Pesca a vista a ninfa con la Rainshadow Eternity 905
Padroneggiate la tecnica di pesca Sight nymphing. Scoprite le strategie e i suggerimenti per utilizzare questo metodo in modo efficace e catturare i pesci osservando le loro reazioni.
Pêcher en nymphe à vue avec la Rainshadow Eternity 905
Sight nymphing, Rainshadow Eternity 905!
di Nathan Michalet.
Ho posseduto il mio Eternity in 9ft silk 5 per due stagioni ormai. Dopo tutto questo tempo, posso ora darvi un feedback su questo prodotto. Per 6 mesi ho pescato con la canna originale verniciata di blu, poi dopo averci pensato a lungo ho deciso di rimuovere la vernice. L'aspetto lucido era un po' troppo per la pesca a vista che richiede estrema discrezione.
[caption id="attachment_1222" align="aligncenter" width="960"]Rainshadow Eternity 905 sight nymph Rainshadow Eternity 905[/caption]
Il bastone.
Leggera, veloce, scorrevole, ecco come la descriverei. Con un peso di soli 85 g, questa canna è un peso piuma! L'azione di punta è fluida e piacevole. Si può tranquillamente girare con questa canna in una vasca per tutto il giorno senza stancarsi. Ha una riserva di potenza molto accettabile per una Seta 5.
Vi mostrerò un video in modo che possiate vedere la canna in azione e capire come funziona:
E nella pesca, che aspetto ha?
Questa è una canna molto leggera con un piccolo mulinello Danielsson Dry Fly e super facile da gestire con una Seta Triangle Tapper #5. I lanci rotanti sono istintivi ed è facile fare dei bei loop, anche con poco filo fuori. [caption id="attachment_1221" align="aligncenter" width="683"]Eternity 905 Sight nymphing Un bel pesce catturato con una bella canna...[/caption]
Uso questa canna solo per la pesca a vista e per la pesca a mosca. Sono particolarmente soddisfatto perché è molto veloce e torna in posizione rapidamente. Questo è molto importante per questi tipi di pesca, dove è necessario ridurre al minimo i falsi lanci per evitare di essere individuati...
Con i pesci?
Dopo 3 stagioni di utilizzo, ho trovato solo una volta il limite di potenza di questa canna.
Prevalentemente pesco in 14-15 centesimi. Si può già tirare parecchio con fluoro e nylon di questo diametro. La canna si comporta in modo ideale durante il combattimento, tenendo bene il pesce senza essere rigida come un palo. È un piacere usarla su pesci di 15 cm e 50 cm.
Per il suo range di utilizzo, ritengo che, per la pesca difficile o fine, la canna supporti 10 centesimi e arrivi al limite in 16,5 centesimi per la pesca speciale (pesci grossi, Ostacolo, ecc.).
Conclusioni.
Sono molto soddisfatto di questa canna. È molto piacevole per la sua leggerezza ed è adatta a chi vuole pescare a Dry fly o a Sight nymphing su fiumi medio-grandi. Funziona molto bene anche nei bacini artificiali. Questa canna potrà essere testata al salone di Clermont 2018 presso il nostro stand ;-)
Sight nymphing Eternity 905.
