I blank per la ninfa al filo
Les blanks pour la nymphe au fil
La pesca a ninfa al filo si è imposta negli ultimi vent’anni come la tecnica più produttiva per insidiare i salmonidi in fiume. Sebbene l’idea sia certamente molto antica, ha conosciuto un rinnovamento spettacolare sotto la spinta dei concorrenti di alto livello. In un gran numero di situazioni, la vittoria si decide con la ninfa al filo. Questa tecnica consente anzitutto di mirare ai pesci che non si alimentano in superficie (cosa che avviene la stragrande maggioranza del tempo). Offre un’esplorazione sistematica delle vene d’acqua, con un controllo impareggiabile della deriva e della profondità. È una pesca tecnica e sottile, ma estremamente produttiva quando è padroneggiata.
In questa pesca, la scelta della canna è particolarmente importante. È lei che proietta, con maggiore o minore facilità e precisione, le ninfe verso le vene d’acqua giuste; è sempre lei che sostiene e guida la lenza in deriva. Infine — ed è una delle specificità della ninfa al filo — è la canna che deve trasmettere le informazioni che risalgono dalla montatura: contatto con il fondo e abboccate.
In ciò che segue, cominceremo passando in rassegna gli elementi importanti che devono orientare la scelta del blank. Poi sarà il momento di sognare un po’ davanti ai gioielli della gamma Rodbuilders Republic. Il team Rodhouse ha lavorato duramente per presentare una serie di blank molto completa, che a nostro avviso copre l’insieme delle esigenze dei pescatori europei.
Scegliere una canna da ninfa
Scegliere il blank giusto per la ninfa significa essenzialmente rispondere a due semplici domande.
1/ Quale lunghezza?
Le canne da pesca a ninfa sono più lunghe delle canne abituali. Come indica l’espressione “ninfa al filo”, in questa pesca non si usa una coda di topo per il lancio e ci si affida quindi solo al peso delle ninfe per la propulsione. Una canna più lunga aumenta quindi naturalmente la portata del lancio. D’altra parte — e ciò è ancora più importante — una canna lunga permette un controllo migliore della deriva a distanza. La ricerca della giusta lunghezza è dunque un compromesso: il più lunga possibile pur restando maneggevole ed efficace nell’ambiente considerato.
2/ Quale potenza?
Il blank giusto è quello che vi consente di lanciare con efficacia le ninfe necessarie per gli spot affrontati. Talvolta occorre pescare molto leggero (una sola ninfa piombata con una sfera da 2,2 mm, eventualmente accompagnata da una Pheasant Tail non piombata) sui radi poco profondi, per esempio. Ma quando è necessario scendere nelle buche attraversate da una corrente importante, si può talvolta ricorrere a tandem pesanti (una sfera da 5 mm in punta con una da 3,5 mm o più sopra).
All’incrocio di queste due risposte si trova il blank giusto, quello che fornirà lo strumento di precisione necessario a questa pesca ricca di tecnicità.
La gamma Rodbuilders Republic
Tutti i blank da ninfa della gamma Rodbuilders Republic condividono uno spirito comune, la stessa gerarchia di priorità, ed ereditano la filosofia Rodhouse: rendere il livello più alto della produzione industriale accessibile al maggior numero di pescatori. La scelta dei carboni e delle geometrie è stata guidata da questa idea: proporre blank il più leggeri e reattivi possibile, che diano canne vive in mano, “sonore” e piacevoli anche dopo lunghe ore di pesca. Una delle priorità assolute del capitolato è stata rispettare la natura tattile di questa tecnica. Abbiamo quindi ricercato una sensibilità estrema: blank che offrano sensazioni ricche, direttamente sfruttabili per valutare la profondità di nuoto, l’eventuale trascinamento o la tocca.
La finitura dei nostri blank da ninfa è in carbonio opaco con raw tape. Da sempre facciamo nostro il motto di Gary Loomis: il peso va sempre a scapito delle prestazioni, e ciò è tanto più vero quando si applica a blank lunghi e sottili. Impensabile dunque aggiungere uno strato di vernice inutile che impasti l’azione naturale dei nostri carboni. Inoltre il carbonio opaco è discreto, qualità importante in una tecnica in cui si pesca spesso a corto raggio. Il raw tape è lo stato del blank all’uscita dal forno, nel momento in cui si rimuove il nastro di cellophane che lo avvolgeva durante la polimerizzazione a caldo della resina. In questa fase, la superficie del blank conserva ancora il segno dell’avvolgimento del nastro: è rigata. Il vantaggio di mantenere questa finitura è che la rigatura limita l’aderenza della lenza al blank, un plus importante sotto la pioggia.
