Education
Scegliere gli anelli con le confezioni Fuji
Scegliete la confezione di anelli Fuji perfetta per la vostra canna. Esplorate le opzioni disponibili e godetevi la qualità superiore degli anelli Fuji.
Choisir ses anneaux grâce aux packs Fuji
Scegliere gli anelli per le canne in modo semplice.
I pacchetti Fuji.
Abbiamo dato una panoramica dei diversi tipi di anelli nel primo articolo di questa serie sugli anelli e ora sapete tutto su Alconite, Torzite e Titanium. Avete scelto la finitura dei vostri anelli in base alle vostre esigenze e al vostro budget, e ora è il momento di definire le misure e i modelli di anelli che equipaggeranno la canna dei vostri sogni. Chi è alle prime armi con la costruzione di canne potrebbe pensare che questo sia un grattacapo... ma Rodhouse e Fuji hanno reso tutto più semplice...
Pacchi di anelli Fuji.
Per illustrare al meglio questo articolo, vi suggerisco di immaginare che il grezzo che vogliamo montare sia il best seller di Rodhouse, il NFC MB 705 HM .
Diverse informazioni vi aiuteranno a definire quale confezione è stata realizzata per il vostro grezzo:
  • Le dimensioni del fustellato
  • Quanto è potente
  • Montatura da spinning o da casting
Il nostro grezzo misura 7 piedi (2m13) per una potenza di 7-28 grammi e ho scelto di montare la mia canna a spinning. Ora si tratta solo di andare sul sito Rodhouse, sotto la scheda Kr spinning rod packs.
FUJI RINGSPack rings Fuji
Voglio montare gli anelli con finitura Frosted Silver, quindi clicco sull'immagine associata.
pack rings Fuji
Clicco sulla confezione M, che più si avvicina al mio vuoto.
Nota del pro-staff: "Prendo sempre la confezione FUJI corrispondente all'alta potenza del mio blank. ESEMPIO: se scelgo una confezione per un blank da 2-12 grammi, prendo la L. Non dimenticate che le confezioni di anelli corrispondono a una potenza, e quindi a un diametro stimato della treccia o del filo. Se scegliete una confezione troppo leggera e non corrispondente al vostro grezzo, i vostri nodi di collegamento potrebbero avere più problemi a passare senza sfregare"
pack rings Fuji
Ora non mi resta che cliccare sulla misura corrispondente al mio pacco vuoto, KR 7'. (7' = 2,13 m, la dimensione dello spezzone)
Ho montato un numero enorme di canne e ho SEMPRE utilizzato le confezioni di anelli Fuji e non ho mai riscontrato il minimo problema. Fuji è il produttore di anelli numero 1 al mondo. Conoscono molto bene il loro lavoro e le specifiche messe in atto sono molto ben fatte.
È comunque possibile realizzare il proprio pacchetto di anelli senza seguire le raccomandazioni di Fuji. Non lo consiglierei ai principianti.
L'anello di punta.
Scelto il pacchetto di anelli, procedo ora alla scelta dell'anello di punta. Questa fase è resa molto più semplice dal lavoro svolto a monte dai team Rodhouse, che misurano al calibro tutti i grezzi di riferimento.
Nella pagina NFC MB 705 HM, la scheda "find out more" elenca tutte le caratteristiche del grezzo. Noto in particolare, in rosso, "tipo di anello di punta consigliato".
Punta vuota
Il primo numero: 4,5 corrisponde alla dimensione della ceramica consigliata.
Il secondo numero: 1,8 corrisponde al diametro della punta (rampollo della mia fustella).
Sul sito Rodhouse, vado alla pagina "Fuji tip rings".
scion rings
E' possibile scegliere tra diversi tipi di anelli per punte offerti da Fuji. Personalmente utilizzo solo le serie MN e LG. Si tratta di anelli "anti-groviglio" senza cuciture, con o senza linguette.
Faccio clic su "serie LG" e poi "FUJI CCMNAT" (finitura smerigliata (satinata opaca)).
scion ring
Il menu a tendina mi permette di scegliere l'anello corrispondente al mio bianco, 4,5 - 1,8.
Ora ho tutti gli anelli e posso passare alle legature. Per il posizionamento degli anelli, utilizzerò le specifiche Fuji.
Le specifiche Fuji.
Per accedere alle specifiche di montaggio corrispondenti al mio pacchetto di anelli, basta andare alla pagina KR 7' frosted pack. (la pagina del pacchetto che abbiamo selezionato) e cliccare sulle immagini: appariranno le relative specifiche.
Specifiche fuji
Nell'immagine qui sopra, mi riferisco ai 7 piedi superiori - 7,6 piedi. Le cifre sopra il vuoto corrispondono al posizionamento degli anelli, quelle sotto alle dimensioni delle ceramiche consigliate nelle confezioni.
Le specifiche si leggono da destra a sinistra, partendo dall'anello di punta. Ora so dove posizionare i miei anelli Fuji. Posiziono il primo anello da tunnel a 10,5 cm dall'anello di punta, poi un altro anello a 10,5 cm, quindi 11, 11,5, 12,5, 13,5, 15, 17, 23. È davvero molto semplice.
Nota del professionista: "La misura nelle specifiche è la distanza tra le due ceramiche dell'anello. Se leggo 10,5, sto misurando 10,5 cm tra le due ceramiche dell'anello, non tra le anse dell'anello. Su anelli di grandi dimensioni, la differenza può essere significativa"
. Spero di essere stato chiaro. I principianti spesso si interrogano sugli anelli e sul loro posizionamento. È perfettamente normale, mi sono posto le stesse domande quando ho montato la mia prima canna. Infine, con le confezioni di anelli Fuji e le specifiche di montaggio, è un gioco da ragazzi ;-) Ai vostri posti, preparatevi, Legature!
