Bar
Come si fa a lanciare i pesci da un Kayak?
Kayak Casting: un'esperienza unica. Scoprite i vantaggi della pesca in Kayak con la canna da casting. Scoprite le tecniche specifiche e le precauzioni da adottare per un'esperienza sicura e di successo.
Comment pêcher en casting en kayak ?
Pesca a casting in Kayak, perché e come?
L'uso delle canne da casting in mare sta diventando sempre più comune e il Kayak non fa eccezione. La ricerca di nuove specie ci porta ad evolverci verso nuove tecniche e l'attrezzatura da Casting offre un comfort di pesca non indifferente in certe zone.
Avendo una maggiore familiarità con gli attrezzi da spinning, il casting può spaventare all'inizio. Freni di combattimento, freni centrifughi, freni magnetici, parrucche, tutto ciò può essere fuorviante. Eppure... Il lancio non richiede particolari abilità per la tecnica che sto per introdurre, la pesca in verticale. Non esitate, non vi pentirete di fare il grande passo! [caption id="attachment_1236" align="aligncenter" width="800"]Peche en vertical Casting Spigola lanciata su una Tenya da 30gr con il blank NFC SJ 604SM[/caption].
Per quali tecniche?
Questo tipo di attrezzatura presenta grandi vantaggi per la pesca Vertical: jigging, lift, ecc.... ma anche per la pesca con esca, nonché per la Tenya e il Madaï. Queste tecniche, per quanto variegate, permettono di colpire un numero massimo di specie in modo relativamente semplice.
[caption id="attachment_1235" align="aligncenter" width="800"]Vertical casting fishing Il blank SJ 604 NFC in azione. Fa venire voglia di andare a pesca!
Infatti, il tamburo rotante dei mulinelli da casting consente di affondare un'esca sul fondo molto rapidamente, semplicemente premendo il grilletto. Con il pollice sulla bobina, il controllo della fase di discesa è estremamente preciso e se interviene un colpetto, la velocità di reazione è molto maggiore.
Per la pesca in cui è necessario seguire il fondo (esche, tenya), il casting offre anche un bonus straordinario. Il rilascio della lenza tramite il pollice offre una maggiore precisione quando si livella il fondo.
Casting normale o a spirale?
Questa è una domanda che viene posta regolarmente sul forum Rodhouse e la scelta è strettamente personale. Personalmente, vedo 3 vantaggi principali nel montare le canne a spirale.
    • In condizioni di alta pressione, il blank lavorerà come se fosse uno spinning, non tenderà a volersi attorcigliare da una parte o dall'altra.
      • Il filo non tocca mai il grezzo durante la piegatura, un fenomeno che si verifica durante il montaggio convenzionale.
    • Il montaggio a spirale o "brasiliano" darà un aspetto incomparabile alla vostra canna e questo è cool ;-)
    [caption id="attachment_1233" align="alignnone" width="800"]Peche en vertical Casting Il montaggio a spirale o "brasiliano". Un vantaggio tecnico ed estetico[/caption].
    Un altro punto che mi sembra importante in questo tipo di attrezzatura: il comfort. Seduti nel kayak, con il mulinello sopra il blank, è possibile appoggiare la canna sulla gamba durante la pesca e riposare il braccio quando si usano jig "pesanti". Su lunghe sessioni, questo comfort non è trascurabile.
    Quale blank scegliere?
    Per le coste dell'Atlantico e del Nord Atlantico, la serie SJ (Spin Jig) di North Fork Composites è un grande successo per la pesca Vertical. La gamma copre un'ampia gamma di potenze a seconda del settore e dello stile di pesca.
    Ho scelto il riferimento SJ604SM di NFC, un blank da 1m83 per potenze da 30 a 100gr in vertical. Per una maggiore potenza, potete rivolgervi alla SJ606SM, chiamata anche "vertical advantage", che vi porterà da 50 a 150 grammi in verticale. Questi grezzi piuttosto rotondi in azione sono poco costosi e sprigionano molta potenza.
    Kayak en vertical casting
    Conclusione: essendo ormai un fan sfegatato della pesca Vertical, che sia con esche/esche/jig ecc... non posso più fare a meno di questo tipo di attrezzatura durante le mie sessioni non appena la profondità supera i 10/15m d'acqua. Posso solo consigliarvi di provarla se non l'avete ancora fatto. Provare significa adottare!