Le agili: LH 1002 e 1003
Un fiume di dimensioni modeste, quasi un ruscello, con abbondante vegetazione ripariale e rami sporgenti: è il tipo di configurazione in cui la 10’ è immediatamente pertinente. Abbastanza lunga da offrire una buona portata, ma abbastanza corta da restare agile in ambienti angusti. Una 10’ è anche un’ottima scelta quando si prevede fortemente di cambiare strategia e, davanti a pesci in bollata, passare alla secca con coda di topo. È ovviamente possibile lanciare con canne più lunghe, ma è indiscutibilmente con la 10’ che si è più a proprio agio — e più efficaci.
Lighthouse 1002-4
La scelta della finezza quando il fiume non richiede mai di pescare pesante, ma al contrario conviene attaccare vene di corrente con ninfe molto piccole e leggere. Una sfera da 2,2 mm è probabilmente il limite inferiore di questo blank, che può gestire al limite superiore fino a sfere da 4 mm. La leggerezza e la prontezza del blank consentono lanci precisi e una conduzione di lenza rigorosa e in tiro.
Quando occorre passare alla secca, una vera coda #3 (la Fly Patrol Line ST3 è un eccellente esempio) le si addice perfettamente, in particolare tra 6 e 12 m. Offre qualità di lancio ultraleggero che piaceranno a chi sa dosare il gesto e apprezza la finezza nel combattimento.
Lighthouse 1003-4
Questo blank, un netto gradino sopra la 1002 in termini di potenza, è ideale per tratti stretti ma più correntati, dove sfere da 2,8 a 4 mm sono spesso d’obbligo. Precisa e nervosa, è una vera estensione del braccio in pesca. Una bella riserva di potenza nel calcio consente di condurre il combattimento con autorità quando serve; la canna è molto stabile sotto carico.
Quando si passa alla secca, la 1003 brilla con una (vera) coda #4. Una buona direzionalità permette di controllare facilmente l’ansa, di effettuare ottimi mend e soprattutto di divertirsi con i lanci ancorati (roll, ecc.). Essere sul fiume con la 1003 durante una schiusa è garanzia di un momento di pesca memorabile.
La polivalente: 1062-4
Strumento di riferimento per la ninfa in fiumi medi, la 1062 è il blank più polivalente della nostra gamma. Lungamente testata in condizioni di competizione, la 1062 brilla per la sua miscela di dolcezza e vivacità nella conduzione della lenza. Il suo core business sono ninfe da 2,8 a 3,5 mm, quelle che escono più spesso sulle vene d’acqua di profondità e velocità medie. La morbidezza del cimino permette di proiettare con facilità — e quindi con precisione — queste ninfe relativamente leggere. La lunghezza di 10’6 coniuga allungo e maneggevolezza, per lanci di portata modesta e/o in scenari relativamente ingombri.
Compromesso ideale anche tra leggerezza e vivacità, da un lato — che assicurano sensazioni di pesca molto nette e direttamente sfruttabili — e, dall’altro, una preziosa rotondità per proteggere i finali più fini e limitare le slamature.
La 1062 è naturalmente capace di lanciare una coda quando le condizioni richiedono il passaggio alla secca. In tal caso si sceglierà una #3, da lanciare con una certa delicatezza. La lunghezza e la morbidezza del blank si esprimono al meglio con un gesto morbido.
La grande portata: 1102 e 1104
Con le 11’ si entra nel dominio delle canne lunghe, dominanti nelle competizioni contemporanee. Se usata correttamente e a patto di pescare fiumi abbastanza larghi, una canna lunga offre spesso un vantaggio decisivo in termini di portata efficace, tanto per il posizionamento preciso delle ninfe quanto — soprattutto — per la conduzione della lenza.
Ma più i blank si allungano, meno tollerano la mediocrità. Proporre un’11’ significa quindi soddisfare un capitolato tecnico molto severo: equilibrio in mano; rigidità sufficiente per permettere un buon controllo della punta, ma senza eccessi per consentire il lancio di ninfe leggere e limitare le slamature, tenendo sempre presente l’imperativo della leggerezza… Le nostre 1102 e 1104 sono blank di cui siamo fieri. Testati da agonisti e per l’agonismo, offrono a chiunque la possibilità di montarsi uno strumento di pesca di altissimo livello.
