Anneaux
Ceramiki przelotek wędkarskich: Fazlite, Alconite, SiC i Torzite
Fazlite, Alconite, SiC, Torzite: co naprawdę różni ceramiki przelotek i dlaczego rama ze stali, tytanu lub karbonu liczy się tak samo. Kompletny przewodnik po wyborze właściwego zestawienia.
Céramiques d'anneaux de canne à pêche : Fazlite, Alconite, SiC et Torzite
Na wędce przelotka jest elementem wybieranym na końcu, choć decyduje o dystansie rzutu, precyzji odczuć i żywotności żyłki. Tworzą ją dwie części: ceramika, po której ślizga się żyłka, i metalowa rama, która ją trzyma. Wybiera się je osobno i przy każdej z nich można popełnić błąd.
Fazlite, Alconite, SiC, Torzite po stronie ceramiki przelotki wędkarskiej; stal nierdzewna, tytan i karbon po stronie ramy. Ten przewodnik porównuje to, co mierzalne: twardość, wagę, przewodność cieplną i odporność na sól, a następnie wskazuje, które zestawienie pasuje do jakiego wędkowania. Jeśli Twoim problemem jest już złamana przelotka, a nie wybór przy budowie, nasz poradnik wymiany przelotki omawia temat krok po kroku.
Przelotka nie tylko trzyma żyłkę wzdłuż blanku. Prowadzi linę, rozkłada obciążenia holu na strukturę, kontroluje tarcie przy rzucie i odprowadza ciepło powstające, gdy żyłka schodzi pod naciskiem hamulca. To właśnie o tej ostatniej roli zapomina się najczęściej: przy szybkiej ucieczce ryby temperatura w punkcie styku rośnie bardzo szybko, a płaci za to żyłka.
Te funkcje nie przypadają tej samej części. Ceramika odpowiada za poślizg, tarcie i ciepło; rama za sztywność, przenoszenie sił i odporność na korozję. Dochodzi do tego często pomijany parametr: im dalej przelotka znajduje się od gniazda kołowrotka, tym mocniej jej masa obciąża akcję blanku i tłumi jego rezonans. Gram zaoszczędzony przy szczytówce wart jest kilku gramów zaoszczędzonych przy rączce.
Japoński producent Fuji oferuje pełną gamę ceramik, które warto umieścić względem siebie przed wyborem. W kolejności rosnącej:
  • Concept O i Hardloy: historyczne ceramiki na bazie tlenku glinu. Niezawodne i tanie, nie są już w ofercie Rodhouse, zastąpione przez Fazlite w tych samych segmentach.
  • Fazlite: wprowadzona przez Fuji w 2017 roku, umieszczona między Concept O a Alconite. Przyjazna plecionce, dobra odporność na uderzenia, dostępna na ramach Corrosion Control.
  • Alconite: szczebel wyżej, około 80 % większa wytrzymałość na ściskanie niż klasyczny tlenek glinu, przy niższej wadze.
  • SiC, węglik krzemu: techniczny punkt odniesienia od ponad dwudziestu lat i najlepsza przewodność cieplna w gamie.
  • Torzite: najnowsza, zaprojektowana specjalnie do przelotek wędkarskich, najcieńsza i najlżejsza.
Spotyka się także SiN, azotek krzemu, wyjątkowo twardy i zarezerwowany do bardzo specyficznych zastosowań, takich jak ciężkie wędki czy linka metalowa, oraz cyrkon, nieodłączny od ram karbonowych omówionych niżej. W ogromnej większości budowanych wędek wybór rozgrywa się między czterema środkowymi ceramikami tej listy.
