Boating
Ultima pesca al luccio persico nel 2017
Pesca al luccio persico: consigli e tecniche. Imparate le tecniche di base e le strategie avanzate per la pesca al Luccio persico. Scoprite le esche migliori, i rig efficaci e le zone preferite dai pesci.
Dernière pêche du Sandre en 2017
L'ultima pesca al Luccio persico del 2017
Dopo un mese senza pescare a causa di un meteo catastrofico fatto di vento, pioggia o neve, o addirittura tutte e 3 le cose contemporaneamente, ho deciso di programmare una micro uscita in barca di 3,5 ore per il 31 dicembre. È l'ultima dell'anno, quindi cercheremo di sfruttarla al massimo!
Da un po' di tempo non avevo informazioni sulla pesca in questo lago. Mi limito quindi a scegliere due canne che mi accompagneranno nel viaggio: la 68MX, un mostro di risonanza, per la pesca in verticale e la SJ705IM per la sua versatilità (jig, casting jig, Straight retrieve / Cast and retrieve...). Dato il poco tempo a disposizione, cercherò di non disperdermi troppo.
La barca viene varata rapidamente all'alba, c'è il sole, è un bel cambiamento e un vero piacere. Ne approfitto per scattare qualche foto del paesaggio, forse vengo qui spesso, ma non mi stanco mai, in qualunque stagione.
[caption id="attachment_1252" align="aligncenter" width="640"] Alba e nebbia...[/caption]
[caption id="attachment_1253" align="aligncenter" width="640"] Bella giornata davanti a noi![/caption]
[caption id="attachment_1256" align="aligncenter" width="640"] Come un'aria di Canada... Perso è il Cantal![/caption]
Inizio complicato della gita.
Ma basta con la contemplazione, sono qui per pescare. Una rapida occhiata all'ecoscandaglio conferma che la pesca al luccioperca non sarà facile: niente vento, sole splendente, acqua a meno di 3° e nemmeno un'eco sull'ecoscandaglio. Decido di dirigermi verso uno spot che conosco bene.
[caption id="attachment_1257" align="aligncenter" width="640"] Non è facile...[/caption]
La stazione in questione si trova a 15 m di profondità a metà pendio sotto un altopiano ed è costituita da alcuni massi con sabbia compatta o ghiaia intorno, mentre la maggior parte del substrato del lago è costituito da fango. Per la cronaca, ho scoperto questo punto 4 anni fa durante una battuta di pesca Vertical con la 68MX. La risonanza del blank mi permise di sentire il substrato in modo molto efficace, di grattare il fondo e di distinguere tra ghiaia, sabbia e limo. Solo due anni dopo, quando acquistai un ecoscandaglio, ebbi la conferma di ciò che avevo provato con questo blank. Me lo ricordo ancora, mi ha davvero lasciato a bocca aperta...
L'azione di pesca sarà la seguente: dovrete insistere a lungo sul posto, raschiando regolarmente il fondo per sentire la differenza di substrato. I pesci si attaccano generalmente ai massi e si sdraiano sulla ghiaia. La 68MX è l'arma preferita in queste configurazioni, ed è il blank che estraggo immediatamente.
Cambiamento di strategia.
Dopo 30 minuti di prospezione verticale e qualche cambio di colore, non ho ancora ottenuto alcun risultato. Ma credo in questa posizione e insisto cambiando esche. Nonostante il sole splendente, ho deciso di optare per uno shad da 4 pollici per cambiare completamente il tipo di vibrazioni. L'acqua era ben pungente, quindi ho utilizzato un colore chartreuse in modo che l'esca fosse ben visibile. Ho anche ridotto il peso della testa in piombo a 10gr.