Lighthouse 1102-4
LA referenza dei nostri agonisti. Sorprendentemente leggera e reattiva in mano, seduce immediatamente per la combinazione di controllo e ricchezza di percezione che offre durante la deriva. Perfettamente a suo agio nella fascia cruciale di sfere da 2 a 3,5 mm, pettina con cura le vene di corrente più produttive dei tratti tipici della ninfa al filo. Ma non teme di salire di grammatura e saprà far navigare senza problemi un tandem 3,5 + 2,8 mm per sfruttare un avvallamento promettente.
La transizione tra il flex di punta e la riserva di potenza nel calcio è abbastanza alta da mantenere una certa autorità in caso di bella preda, ma sufficientemente progressiva da minimizzare le slamature. E la sua leggerezza preserva il braccio del pescatore durante lunghe sessioni a pettinare un raschio con la canna alta.
Lighthouse 1104-4
Complemento naturale della 1102, la 1104 è il blank adatto a tutte le configurazioni di pesca in cui occorre pescare pesante: portate importanti di inizio stagione, buche profonde, frane e scalini marcati. Ma non fraintendete: si tratta pur sempre di una Lighthouse. La leggerezza e la reattività sono immediatamente percepibili, e la potenza generosa del calcio non è stata ottenuta sacrificando la finezza delle percezioni o la rotondità nel combattimento. Con una grossa ninfa jig in punta consente inoltre una pesca lenta “grattando” il fondo che può rivelarsi micidiale su pesci appoggiati in profondità. Sebbene il suo cuore di utilizzo sia nella fascia 3,5–5,5 mm, possiede la rotondità e il nervo necessari per gestire con aplomb anche un combo estremo 6,4 + 4 mm per esplorare la buca ai piedi di un salto marcato. Non manca potenza nel calcio quando si tratta di combattere un avversario potente in corrente. La bella stabilità della metà inferiore del blank permette di tenere in mano i combattimenti più intensi.
Chiudiamo con un’osservazione a margine: la 1104 è anche un favoloso blank per la pesca a mosca sommersa. Dotata di una coda dal profilo adatto, con una testa di una decina di grammi (160 grains), esegue lanci ancorati notevoli, e la sua lunghezza è ideale per produrre i mend e le animazioni fini necessarie a questa tecnica, formidabile per coprire acqua nei grandi raschi di fiumi come la Dordogna. Se partite in viaggio, anche se la vostra 1104 è montata specificamente per la ninfa, è sempre una buona idea portare un mulinello caricato con una DT4 intermedia lenta e una scatola di soft hackle e altri classici della sommersa. Chi l’ha provata sa quanto la tecnica sia efficace e quanto possa diventare “addictive” la tirata brutale a fine deriva. The tug is the drug.
Prodotti di questo articolo
SKU LH1002-4
Marca Rodbuilders' Republic
Gamma Prodigy
Peso (g) 40.0
Specie target Trota, Temolo
Tecniche consigliate Tightline nymphing
Azione Fast
Lunghezza (cm) 305.0
Categoria Pesca a mosca
Montaggio Mouche
Numero di pezzi 4 sezioni
Numero di coda #2
Misura calcio (mm) 9.32
Misura vetta (mm) 1.6
IP 75.0
AA 68.0
Cimino consigliato XTCHFT 4
LightHouse 10 ' #2
169,80€
SKU LH1003-4
Gamma Prodigy
Peso (g) 42.0
Tecniche consigliate Tightline nymphing, Dry fly
Azione Fast
Montaggio Mouche
Numero di coda #3
Misura calcio (mm) 9.65
IP 85.0
AA 68.0
LightHouse 10 ' #3
169,80€
SKU LH1062-4
Peso (g) 41.2
Specie target Truite, Ombre, Chevesne
Tecniche consigliate Nymphe au fil
Lunghezza (cm) 318.0
Categoria Pêche à la mouche
Montaggio Mouche
Numero di pezzi 4 brins
Numero di coda #2
Misura calcio (mm) 9.0
Misura vetta (mm) 1.34
IP 78.5
AA 69.5
Cimino consigliato 4
Marcatura Decals
Tipo di innesto Tip over butt
Blank Lighthouse 1062-4 3m18
(5)
177,90€
SKU LH1102-4
Peso (g) 44.5
Azione Fast
Lunghezza (cm) 332.0
Montaggio Mouche
Numero di coda #2
Misura calcio (mm) 8.88
Misura vetta (mm) 1.4
IP 72.0
AA 68.5
Cimino consigliato 3.5
LH 1102-4
161,60€
SKU LH1104-4
Peso (g) 46.0
Azione Fast
Montaggio Mouche
Numero di coda #4
Misura calcio (mm) 8.96
Misura vetta (mm) 1.37
IP 84.0
AA 68.0
LH 1104-4
161,60€
