CCS – obiektywny i naukowy system pomiaru właściwości wędki
Długość, akcja, moc — trzy fundamenty wędki. Choć są kategorie ułatwiające zrozumienie, wrażenia z dwóch pozornie podobnych kijów mogą się różnić. Common Cents System pozwala precyzyjnie, liczbowo opisać właściwości każdego blanku.
Le CCS, un système de mesure objectif et scientifique des caractéristiques d’une canne à pêche
Na pierwszy rzut oka nic nie odróżnia wędek o szczytowej akcji i mocy Mh od innych, a jednak łowiąc nimi, zauważamy, że ich zachowanie jest znacząco różne. To właśnie z tej obserwacji i w trosce o precyzję narodził się System Wspólnych Centów (Common Cents System), który dziś pozwala nam precyzyjnie określić charakterystykę blanku, a przede wszystkim obiektywnie porównać go z innym, należącym do tej samej kategorii. Po przeczytaniu tych kilku linijek bez wątpienia zyskasz świeże spojrzenie na swoje wędki.
Historia systemu CCS
System Common Cents został opracowany i opublikowany na początku XXI wieku w amerykańskim czasopiśmie (RodMaker Magazine) przez Amerykanina, dr. Billa Hannemana, w celu obiektywnego scharakteryzowania i zmierzenia pracy wędek muchowych, a tym samym umożliwienia przypisania wartości odczuciu i porównania jednej wędki z drugą.
To Protokół pozwala następnie na ustalenie wymiernych punktów porównania pod względem mocy, działania statycznego, a także częstotliwości.
Jego nazwa pochodzi od faktu, że do pomiarów używa serii monet, centów.
IP lub koncepcja mocy
Pierwszym pomiarem, który można wykonać za pomocą CCS, jest pomiar mocy, która odpowiada masie potrzebnej do zgięcia blachy na wcześniej zdefiniowanym długość.
Po zdefiniowaniu i zmierzeniu tej masy, przypisuje się jej liczbę, ERN, za pomocą tabeli opracowanej przez dr. Billa, zwanej „Kamieniem z Rosetty” dr. Billa. Tabela ta pozwala nam następnie określić ciężar żyłki, który można zastosować do testowanego blanku, ponieważ dr Bill był przede wszystkim wędkarzem muchowym i koncentrował swoje badania na tym typie wędki i żyłki.
Ponieważ blank pozostaje blankiem niezależnie od zastosowania, istnieją wzory obliczeniowe, które pozwalają nam określić zasięg rzutu na podstawie użytego ciężaru, podobnie jak zidentyfikowane numery żyłek.
Ponieważ amerykański system metryczny różni się od naszego, ciężar ten jest początkowo podawany w uncjach, ale można go również przeliczyć na gramy.
AA, statyczne działanie wędki
Drugim pomiarem branym pod uwagę podczas ustawiania CCS jest kąt, jaki tworzy końcówka wędki z osią pionową. Ten kąt charakteryzuje statyczną akcję blanku, a mianowicie, czy jest ona szczytowa, paraboliczna czy półparaboliczna.
Na przykład kąt większy niż 70° jest synonimem szczytowej akcji, ale dane te są naprawdę przydatne tylko w porównaniu z innymi danymi.
CCS, wymiar dynamiczny
Wreszcie, CCS pozwala na trzeci pomiar, który odnosi się do dynamicznego zachowania blanku, a mianowicie częstotliwości lub szybkości powrotu końcówki na swoje miejsce.
Po przymocowaniu ciężarka do końcówki i naładowaniu go, zwalniamy go i mierzymy czas, w którym końcówka oscyluje 20 razy. Oczywiście, gdy blank wykonuje te 20 cykli bardzo szybko, jego częstotliwość jest wysoka, a zatem jest bardzo responsywny.
To właśnie na podstawie tych danych możemy skutecznie scharakteryzować blank jako szybki lub wolny!
Dane surowe
Chociaż CCS pozwala nam określić ilościowo charakterystykę wędki, uzyskane wyniki pozostają danymi surowymi i trudnymi do wykorzystania. chyba że porównamy je z innymi wynikami.
Są to przede wszystkim punkty porównawcze, które odzwierciedlają odczucia i możliwe zastosowania pustego pola, a których użyteczność i zainteresowanie rosną wraz ze wzrostem ilości danych.