Di solito, quando pesco il luccioperca, sono un fan del vertical "old school". Vale a dire, un peso elevato, generalmente 28gr a qualsiasi profondità, per pescare molto vicino alla barca. Non è la pesca del giorno... Sono leggermente sottopeso per la profondità ma, non essendoci un alito di vento, posso fare derive ultra-lente e precise. Faccio anche delle pause sul fondo e mi affido alla leggerezza della testa del piombo per facilitare il risucchio dell'esca da parte del luccioperca.
Dopo 5 minuti di pesca finalmente ricevo un colpetto sul mio shad dopo una lunga scivolata sulla ghiaia seguita da un leggero decollo. Il pesce non è grande e dovrebbe essere intorno ai 45 cm, ma mi dà l'inizio di un vantaggio: l'esca è ben incassata, devo avere ragione.
[caption id="attachment_1254" align="aligncenter" width="640"]Luccio persico fishing Il primo, non è un mostro ma dà un vantaggio.[/caption]
Un inizio di percorso?
Riprendo a pescare e mi allontano un po' dallo spot. Il fondo è nettamente diverso, più morbido. Dopo un contatto con il fondo la mia esca nuota in modo strano, la riavvolgo e tolgo una foglia impigliata nell'amo. Anche se ci sono abituato, ogni volta mi sorprendo. Torno al punto con la stessa animazione, cercando la ghiaia, e la punizione è immediata. Non è stato uno schiaffo violento, ma ho sentito tutto. Il pesce è in barca ed è già più bello. Lo stimo intorno ai 60 cm. L'esca è incassata sul fondo, confermando chiaramente la mia pesca.
[caption id="attachment_1258" align="aligncenter" width="640"]Pesca al Luccio persicoLa taglia sta aumentando, finalmente un pesce decente![/caption]
Dopo tutto, forse c'è qualcosa da fare. Faccio lo slalom tra i massi segnalati dal GPS. Dopo il contatto con una roccia, prendo una grossa cartuccia prima di riprendere contatto con il fondo. Il tocco è imperdibile ma la lotta è inesistente, e per una buona ragione... Avido! Deve aver iniziato presto l'anno nuovo e sta già iniziando a rimpinzarsi...
[caption id="attachment_1259" align="aligncenter" width="640"]Pesca al Luccio persico Neanche 30 cm ma un boccone da paura![/caption]
Il regalo di Babbo Natale!
Il tempo vola e io attacco la mia ultima mezz'ora di pesca. Mi alterno a scivolare sul fondo, a togliere l'esca e a fermarmi sul substrato. Durante una pausa più lunga delle altre, con la lenza appena tesa, sento qualcosa di impercettibile. Come un misto di grattamento e aspirazione, ma molto leggero. Colpisco di riflesso e mi ritrovo appeso. Per qualche secondo non sono sicuro che si tratti di un luccioperca o di un ramo. Un paio di forti colpi sulla testa confermano l'identità del cliente: un bel Luccio persico. Dopo un buon combattimento, punteggiato da alcuni scatti, il pesce sale in barca. Il combattimento è stato piuttosto veloce! Sono al settimo cielo con un luccioperca dorato di oltre 80 esemplari per concludere l'anno.
Sono al settimo cielo con un luccioperca dorato di oltre 80 esemplari per concludere l'anno con un luccioperca dorato di oltre 80 esemplari per concludere l'anno. [caption id="attachment_1255" align="aligncenter" width="640"]Pesca al Luccio persico Un bel 80+ per concludere l'anno, non avrei potuto chiedere di più![/caption]
Un rapido scatto con l'autoscatto e il chum torna tranquillamente sul fondo. La mia pesca si è conclusa con questo pesce. Il risultato dell'uscita non è stato dei migliori: 4 abboccate per 4 pesci. Date le condizioni e il tempo di pesca, ero abbastanza soddisfatto. È in queste condizioni difficili che un blank eccezionale si distingue da un blank ordinario e permette di passare da una battuta di pesca fallita a una di successo. Lo dico in tutta sincerità, questa 68MX mi ha chiaramente aiutato in questa uscita...
Auguro a tutti voi un sacco di pesci quest'anno!