Ceramika Twardość (Vickers) Przewodność cieplna Waga i profil Główna zaleta
Fazlite
Poziom podstawowy
Wyższa niż tlenek glinu Poprawna Zbliżona do Alconite, gruby profil Najlepsze wejście w plecionkę
Alconite
Średnia półka
1300 do 1500 HV Około 11 W/m·K Najcięższa z czterech, gruby profil Wszechstronność
SiC
Wysoka półka
2200 do 2500 HV Około 60 W/m·K Waga pośrednia, cieńsza niż Alconite Zarządzanie ciepłem
Torzite
Najwyższa półka
Powyżej 2200 HV Około 27 W/m·K Najlżejsza i najcieńsza Waga i średnica wewnętrzna
Te wartości to rzędy wielkości pochodzące z danych producenta i testów niezależnych. Różnią się w zależności od źródła i metody pomiaru i służą przede wszystkim do umieszczenia materiałów względem siebie.
Fazlite to najnowsza ceramika w przystępnym segmencie. Fuji wprowadziła ją, by zająć miejsce między Concept O a Alconite, z prostym założeniem: znosić plecionkę bez słabości i pozostać dostępną w całej gamie K-Series, od KT po KL-H.
Zachowuje się jak Alconite szczebel niżej pod względem gładkości polerowania, z dwoma własnymi atutami. Dobrze znosi uderzenia, co ma znaczenie przy wędce brzegowej obijanej o skały lub burtę. I występuje wyłącznie w antykorozyjnych wykończeniach CC Silver White i BC Dark Grey, pomyślanych pod wodę słoną. Przy wędce surfcastingowej, która żyje na zewnątrz, ten szczegół liczy się bardziej niż pół punktu twardości.
Dla kogo? Pierwsza wędka zbudowana samodzielnie, wędka zapasowa, wędka brzegowa, która ma być wytrzymała, albo każda budowa na plecionkę, w której maksymalne osiągi nie są celem.
Alconite to ceramika opracowana przez Fuji na wyraźnie ulepszonej bazie tlenku glinu: około 80 % większa wytrzymałość na ściskanie przy niższej wadze i polerowanie diamentowe, które daje gładsze wykończenie niż u ceramik historycznych.
Jej twardość, rzędu 1300 do 1500 HV, wymaga kontekstu. Piasek krzemionkowy, główny czynnik ścierny w realnych warunkach, plasuje się około 1000 do 1100 HV: Alconite jest więc twardsza niż to, co miałoby ją rysować. Uporczywe przekonanie, że plecionka niszczy przelotki Alconite, to spuścizna lat osiemdziesiątych, gdy przelotki wykonywano z chromu lub stali miękkiej, miększych od piasku.
Dla kogo? To domyślna ceramika wszechstronnego zestawu przelotek w wodzie słodkiej i sensowny wybór przy brzegu morza, dopóki obciążenie pozostaje rozsądne. Pozostaje najcięższa i najsłabiej przewodząca z czterech, co wyklucza ją przy bardzo delikatnych wędkach i przy łowieniu z długimi ucieczkami.
Węglik krzemu przez dwadzieścia lat pozostawał materiałem odniesienia i pozostaje nim w dużej części zastosowań. Jego twardość, rzędu 2200 do 2500 HV, pozwala na bardzo drobne polerowanie i wyjątkową odporność na zużycie w czasie.
Jego siła leży gdzie indziej. Przewodność cieplna na poziomie około 60 W/m·K jest zdecydowanie najlepsza ze wszystkich ceramik przelotek. Gdy ryba zabiera żyłkę przy mocno dokręconym hamulcu, ciepło koncentruje się w punkcie styku żyłki z ceramiką. Przelotka, która szybko je odprowadza, chroni żyłkę zamiast ją wypalać. Rozstrzyga się to przy silnych rybach, przy długich rzutach i przy intensywnym użyciu plecionki.
Dla kogo? Regularne i wymagające użytkowanie. Wędkarz, który wyjeżdża co tydzień, łowi na plecionkę i spotyka ryby zdolne zabierać żyłkę, znajdzie w SiC najlepszy kompromis techniczny w gamie. To także ceramika najszerzej dostępna, oferowana niemal we wszystkich seriach i wykończeniach.
