Eau douce
Uno sguardo indietro all'ultima trota della sessione 2016
Pesca alla trota a fine stagione: una giornata memorabile. Rivivete una giornata di pesca alla trota a fine stagione. Scoprite i trucchi del mestiere per catturare questi pesci diffidenti e godetevi alcuni momenti speciali in riva al mare.
Retour sur les dernières truites de la session 2016
La stagione della Trota è piuttosto breve, 6 mesi. Se a questo si aggiungono condizioni non sempre favorevoli, come le acque di fusione o le acque basse, ci si ritrova già alla fine dell'anno senza averlo visto passare...
Quindi la stagione si sta concludendo con condizioni piuttosto favorevoli quest'anno, dato che alcune piogge salvifiche hanno leggermente aumentato la portata e attivato le mangianze. Meglio così, perché è successo proprio durante le mie vacanze estive (no, no, non l'ho fatto apposta, lo giuro!).
È armato della mia nuovissima NFC FW 702-2 che sarò in grado di sorvegliare i miei fiumi per qualche giorno in paesaggi uno più bello dell'altro.
Nota dell'autore: trovate tutti i dettagli del mio montaggio sul forum di Rodhouse.
Test della canna
Ho avuto l'opportunità di provare un bel po' di esche su questo FW 702. Dal D-contact 50 (tira un po' ma passa), D-compact 45, Ryuki 45 e 50, tricoroll 55 e 47, humpback minnow, bevy minnow 40 o anche buffet 43. Le canne sono una delizia in queste condizioni di acqua bassa. La sua lunghezza di 2m13 mi permette anche di pescare su entrambi i lati dei grandi massi che sono molto presenti sui miei fiumi.
Quando combatte, diventa rotonda e progressiva. Questa azione è ideale per me sui salmonidi per assorbire i colpi di testa ed evitare lo stallo. Sa mostrare autorità quando è necessario imbrigliare un trattore nella corrente o contrastare qualche candela.
FW702-2 IM e un bel pesce.
Comportamento dei pesci
Ma torniamo al nostro pesce. Ho notato due comportamenti differenti:
  • le Trote sono attive e si trovano su postazioni di caccia nella schiuma sotto le cascate: in questo caso la pesca non è troppo complicata, di solito la prima passata dell'esca è quella giusta. La pena è una grossa cartuccia!
  • le trote sono attive ma in grotta sotto i massi. Bisogna quindi passare il più vicino possibile alla roccia senza agganciarsi per innescare la toccata. È noioso ma ripaga.
