elección de un tacón especialmente largo es esencial.
Así pues, para todas las pescas que requieran cañas largas y lances a larga distancia, es decir, para todas las pescas de orilla y con cebo, como la pesca de carpas o el surfcasting, optarás por culatas grandes. Esto no sólo aumentará la distancia de lanzado, sino que también mejorará el equilibrio general del conjunto y lo hará más cómodo de usar.
Cuando hay que lanzar señuelos o cebos grandes, también se necesita mucha palanca. Por eso, los aficionados al bigbait optan por cañas de 2,5 m con la culata más larga que el antebrazo. Los jerkbaits, como el buster jerk, son una excepción, ya que requieren una caña corta para una acción cómoda y precisa y, por tanto, una culata corta.
Por último, en la pesca al acecho de grandes peces, sobre todo especies exóticas o, en Francia, el atún rojo, la opción de una culata larga (y una caña no demasiado larga...) puede inclinar la balanza de fuerzas a favor del pescador y, por lo tanto, es esencial para que el combate tenga éxito.
Split grip o full grip
Hay 2 estilos diferentes de culata:
  • En primer lugar, el montaje de "agarre completo", lo que significa que el material elegido cubre el blank en toda la zona comprendida entre la culata y el portacarretes. La ventaja es, obviamente, la protección del blank, pero también un agarre más cómodo.
  • Por otro lado, el montaje denominado "split grip", que consiste en elegir un talón en dos secciones cortas dejando el blank a la vista entre la culata y el portacarretes, no sólo añade un toque estético diferente sino que también ahorra peso, lo que es relevante para gamas de potencia de UL a H.
Los distintos materiales
Hoy en día, existen 3 materiales principales entre los que elegir a la hora de seleccionar empuñaduras para varillas.
  • Eva es cómoda de sujetar, fácil de limpiar, económica y está disponible en varios colores.
  • El corcho es sin duda el material histórico para fabricar empuñaduras de cañas de pescar. Aunque hoy en día existe una gran variedad de corchos para todos los gustos, este material también tiene otras ventajas: es imputrescible, fácil de lavar, se puede lijar y engrasar para renovarlo y, por último, pero no por ello menos importante, tiene un aspecto técnico... Es un material flexible que se utiliza como aislante acústico, por lo que absorbe las vibraciones y, por lo tanto, ¡es especialmente cómodo para las cañas diseñadas para cranckbaits!
  • Por último, pero no por ello menos importante, el material más moderno y actualmente de moda es el carbono. Los puños de carbono se presentan en una gran variedad de acabados, por lo que hay un modelo para todos los gustos, pero también ofrecen muchas otras ventajas. Al estar fabricados con una media de carbono pegada a un núcleo de espuma, son muy ligeros (mucho más que los demás) pero también muy rígidos, lo que ayuda a transmitir la información y, por tanto, las picadas, pero también el comportamiento de tu señuelo.
Longitudes estándar
Para ilustrar lo anterior, he aquí algunos ejemplos de longitudes de talón que suelen funcionar bien para determinadas especies o técnicas de pesca. Evidentemente, estos valores son indicativos y deben modularse en función de su talla, de sus preferencias personales y también de la longitud del blank.
  • Para una caña de potencia M a MH, es decir, de 7-21g a 10-30gr que mida entre 7 y 7,6 pies, una longitud de 32cm es un buen compromiso.
  • Para potencias inferiores o cañas cortas para la pesca de la trucha en pequeños arroyos, la longitud ideal es entre 18 y 25 cm.
  • Si practica kayak o float tubing, es preferible una longitud de entre 28 y 30 cm.
  • Para sus cañas de "tiro", que generalmente miden 8 pies, 37 cm es una longitud efectiva.
  • Para cañas diseñadas para swimbaiting, es decir, generalmente de alrededor de 8 pies (o incluso un poco más) y diseñadas para lanzar señuelos grandes, necesitarás subir hasta 41-43 cm para una mayor eficacia y comodidad.
  • En cambio, para las cañas de jerkbait, una longitud de 28-29 cm le permitirá ser más eficaz en sus animaciones.
  • Para los pescadores de orilla que utilizan cañas de hasta 3 m, lo ideal es una longitud de entre 50 y 55 cm.
  • Estas mismas dimensiones serán útiles para montar una caña de pescar carpas.
  • Por último, para las cañas exóticas o para la pesca del atún rojo XXH, optarás por una longitud de 48 a 50 cm; sobre todo si utilizas un arnés de hombro durante el combate, no te dejes tentar por una caña más larga.
