Pesca con Jerkbait con il Rainshadow 68H
Imparate a pescare con i jerkbait grazie a consigli e tecniche efficaci. Scoprite i diversi approcci e le strategie di utilizzo di queste esche per attirare i predatori.
Pêche aux jerkbaits avec la Rainshadow 68H
L'apertura del Persico trota si avvicina, armatevi!
di Baptiste.
Come ogni anno, l'apertura è un momento importante che tutti aspettiamo con ansia!!!
La chiusura era, per i nostri lucci, un'occasione per assicurarsi la prole. I maschi e le femmine si sono ritrovati nelle rive calme e poco profonde per la deposizione delle uova.
Questo periodo li ha costretti ad attingere alle loro riserve, quindi ora cercheranno di rifornirsi nuovamente di cibo. La buona notizia è che i bianchi sono a loro volta ai bordi per deporre le uova e i Persico trota sono lì per approfittarne...
Dopo questi pochi mesi di meritato riposo, possiamo fare JERKER!
In linea di massima, a maggio il livello dell'acqua è ancora un po' alto, la corrente è abbastanza forte in alcuni punti e le acque sono ancora un po' colorate. Quindi non esitate a far muovere tutti questi piccoli abitanti delle acque piatte, e quale modo migliore per farlo se non pescare con un jerkbait con un Buster?
[caption id="attachment_516" align="aligncenter" width="800"]Buster Jerk, esca progettata per la pesca con jerkbait Il Buster è un'esca di buone dimensioni che fa un rumore pesante e sposta molta acqua, è l'esca perfetta per l'inizio della stagione.[/caption]
Questa esca è davvero un punto di riferimento, ma richiede comunque un'attrezzatura adeguata. Per questo motivo, avrete bisogno di una canna da casting specifica per questa tecnica per poter pescare e animare correttamente l'esca.
La canna ideale per la pesca con il jerkbait.
Consiglio una canna potente, intorno ai 30-80, per poter spingere correttamente l'esca. Consiglio una canna corta sia che si utilizzi una barca, un Float tube o dalla riva, per essere comodi nell'animazione. È preferibile anche un calcio corto per evitare di impigliarsi durante l'animazione. Se la canna è troppo lunga, la punta può entrare in contatto con l'acqua e le animazioni saranno più faticose. Il giusto compromesso per la vostra altezza è tra 1m80 e 2m.
Per quanto riguarda l'azione, avrete bisogno di un blank duro; con questo intendo una canna che non assorba l'animazione ma che trasmetta ogni Jerk alla lenza.
Per questa tecnica utilizzo un blank della Rainshadow, la REVC 68H.
[caption id="attachment_526" align="aligncenter" width="800"]Azione del blank Rainshadow 68H progettato per la pesca con jerkbait Con la sua azione veloce e la sua potenza, il 68H è perfettamente adatto alla pesca con jerkbait! [/caption]
Anche se il blank è potente, assume rapidamente un'azione rotonda una volta sotto sforzo. Questo vi permette di evitare lo stallo ammortizzando i colpi di testa e di piacervi su soggetti di piccole dimensioni.
Il blank è sufficientemente rigido per l'animazione e non è sproporzionatamente affusolato per distribuire lo sforzo su tutta la sua lunghezza in combattimento. La riserva di energia vi consentirà di fermare il pesce se necessario, un must quando si pesca con i jerkbait.
Questo blank versatile è perfettamente adatto, basta tagliarlo alla lunghezza desiderata.
Infine, da Rodbuilder's Republic troverete anche la vostra soddisfazione con il nuovissimo mama Buster previsto a questo scopo.
Felice apertura a tutti.
Venite a scoprire come ho messo insieme il mio Rainshadow REVC 68 H qui!
Se vuoi maggiori informazioni sulla pesca con i jerkbait ti consiglio di leggere questo articolo!
