Confirmé
Dragon Scale — un wrap facile da realizzare e di grande impatto
La vernice applicata su una legatura ha innanzitutto la funzione di “cemento”, fissando in modo permanente le legature e, se presenti, gli anelli. Ma il suo finish lucido valorizza anche l’estetica e aggiunge profondità. Per accentuare rilievi ed effetti luminosi giocando sui riflessi, esiste un semplice espediente: sovrapporre la legatura a una griglia per ottenere l’aspetto “a squame” fedele al nome originale “dragon scale”.
Le Dragon Scale, un wrapp facile à réaliser et qui fait son effet !
La grande maggioranza dei wrap si basa su incroci e allineamenti di fili di colori diversi. Tuttavia, è possibile dare rilievo e riflessi particolari alle proprie legature sovrapponendole a una griglia. Questa tecnica, in riferimento all’illusione che produce, si chiama “Dragon Scale”. In questo tutorial vediamo come realizzarla in modo semplice.
Prerequisiti e materiale
Per realizzare un wrap “Dragon Scale” ti serviranno una banda per cartongesso (nastro retinato) per creare il rilievo a griglia e un filo metallico taglia D, che facilita il lavoro e accentua i rilievi.
Scegli colori né troppo scuri né troppo chiari, così che i riflessi di luce risaltino al meglio. Rosso, blu, arancione o tonalità grigio metallico offrono risultati molto scenografici.
Fase 1: tagliare la banda e definire la posizione
Taglia una striscia di nastro retinato larga circa 2–3 cm (in base al diametro del blank). Su un lato taglia a filo dei fili trasversali e, sull’altro, lungo un filo longitudinale per ottenere una giunzione perfetta. La lunghezza dipende dall’area da coprire: prevedi da 1,5 a 2 volte la lunghezza del wrap. Sono possibili giunzioni invisibili, se lavori con pulizia.
Delimita sul blank la zona che accoglierà il tuo Dragon Scale.
Fase 2: applicazione della banda
Incolla la banda tagliata sul blank, subito prima della zona desiderata, con un angolo di circa 45°. Avvolgendola, mantieni le maglie ben accostate e una tensione sufficiente a evitare parti lente. Fissa il tutto con alette di nastro da carrozziere.
Con una lama nuova di cutter, taglia la banda perpendicolarmente al blank lungo il tuo riferimento.
Fase 3: iniziare la legatura
Inizia la legatura poco prima della banda, serrando bene le spire.
Poi sali progressivamente sulla banda. La tensione del portabobina non deve essere eccessiva, così da poter “compattare” bene la legatura ed evitare che si intravedano banda o blank.
Riposiziona le spire man mano: il passaggio sulla banda è il momento più delicato.
Fase 4: proseguire la legatura
Procedi come d’abitudine, avendo cura che le spire restino ben accostate.
Fase 5: rifilare di nuovo la banda
Qualche spira prima del punto in cui vuoi terminare il Dragon Scale, taglia la banda perpendicolarmente al blank con una lama perfettamente affilata.
Fase 6: bloccare e invertire il senso
Il tratto in cui il filo “scende” dalla banda crea spesso uno spazio visibile, perché il filo di legatura si appoggia a quello della rete. Per evitarlo, blocca la legatura circa 1 cm prima della fine della banda, gira il blank e realizza una nuova legatura nel senso opposto: in questo modo “salirà” sulla banda invece di scenderne.
Fase 7: finalizzare
Riprendi dalla Fase 3 fino a raggiungere la prima legatura. Mantieni una tensione relativamente alta nel blocco finale, così che l’ultima spira si innesti bene. Per un risultato pulito, evita sia gli spazi sia le spire sovrapposte.
Fase 8: verniciatura
Applica la vernice, elimina con cura le bolle e passa brevemente la fiamma di una lampada ad alcool lungo tutta la lunghezza per uniformarla. Un po’ d’aria resta inevitabilmente intrappolata nella griglia: controlla periodicamente che non si formino bolle.
Una volta asciutta la vernice, i giochi di luce riveleranno tutta l’estetica del Dragon Scale.