Żadna ceramika nie jest najlepsza w ogóle: wszystko zależy od Twojej żyłki, Twoich ryb i miejsca, w którym łowisz.
Torzite to najnowsza ceramika Fuji, pomyślana od początku do jednego zastosowania: przelotki wędkarskiej. Zamiast poprzestać na nowym materiale, Fuji przemyślała geometrię przelotki, aby wykorzystać jego właściwości. Względem SiC mierzy się cztery różnice:
  • Waga: około 40 % lżejsza niż SiC o równoważnym rozmiarze. Na ramie tytanowej zysk na całej przelotce sięga około 10 %, a ponieważ pozwala zejść o rozmiar niżej, masa i bezwładność przy szczytówce mogą spaść o 20 do 30 %.
  • Średnica wewnętrzna: przy tym samym rozmiarze około 15 % większa niż w SiC. Torzite daje mniej więcej przelot rozmiaru wyższego w innych ceramikach, co zmienia wszystko przy węźle łączącym.
  • Tarcie: zaokrąglony przekrój podwaja długość styku z żyłką i tym samym o połowę zmniejsza wywierany nacisk. Fuji podaje tarcie rzędu jednej piątej tego, co w SiC.
  • Ścieranie: w teście ścierania przez piłowanie SiC wytrzymał 764 przejścia, podczas gdy Torzite przyjął ponad 3100.
Pozostaje jedno zastrzeżenie. Jego przewodność cieplna, około 27 W/m·K, jest niższa niż w SiC. Torzite nadrabia geometrią, dłuższym stykiem i zmniejszonym naciskiem, ale gdy czyste obciążenie cieplne jest bezwzględnym priorytetem, SiC zachowuje przewagę teoretyczną. Będąc cieńszy, jest też wrażliwszy na gwałtowne uderzenia i występuje wyłącznie na ramie tytanowej.
Dla kogo? Delikatne metody, w których liczy się czułość, lekkie wędki, których rezonans chcemy zachować, oraz budowy, w których szukamy najlepszej relacji między średnicą wewnętrzną a gabarytem. To także jedyna ceramika schodząca do rozmiaru 5 w serii KW.
O ceramice mówi się dużo, o ramie rzadko. A to ona decyduje o trwałości, rzeczywistej wadze zestawu przelotek i sztywności całości. Rynek dzielą trzy rodziny.
Stal nierdzewna
Stal nierdzewna jest mocna, wyrozumiała i dostępna wszędzie. Jej najbardziej niedoceniana zaleta to sprężystość: daje się wyprostować po lekkim skręceniu, podczas gdy tytan i karbon pękają od razu. Uwaga jednak na gatunek. Stal 304 sprawdza się w wodzie słodkiej, ale szybko koroduje w środowisku słonym, natomiast stal 316, zwana jakością morską dzięki zawartości molibdenu, znacznie lepiej opiera się chlorkom. Fuji dodaje do tego powłoki antykorozyjne typu CC i BC, które wyraźnie wydłużają żywotność ram stalowych w morzu.
Tytan
Tytan jest całkowicie odporny na korozję i to jest jego decydujący argument. Jest też zauważalnie lżejszy od stali 316 przy tej samej geometrii, co odciąża zestaw przelotek i uwalnia rezonans blanku. Idzie zatem w parze z ceramikami z wysokiej półki: SiC montuje się na nim chętnie, Torzite wyłącznie. Ramę tytanową można ponadto anodować, by nabrała koloru, bez dodawania materiału.
Karbon
Długo zarezerwowana dla przelotek AGS marki Daiwa, rama karbonowa jest dziś dostępna dla budujących wędki. Przelotki Atlas Carbon łączą ramę z włókna węglowego 1K giętą pod kątem z wkładką cyrkonową, której podniesiona zewnętrzna krawędź chroni ramę i maksymalizuje powierzchnię przylegania. Karbon jest lżejszy i sztywniejszy od tytanu, co jeszcze poprawia przenoszenie drgań. W zamian gorzej znosi uderzenia mechaniczne.
