Concentratevi sulla NFC CB 704: la canna da Crankbait che vi farà sorridere!
Scoprite la canna progettata appositamente per la pesca con i Crankbait. Scoprite le sue caratteristiche e imparate a usarla per attirare e catturare i pesci predatori con i Crankbait.
Focus sur le NFC CB 704 : la canne crankbait qui donne le sourire !
NFC CB 704: la canna da Crankbait che ti fa sorridere!
Se c'è una tecnica che ha dimostrato la sua efficacia, e non solo in gara, è il Power Fishing. Il principio è semplice: concentrarsi sui pesci attivi, senza perdere tempo a convincere i pignoli e gli apatici... per fare questo, si "pesca veloce" battendo il terreno, si fanno solo pochi lanci su uno spot e poi si parte. Le esche utilizzate sono molto aggressive e allettanti e nuotano velocemente in tutte le colonne d'acqua. Le principali famiglie di esche orientate al power fishing sono i crank, gli spinner e i lipless.
Alcuni pensano che la tecnica del cranking sia noiosa. Lo pensavo anch'io, ma ho scoperto che mi stavo privando di un'opzione molto interessante...
"la canna da crankbait ideale".
Un amico mi ha chiesto di costruirgli una canna specificamente dedicata a questa tecnica: "Amo questo tipo di pesca, voglio una canna dedicata ma che sia comunque giocosa e divertente. Non mi piacciono le canne commerciali, sono come spaghetti". Non avevo il diritto di fare un errore...
Un giro in negozio, un'occhiata al comparatore, una chiacchierata con alcuni colleghi e una telefonata al capo. Sì, questo pezzo grezzo esiste, ed è referenziato: CB-704-IM di North Fork Composites (Gary Loomis).
[caption id="attachment_1161" align="aligncenter" width="839"]Canne crankbait Il grezzo è passato attraverso il comparatore di Rodhouse.[/caption]
Il vuoto.
CB è l'acronimo di Crank Bait, non c'è alcun errore. Non è una punta piena, non è una punta in fibra, non è un noodle. Questo blank è chiaramente diverso da una classica canna da Crankbait. Incuriosito e curioso di riscoprire la pesca a crankbait, ho ordinato due CB 704 e ne ho tenuta una per me.
E fu una rivelazione... è molto semplice, in termini di azione questo blank è unico. Se dovessi descriverlo, direi che è un normale blank da basso, con un vero tallone che fornisce una buona riserva di potenza, ma che è stato dotato di una punta sugli ultimi quarti/terzi che è molto sottile, ultra flessibile e piuttosto lenta a tornare in posizione. Davvero sorprendente.
Quando si tratta di pescare, beh, è ancora sorprendente... Ho testato la canna con crank grandi subacquei, 4m e più che passano come una lettera all'ufficio postale. Certo, tira, ma la flessione della punta è tale che non si avverte alcun fastidio, fatica o formicolio al gomito o alla spalla.
Inoltre, questa flessione della punta lascia l'esca completamente libera, per nulla vincolata dalla canna come spesso accade su altri grezzi, compresi quelli dedicati al cranking.
Comportamento in battaglia.
La seconda sorpresa è il primo tocco... ci si aspetterebbe di non sentire troppo il tocco, ma no! Cartula come un "vero blank".... Dovrete colpire molto largo, perché la punta si affievolisce completamente, ma una volta che si è affievolita, il tallone, che è molto affusolato, fa il suo dovere.
E in combattimento? Beh, il blank è un po' pesante come materiale, ma rimane relativamente leggero. Di conseguenza rimane giocoso, il combattimento è certamente un po' cancellato dalla flessione della punta, ma non così tanto come avremmo potuto temere. È divertente con i persici reali di dimensioni normali e un vero spasso con i lucci e i lucioperca.
Un punto spesso trascurato da chi non lo pratica: il cranking non seleziona e permette di catturare tutto. Persico reale, luccioperca, luccioperca, Siluro, Scardola, tutte le specie possono essere catturate. Ho persino pescato un Barbo della Senna con il cranking!
Per quanto mi riguarda, il cranking è diventato uno dei miei cavalli di battaglia, sia nel tempo libero che in gara. E questa canna da crankbait NFC 704 ne è la ragione principale. Piacere allo stato puro!
Questa canna mi ha permesso di ottenere il mio record di Persico trota (104 cm) e di Persico reale (43, da allora superato).
Provarlo significa adottarlo, soprattutto per chi non ama il cranking. Provatelo e cambierete idea su questa pesca!
