Alps
Il Team Raise Fishing arriva a Rodhouse
Leggete l'intervista al team di Raise Fishing. Scoprite le loro esperienze di pesca, i consigli e le raccomandazioni per gli appassionati di rodbuilding.
Arrivée de la Team Raise Fishing à Rodhouse
Intervista al team di Raise Fishing, un grande gruppo di appassionati!
Ciao Thomas, tu e gli altri ragazzi del team Raise Fishing siete entrati a far parte del team Rodhouse qualche mese fa. Dimmi come ti è venuta l'idea di costruire le tue canne da pesca?
Ciao a tutti, per prima cosa mi presenterò un po'. Mi chiamo Thomas e sono il membro più giovane del team. Siamo un team di 4 appassionati: Franck, Benoît, Yohann e io.
Abbiamo creato un sito web per divertimento e non abbiamo alcuna pretesa sulla tecnicità dei nostri articoli, mi sembra importante sottolinearlo. L'obiettivo primario del sito è quello di rendere la pesca accessibile a tutti e di dare la nostra opinione, in totale obiettività, sui prodotti che testiamo.
Ma torniamo alla domanda. Da parte mia, ho scoperto il rodbuiling alla CNPL 2015 e ho subito abbracciato il concetto. La settimana successiva ho iniziato la mia prima canna.
Per me, costruire le proprie canne significa poter creare senza limiti e poter soddisfare le specifiche elaborate in base alle proprie esigenze. Le esigenze di ognuno sono personali e dipendono da una serie di fattori importanti. Il modo in cui si pesca, il modo in cui si tiene la canna e la propria corporatura. Ogni mia canna montata è unica, ha una storia e un obiettivo preciso. Lo scopo è quello di catturare un pesce da record utilizzando la tecnica per cui è stata costruita. [caption id="attachment_627" align="aligncenter" width="960"] Il momento della Verniciatura, sempre un momento di grande concentrazione![/caption]
Torniamo al vostro sito. Lei testa molte attrezzature e i suoi articoli sono sempre pertinenti. Solo per divertimento, datemi un feedback su uno dei vostri grezzi preferiti.
Senza alcuna esitazione risponderò alla EFX MB 703 della North Fork Composites. Per me le specifiche erano semplici, l'obiettivo era quello di riconciliarmi con la pesca leggera. Avevo bisogno di un grezzo 4x4, qualcosa che potesse fare tutto. Idealmente in grado di pescare da riva e in float-tube, un buon caster era un criterio fondamentale.
Così ho optato per questo blank da 7' con una potenza di 2 - 10 grammi. Caratterizzato da un'azione rapida, questo blank è in grado di affrontare un buon numero di situazioni. Naturalmente, non esiste un blank che possa fare tutto, e spesso si dice che un blank che può fare tutto non è buono a nulla. Ovviamente questo grezzo non sarà perfetto in ogni ambito. Tuttavia, grazie a questa canna posso uscire con un'intera gamma di esche e un solo blank.
Ora porto questo blank con me in tutte le mie uscite di pesca, specialmente quando i persici sono giocosi. Quasi dimenticavo di dirvi che questo blank non fa eccezione alla regola della ditta NFC. Vi divertirete con i pesci piccoli e avrete ancora molta potenza per affrontare i pesci più grandi, tutto sommato. Provarlo significa adottarlo...
[caption id="attachment_624" align="aligncenter" width="3024"] Bellissimi colori in questa foto di una delle creazioni di Raise Fishing...[/caption]
Ci parla di pesca leggera, ci dica qual è la sua pesca preferita, quali sono i pesci che cerca maggiormente?
Non so se cerco un pesce in particolare più degli altri, adatto la mia pesca in base alle stagioni e all'attività. All'inizio della stagione pesco il Persico trota, poi quando arriva il caldo prediligo la pesca all'Aspio la sera. Verso la fine dell'estate il Persico reale inizia ad essere molto attivo, così come il Luccio. Poi, quando arriva l'inverno, passo alla pesca al luccio-perca. Tuttavia, tra tutti questi tipi di pesca, il mio preferito è la pesca del Persico trota. Gli aspetti tecnici di questo tipo di pesca risiedono nella scelta dei luoghi di pesca e nell'approccio da adottare in base alla loro tipologia, piuttosto che nella tecnica di pesca in sé.
[caption id="attachment_625" align="aligncenter" width="3024"] Bellissimi pesci![/caption]
Quale bianco hai scelto per questa tecnica?
Per lanciare shad da 15-20 cm ho optato per la 809 "Weapon Shad" di North Fork Composites. Con una potenza di 20 - 80 gr e una lunghezza di 2m43 è l'attrezzo ideale per questa pesca. Ho montato un tallone leggermente più lungo del mio avambraccio per massimizzare la mia leva senza intralciare la pesca con la canna da galleggiante. La sua lunga lunghezza mi permette di lanciare lontano e quindi di aumentare l'efficienza del mio power-fishing. La rotondità dell'esca mi fa piacere usarla con i pesci più piccoli, ma è anche adatta al Siluro. Inoltre, ancora una volta troviamo lo spirito North Fork Composites con una grande riserva di potenza.
[caption id="attachment_626" align="aligncenter" width="3024"] Franck, co-fondatore del team Raise Fishing, qui con una bella Persicota[/caption].
Ora parliamo un po' del futuro, cosa state progettando di fare?
Sempre nell'ottica della ricerca del Persico trota sto pensando di montare una canna specifica per il Drift and lift (per non parlare del Divinator). Il punto chiave del grezzo, oltre alla lunghezza, sarà quello di avere una bella rotondità. L'obiettivo è quello di essere in grado di dare forti trazioni e anche di avere una riserva di potenza per poter colpire efficacemente se l'esca colpisce al momento della trazione. La "velocità" del grezzo deve essere moderata, poiché sappiamo che un grezzo troppo veloce provoca troppi stalli. È preferibile un grezzo mod-veloce.
Il punto tecnico della messa a punto sta nel bilanciamento, o meglio qui nello sbilanciamento della canna. L'obiettivo è quello di appesantire il calcio per ridurre lo sforzo fisico durante il Drift and lift. Sto già pensando di utilizzare il nuovo culo Alps "Balance System Butt Cap" dotato di pesi per appesantire il tutto fino a 48gr se necessario.
Trova il team di Raise Fishing sul loro blog: https://www.raisefishing.com