Stąd konfiguracja hybrydowa, która dobrze działa w praktyce: karbon na stożku redukcyjnym, gdzie zysk masy czuć najbardziej i gdzie efekt wizualny jest najmocniejszy, oraz tytan na części biegowej, by zachować zapas tolerancji na najmocniej obciążonym odcinku delikatnego blanku.
Korozja to wróg numer jeden przelotek w środowisku słonym i jest to kwestia ramy, nie ceramiki: ceramiki są obojętne chemicznie. Dla rzędu wielkości: w teście mgły solnej nieobrobiona stal 304 potrafi pokazać rdzę po 24 do 48 godzin, stal 316 wytrzymuje kilkaset godzin, a tytan i karbon są po prostu nie do ruszenia.
  • Woda słodka: standardowa stal nierdzewna wystarczy, korozja nie jest problemem.
  • Brzeg morza i okazjonalne wyjazdy w morze: stal 316 lub stal z powłoką antykorozyjną, typu CC lub BC.
  • Intensywne morze i zero konserwacji: tytan lub karbon, jedyne naprawdę odporne na sól.
Ostatnia kwestia, czysto wizualna: korozja powierzchniowa jest znacznie mniej widoczna na wykończeniach matowych. Powłoki Gunsmoke i Frosted powstały z tego powodu w takim samym stopniu, co dla dyskrecji, a Fuji uznaje je za równoważne jakościowo. Na ramie stalowej używanej w morzu matowe wykończenie oszczędzi Ci widoku kosmetycznych punktów rdzy po dwóch sezonach. Przy naprawdę intensywnym użyciu w słonej wodzie przelotki Sea Guide stanowią alternatywę stworzoną pod to środowisko. Niezależnie od materiału, to wciąż płukanie słodką wodą po każdym wyjeździe najbardziej wydłuża życie przelotek.
To najczęstsze pytanie w sklepie: seria i ceramika to dwa niezależne wybory, ale nie każde połączenie istnieje. Seria określa kształt ramy i jej miejsce w zestawie, ceramika określa materiał wkładki. Oto co jest realnie dostępne.
Seria Typ ramy Rola w zestawie przelotek Rozmiary Dostępne ceramiki
KW Dwunożna, podwójny skoś K-Series Przelotka startowa i część redukcyjna 5.5 do 50 Fazlite, Alconite, SiC, Torzite
KT Jednonożna Część biegowa, górna partia 3.5 do 10 Fazlite, Alconite, SiC, Torzite
KL-H Jednonożna wysoka Reduktor spinningowy 8H do 25H Fazlite, Alconite, SiC, Torzite
KB Jednonożna niska Górna partia i szczytówka 4 do 6 Fazlite, Alconite, SiC, Torzite
MN Klasyczna dwunożna Zestawy tradycyjne, karp, feeder 8 do 40 Alconite, SiC
LC Jednonożna kątowa Zestawy lekkie i specjalistyczne 5 do 20 Tlenek glinu, SiC
Dwa praktyczne wnioski. Po pierwsze, serie K, jedyne z podwójnym skośem przeciw plataniu stworzonym pod plecionkę, są też jedynymi pokrywającymi wszystkie cztery ceramiki: jeśli wciąż wahasz się co do materiału, pozostanie w tej rodzinie zostawia wszystkie drzwi otwarte. Po drugie, seria KW pokrywa sama cały zestaw, od 5.5 do 50, co pozwala zbudować kompletną wędkę bez zmiany rodziny ram.
Często przywoływany KR Concept nie jest serią, lecz metodą rozstawu: opisuje, jak po dwunożnej przelotce startowej poprowadzić jednonożną część redukcyjną, by szybko sprowadzić żyłkę do osi blanku. Buduje się go zatem z powyższych serii, a nie zamiast nich.
