Anneaux
Anodowanie przelotek tytanowych: techniki i zalety
Kolor anodowanej tytanowej przelotki zależy od jednej rzeczy: napięcia zastosowanego podczas elektrolizy. Ten poradnik omawia sprzęt, układ elektryczny i napięcie odpowiadające za każdy odcień.
Anodisation des anneaux en titane : Techniques et avantages
Kilka tygodni temu anodowałem tytanowe przelotki mojej NFC 661 HM i postanowiłem przygotować poradnik dla zainteresowanych.
Przede wszystkim trzeba wiedzieć, że anodowanie tytanu to utlenianie powierzchniowe (wytworzenie dwutlenku tytanu przez elektrolizę). Jest to więc proces odwracalny: wystarczy usunąć tę cienką warstwę tlenku, aby przywrócić pierwotny wygląd. Można to zrobić przez szlifowanie (choć w przypadku przelotek tego odradzam) lub przez polerowanie. Nie zawsze jest to proste, bo o ile wypolerowanie KL20 jest wykonalne, o tyle w przypadku KT4 sprawa wygląda inaczej, to dwie ramki z serii przelotki Fuji.
A ponieważ powłoka schodzi przy polerowaniu, regularne pocieranie przelotek o coś da ten sam efekt. Kolor może więc z czasem blaknąć.
Kolory, jak to działa?
Zasada anodowania wynika z tego, że dwutlenek tytanu wytwarza kolory interferencyjne, czyli barwa zależy od grubości warstwy tlenku. To wysoki współczynnik załamania światła dwutlenku tytanu umożliwia to zjawisko.
Wystarczy zmieniać napięcie stosowane podczas elektrolizy, aby zmienić grubość tej warstwy tlenku, a tym samym zmienić kolor.
Tabela kolorów anodowania tytanu w zależności od napięcia
Oto zdjęcie kolorów, jakie można uzyskać w zależności od użytego napięcia
Kolor można więc zmienić, jeśli się nie podoba, stosując wyższe napięcie. Jeśli natomiast chcemy kolor uzyskiwany przy niższym napięciu, trzeba ponownie wypolerować element przed powtórzeniem procesu.
Jak wykonać anodowanie?
Oto lista potrzebnych materiałów:
  • kwas siarkowy
  • pojemnik (szklany lub ze stali nierdzewnej)
  • łyżka ze stali nierdzewnej, jeśli pojemnik jest szklany
  • giętki przewód elektryczny z krokodylkami
  • baterie 9V lub, jeszcze lepiej, stabilizowany zasilacz laboratoryjny (zasilacze 0-75V lub 100V są bardzo kosztowne, ale może ma Pan dostęp do takich narzędzi w pracy?)
  • elementy tytanowe, w tym przypadku przelotki do wędki
Sprzęt potrzebny do anodowania tytanowej przelotki wędkarskiej
Najpierw należy podłączyć bieguny "-" i "+" baterii 9V (lub zasilacza) do łyżki ze stali nierdzewnej (lub pojemnika) oraz do tytanowej przelotki. Z krokodylkami jest to proste.
Ja odzyskałem złącze baterii 9V, które przeciąłem i przylutowałem do 2 przewodów. Wygląda to tak:
Złącze baterii 9V przylutowane do dwóch przewodów elektrycznych
Krokodylki podłączone do przewodów elektrycznych
Następnie w pojemniku mieszam mniej więcej po połowie kwas siarkowy i wodę, po czym zanurzam łyżkę ze stali nierdzewnej podłączoną do ujemnego bieguna baterii. Jeśli używa Pan pojemnika ze stali nierdzewnej, baterię podłącza się bezpośrednio do pojemnika.
Łyżka ze stali nierdzewnej zanurzona w roztworze kwasu siarkowego
Potem biegun dodatni do tytanowej przelotki (tutaj nie miałem już przelotki do zdjęć, więc jest to kawałek tytanu).
Biegun dodatni podłączony do elementu tytanowego
Pozostaje zanurzyć przelotkę w roztworze kwasu, a barwa pojawia się natychmiast. Anodowanie działa.
UWAGA: nie należy zanurzać całej przelotki. Złącze (krokodylek lub inne) podłączone do bieguna dodatniego nie może dotykać roztworu kwasu, bo inaczej robi sshhhrrriiiqqqqqq ...
Element tytanowy zanurzony w roztworze kwasu
Po zanurzeniu dokładnie opłucz element pod bieżącą wodą, osusz i gotowe!
Tytanowa przelotka anodowana na żółto przy 16 woltach
Ten żółty uzyskuje się przy napięciu około 16V.
Aby zmieniać napięcie za pomocą baterii 9V, wystarczy połączyć je szeregowo (9, 18, 27, 36 i tak dalej).
Baterie 9V połączone szeregowo w celu zwiększenia napięcia
I to wszystko, gotowe!
Przyznaję, że próbowałem uzyskać fiolet na moich przelotkach (75V), ale z bateriami 9V nie wychodzi to najlepiej. Jestem pewien, że ze stabilizowanym zasilaczem wynik byłby lepszy.
Wykonałem kilka prób i kilka polerowań, aby ostatecznie zatrzymać się na tym fioletowo-niebieskim...
Tytanowe przelotki wędkarskie anodowane na fioletowo-niebiesko
Od redakcji: anodowanie nie działa na tytanowych przelotkach szczytowych, prawdopodobnie z powodu nieco innego stopu.
Poradnik autorstwa J.C Claudel (Jazz Fishing Rods).
Aby dobrać ramkę i ceramikę, zanim jeszcze pomyśli Pan o kolorze, proszę przeczytać nasze porównanie Alconite, SiC i Torzite. A jeśli uszkodzi Pan przelotkę podczas pracy, poradnik o wymianie przelotki omawia oplot krok po kroku.
