Education
Guida pratica: Montaggio semplificato degli anelli
Scoprite la nostra guida completa alle legature ad anello Rodhouse. Imparate le tecniche di legatura passo dopo passo, gli strumenti necessari e i consigli per ottenere legature pulite e durature sulle vostre canne. Migliorate le vostre abilità nella costruzione di canne con Rodhouse.
Guide pratique : Pose simplifiée des anneaux
Tutorial: come semplificare il montaggio degli anelli
Ecco fatto, la vostra confezione di anelli è stata selezionata, la distribuzione è stata impostata e siete pronti per iniziare. Ma ci sono alcuni problemi. La linea non si monta correttamente sulla gamba dell'anello e il tunnel non è così facile da montare: ah il famoso tunnel KT4 sulla punta di un UL, un grande momento di crisi di nervi....
Per quanto mi riguarda, ho provato diversi trucchi per posizionare gli anelli: tecnica della colla a caldo, scotch, tubi termici, elastici... con vari gradi di successo a seconda della tecnica.
Con l'affinamento del mio processo sono infine arrivato a questo modo di procedere. È quello che uso quando introduco i principianti al montaggio delle canne, e la risposta è spesso la stessa: "È abbastanza semplice, dopotutto!"
Questo metodo richiede un po' di tempo per la preparazione, ma una volta che tutti gli anelli sono stati preparati e preallineati, si può procedere molto rapidamente.
Livello di difficoltà:
Hardware:
Prima di tutto ecco una lista di controllo dell'attrezzatura da utilizzare. Niente di troppo complicato, normalmente dovreste avere tutto a casa o nel negozio Rodhouse.
[caption id="attachment_1179" align="aligncenter" width="640"]Rodhouse binding equipment È molto facile procurarsi l'attrezzatura necessaria per fare le legature.[/caption]
- una lima e/o carta vetrata per preparare la gamba dell'anello; - una lama di rasoio ; - una matita bianca per segnare il vuoto ; - nastro da pittore ; - elastici da ufficio - cintura di lattice, personalmente uso elastici dentali che fanno lo stesso lavoro; - anelli!
Modifica di un anello grande:
Inizieremo delicatamente con il montaggio di un anello grande.
Il primo passo è preparare la gamba dell'anello con la lima e la carta vetrata. L'idea è di levigare leggermente il piedino dell'anello con uno smusso per facilitare l'inserimento del filo di legatura. In genere inizio con la lima e finisco con la carta vetrata (grana 400) per evitare spigoli vivi che potrebbero danneggiare il filo. Ripeto questa preparazione per gli anelli di riduzione e per quelli a tunnel, a seconda delle loro dimensioni. Qui verranno preparati i 6 anelli, non toccherò i 4 anelli.
Ecco quindi il nostro anello finito e preparato (1 e 2).
Un suggerimento dello staff di professionisti: ecco un piccolo e semplice trucco per limitare i riflessi della linguetta dell'anello sotto il filo nero se la legatura è confezionata in modo errato. Una volta preparato il piedino dell'anello, è sufficiente applicare un tratto di pennarello nero indelebile sul piedino e lasciare asciugare per qualche minuto (3). In questo modo la linguetta sarà molto più discreta sotto la legatura (qualcuno ha detto maniacale?)
. [caption id="attachment_1180" align="aligncenter" width="640"]Legature Rodhouse Preparazione dell'anello prima della legatura per semplificare l'applicazione del filo alla zampa[/caption].
Tornando al nostro grande anello di riduzione, il grezzo viene segnato con la matita (1). Qui si vede chiaramente la spina dorsale e la posizione dell'anello. Procediamo come segue: avvolgiamo un po' di nastro intorno al grezzo per formare una battuta (2). Già che ci sono, segno di nuovo la spina dorsale sul nastro, per facilitare il montaggio dell'anello. Colgo l'occasione per preparare tutti i miei anelli allo stesso modo, con il nastro pretagliato si fa molto in fretta.