Gdzie łowisz?
To pytanie o ramę i najbardziej rozstrzygające. Woda słodka: stal nierdzewna, bez wahań. Okazjonalnie przy brzegu morza: stal 316 lub z powłoką antykorozyjną. Regularnie w morzu: tytan lub karbon, dopłata zwraca się przez uniknięcie przebudowy. Ceramika z wysokiej półki na ramie ze stali 304 przy brzegu morza to zła kalkulacja.
Jaka żyłka, jakie ryby?
To pytanie o ceramikę. Żyłka i fluorocarbon w umiarkowanym użyciu: Fazlite wystarczy. Plecionka w zwykłym użyciu: Alconite trzyma bez zarzutu. Plecionka w intensywnym użyciu, ryby zabierające żyłkę, długie dystanse rzutu: SiC ze względu na odprowadzanie ciepła.
Jaka wędka?
To pytanie o wagę. Przy mocnej wędce różnica masy między ceramikami staje się nieistotna wobec obciążeń mechanicznych: postaw na wytrzymałość. Przy delikatnej wędce spinningowej lub wędce, której rezonans chcesz zachować, liczy się każdy gram przy szczytówce i Torzite na ramie tytanowej nabiera pełnego sensu. Budowy castingowe rządzą się tą samą logiką, z krótszą częścią redukcyjną.
Żadna z tych odpowiedzi nie jest absolutna, a większość udanych zestawów przelotek to świadome kompromisy: twarda ceramika na pierwszych przelotkach, gdzie koncentruje się obciążenie cieplne, i lżejsza ceramika w górnej partii, gdzie waga psuje akcję. Jeśli masz wątpliwości co do zestawienia pasującego do Twojego blanku, nasz zespół potwierdzi je razem z Tobą przed złożeniem zamówienia.
Produkty tego artykułu
SKU BCKWFG-5.5
Marka Fuji
Waga (g) 0.21
Długość (mm) 17.7
Montaż Spinning, Casting, Mouche, Carpe, Trolling
OD1 5.5
Ceramika Fazlite
Rama Frosted Dark Grey
Mocowanie Bi-pattes
L1 5,1 mm
L2 4,7 mm
Wysokość 7,6 mm
Przelotki seria KW
(31)
3,20€
SKU BCKTFG-4
Marka Fuji
Waga (g) 0.08
Długość (mm) 7.7
Montaż Spinning, Casting, Mouche, Karp
OD1 4.0
Ceramika Fazlite
Mocowanie Jednostopkowe
L1 4,8 mm
Wysokość 5,3 mm
Série KT
(9)
2,15€1,08€
Wyprzedaż
Série KL H Fazlite clearance rodhouseSérie KL H Fazlite
SKU CCKLFG-8H
Marka Fuji
Waga (g) 0.84
Długość (mm) 24.0
Montaż Spinning
OD1 8.0
Ceramika Fazlite
Rama Frosted Silver White
L1 13,5 mm
Wysokość 26,8 mm
Série KL H Fazlite
3,10€1,21€
SKU ACGYT4
Marka Atlas Carbon
Waga (g) 0.07
Długość (mm) 8.9
Montaż Spinning
Rama Carbone
L1 5,8 mm
Wysokość 6,2 mm
ACG Atlas Carbon Guides
17,50€
Częste pytania
Jaka jest różnica między Alconite a SiC?
Twardość, a przede wszystkim przewodność cieplna. Alconite plasuje się około 1300 do 1500 HV przy około 11 W/m·K, SiC sięga 2200 do 2500 HV przy około 60 W/m·K. W praktyce obie znoszą plecionkę bez problemu, ale SiC znacznie lepiej odprowadza ciepło powstające, gdy ryba zabiera żyłkę przy mocno dokręconym hamulcu. Przy łowieniu z długimi ucieczkami lub bardzo długich rzutach ta różnica chroni Twoją żyłkę.
