Bar
Drift and lift medio per la pesca con NFC MB 807 HM
Scoprite la pesca Drift and lift e le canne adatte a questa tecnica. Imparate i migliori consigli e trucchi per catturare i pesci con questo metodo di pesca dinamico.
La pêche en traction medium avec la NFC MB 807 HM
NFC MB 807 HM, il grezzo per la pesca a medio Drift and lift.
di Benjamin Le Provost
La scelta della canna per la pesca in trazione, sia essa in mare o in acqua dolce, è essenziale. Le caratteristiche da ricercare sono:
  • Lunghezza di circa 2m 40m;
  • Sensibilità e risonanza significative per sentire l'esca in funzione e il contatto con il fondale;
  • Riserva di potenza per essere in grado di prendere un grosso pesce fuori dalla corrente.
La serie MAG BASS (MB) di NFC in 8' (2,43m) di lunghezza soddisfa perfettamente queste aspettative!
A Rodhouse, questa serie è disponibile in 5 modelli per coprire una gamma molto ampia di utilizzi (10/30 - 15/40 - 15/50 - 20/70 - 30/80).
Per la pesca a Drift and lift medio, l'NFC MB 807HM è l'arma ideale.
[caption id="attachment_738" align="aligncenter" width="668"]NFC MB 807 Drift and lift Fishing Blank Il comparatore conferma ciò che ci aspettiamo da questo blank: un'azione veloce che diventa più progressiva quando viene caricato.[/caption]
Questo blank da 8 piedi è classificato a 15-50gr. Consente di utilizzare set di teste piombate fino a 60-70 g se non si esagera con il lancio. Al di sopra di questo peso, l'NFC MB 809 è la scelta migliore.
Consiglio per i professionisti: sulla serie MB NFC, è preferibile, per evitare la sovrapposizione delle gamme di potenza, saltare 1 riferimento tra 2 grezzi: Esempio di mazzo: MB 805 - MB 807- MB 809
Quando si prende in mano questo fustellato, saltano immediatamente all'occhio due cose:
  • La sua leggerezza, con soli 73 grammi, è una vera comodità quando si pesca tutto il giorno con questa canna. La canna montata non supererà i 150 grammi.
  • Il suo taper con un imponente butt da 16,9 mm e una punta da 2,2 m. Questa caratteristica, tipica della ditta NFC, garantisce un'incredibile riserva di potenza.
[caption id="attachment_734" align="aligncenter" width="655"]MB 807, blank per la pesca a Drift I blank NFC sono generalmente in "carbonio grezzo" per risparmiare peso e aumentare la risonanza[/caption].
E per la pesca?
Accompagnato da un mulinello nelle taglie dal 4000 al 5000 (il biomaster 4000 gli si addice molto bene!), il pacchetto rimane leggero e piacevole da usare per un'intera giornata.
Dai primi lanci si capisce che eccelle in questo campo. Ben caricato, può raggiungere distanze impressionanti. Un vero vantaggio quando si pesca a Drift and lift... In generale, tutte le MB di NFC sono buone lanciatrici, ma in 8' diventa indecente.
Il feedback è eccellente. Le vibrazioni di uno shad 120 sono davvero ben percepite anche alla fine di un lancio a lunga distanza... Immaginate le abbuffate! Armato con un Black minnow 120 o 140 e 25 g di TP, è una vera delizia! [caption id="attachment_736" align="aligncenter" width="800"] Un bel pesce che non avrà resistito a lungo al set MB 807 e Black NFC![/caption]
I modelli HM di North Fork Composites ci offrono la migliore risonanza disponibile sul mercato. Stiamo parlando di alte prestazioni! I modelli IM sono ancora molto ben fatti, ma l'HM è il top della gamma.
Combattete i pesci con autorità!
È in combattimento e soprattutto con un bel pesce che si mostra la sua polvere. Con questo blank siamo sicuri quando ci troviamo di fronte a un bel pesce. Infatti, con l'807 è facile lavorare un pesce e trarre il massimo piacere dall'ammirare la curva del blank. Ma se la situazione lo richiede, la sua riserva di potenza vi permette di stringere il freno e di portare il pesce fuori con autorità.
[caption id="attachment_733" align="aligncenter" width="629"]NFC MB 807, blank for Drift and lift La curva che questo blank assume in combattimento è... come dire? Splendido?[/caption].
Come potete vedere, questo blank è davvero un must per la pesca a Drift and lift. I principali punti di forza dell'807 sono la sua leggerezza, la sua capacità di satellite per le esche, la sua eccezionale risonanza (soprattutto su HM) e la sua riserva di potenza. Si può solo sognare...
Trova il blank NFC MB 807-HM nel nostro negozio ;-)