Una volta applicato il nastro, vado a posizionare l'anello. Uso elastici da ufficio sui quali faccio un nodo semplice (3). Per gli anelli grandi ne uso due. Per facilitare il posizionamento del filo, l'anello deve sovrapporsi leggermente al nastro, in modo che la linguetta dell'anello sia premuta saldamente contro la fustella (4). [caption id="attachment_1181" align="aligncenter" width="640"]Legature RodhouseFate attenzione, dovete allineare la ceramica dell'anello con la linea della matita, non con il capocorda dell'anello (foto 4).[/caption]
Io inizio la legatura il più vicino possibile al capocorda dell'anello (1). Quanto più piccola è la dimensione del filo utilizzato, tanto più complicato è il lavoro. Con le misure più grandi è ancora più semplice, con il risultato che sale su se stesso!
Una volta che siamo a buon punto, tagliamo il primo elastico (2), poi il secondo (3) e rimuoviamo il nastro (4).
Legature Rodhouse
Finire la legatura:
Per rifinire la legatura uso un cappio ricavato da uno scampolo di treccia: scivola meglio del filo per legature ed è più resistente (1). Se siete sicuri del vostro allineamento, ecco un piccolo trucco per rifinire le legature in modo ultra-pulito.
(2): stringere e bloccare il filo molto leggermente sotto la legatura, appena un millimetro. (3) : tagliare quasi a filo, lasciandone circa 1 o 2 mm. (4): tirare a 45°, il filo in eccesso rimarrà intrappolato sotto la legatura, non sarà necessario tagliare il filo e, soprattutto, non si formerà un antiestetico brufolo. [caption id="attachment_1183" align="aligncenter" width="640"]Legature Rodhouse Usando questa tecnica, la legatura viene rifinita perfettamente.[/caption]
Una volta terminata la legatura, rimuovo i segni di matita sul grezzo andando avanti e indietro con un'ansa di filo metallico.
Legature Rodhouse
Montaggio di un piccolo anello:
Per gli anelli piccoli del tunnel, procedo esattamente nello stesso modo, inserendo semplicemente un unico pezzo di elastico. Tuttavia, quando finisco le legature, lascio sempre una parte di filo in eccesso: in questo modo è più facile allineare il tunnel. Se si accorcia il filo una volta terminata la legatura, c'è il rischio che si disfi quando si allineano gli anelli del tunnel. Lasciando un'eccedenza di filo si può allineare il tunnel senza timore e tagliare l'eccedenza una volta convalidato l'allineamento.
Legature Rodhouse
Passiamo ora agli anelli molto piccoli. In linea di massima l'approccio è lo stesso, ma il montaggio è in genere più complicato perché la gamba dell'anello è molto piccola. Metterlo sulla punta di un UL a volte è un grattacapo. Ecco come faccio io: infilo gli elastici dentali o le rondelle per tubi sul grezzo (1). In alternativa, va bene anche un elastico convenzionale, ma deve essere molto sottile. Una volta applicati gli elastici, avvolgo il nastro intorno ai segni e posiziono gli anelli (2). Per iniziare la legatura, posiziono l'elastico al centro della gamba in modo che sia ben saldo, poi lo sposto verso la ceramica man mano che procedo (3). Una volta posizionati gli anelli, le legature sono solo una formalità. Come di consueto, iniziamo il più vicino possibile alla gamba dell'anello e lasciamo un pezzo di filo che fuoriesce una volta completata la legatura per allineare correttamente il tunnel (4).
Legature Rodhouse
Una volta che le legature sono complete e allineate, non dimenticate di usare un brississoir (o un'unghia se non ne avete uno) per impacchettare (stringere) le legature. Infine, date un leggero colpetto con un accendino per bruciare le fibre che fuoriescono dal filo e il gioco è fatto!
