AB1
Jaką markę przelotek wybrać do budowy wędki
Dziesięć marek przelotek na półce i tyle samo różnych zastosowań. To porównanie omawia każdego producenta po kolei, od ramki po geometrię, i sprowadza wybór do rzeczywistego przeznaczenia Twojej wędki.
Quelle marque d'anneaux choisir pour monter sa canne
Fuji, Sea Guide, Kigan, American Tackle, Recoil, Alps, Rodbuilders' Republic, Atlas Carbon, AB1, Winthrop. Przed półką z przelotkami właściwe pytanie dotyczy nie tyle najlepszej marki, ile tej, która odpowiada wędce, którą budujesz. Żadna nie obejmuje wszystkiego, a gdy już wiadomo, na jakim terenie gra każda z nich, wybór przychodzi dość szybko.
Marka po marce: co produkuje, do jakiego łowienia i co ją wyróżnia. Jeśli Twoje pytanie dotyczy raczej materiału niż producenta, nasz przewodnik po ceramikach i ramkach omawia tę kwestię wcześniej.
Przelotkę ocenia się na podstawie trzech elementów. Markę natomiast na podstawie tego, jak je łączy.
  • Ramka, ze stali nierdzewnej, tytanu, węgla albo stopu z pamięcią kształtu. To ona ustala wagę, odporność na korozję i zdolność do przyjęcia uderzenia bez wygięcia.
  • Ceramika, której twardość decyduje o odporności na ścieranie plecionką. Jej grubość decyduje o średnicy wewnętrznej przy tym samym rozmiarze, a więc o wadze.
  • Geometria: wysokość nóżki, kąt przelotki, profil zapobiegający plątaniu. To ona sprawia, że zestaw sprowadza plecionkę w oś szybko albo powoli.
Dla budującego czwarte kryterium waży tyle samo co trzy pozostałe: głębokość oferty. Jeśli marka nie obejmuje wszystkich rozmiarów, trzeba złożyć zestaw z dwóch rodzin ramek, a cierpi na tym zarówno estetyka, jak i spójność mechaniczna. Właśnie dlatego porządkujemy cały asortyment według marek.
Fuji jest światowym liderem przelotek wędkarskich, i nie tylko dlatego, że japońska marka jest na rynku od dawna. To ona sformalizowała dwie koncepcje montażu porządkujące dziś całą branżę, New Guide Concept, a następnie KR Concept. Jej specyfikacje stanowią podstawę niemal wszystkich zestawów na rynku.
To także najszerszy katalog: ramki ze stali nierdzewnej lub tytanu, pięć ceramik (Concept O, Fazlite, Alconite, SiC i Torzite), wszystkie rozmiary od szczytówki po surfcasting oraz gama przelotek szczytówkowych bez odpowiednika. Pozycje sprzedawane są pojedynczo i w zestawach, więc możesz zbudować całą wędkę albo wymienić jeden element.
Przy Fuji kwestia kompatybilności w ogóle się nie pojawia: pełna gama łączy się sama ze sobą, a publikowane przez markę tabele rozmieszczenia zestawu podają bezpośrednio liczbę i pozycję przelotek.
Sea Guide to marka, którą najczęściej proponujemy budującemu, który chce odejść od zestawów w całości Fuji bez utraty spójności. Oferta obejmuje drapieżnika w spinningu i castingu, muchę oraz trolling, w ramkach ze stali nierdzewnej i z tytanu.
Wyróżniają ją dwie rzeczy. Po pierwsze marka publikuje wskaźnik twardości każdej ze swoich trzech jakości ceramiki, co pozostaje rzadkością i pozwala porównywać na liczbach zamiast na nazwach handlowych. Po drugie jej geometrie pozostają zgodne z rozmiarami Fuji, więc nic nie stoi na przeszkodzie, by w razie potrzeby łączyć obie marki w jednym zestawie.
To także najprostszy sposób, by nadać wędce wygląd wykraczający poza standard, ponieważ większość sklepowych zestawów to Fuji. Serie Sea Guide występują zarówno w wersji jedno-, jak i dwunóżkowej, z profilami zapobiegającymi plątaniu.
Kigan to południowokoreańska marka, której wybór w Rodhouse obejmuje spinning, casting i karpia. Jej główna zaleta: pozwala zbudować zestaw w logice KR Concept, z rozmiarami i wysokościami nóżek, które postępują tak samo jak u Fuji.
Znana jest z serii 3D, Z, ZH i ZD, z obróbek powierzchniowych oraz z wkładek dostępnych zarówno w cyrkonie, jak i w SiC. Profile zapobiegające plątaniu także należą do katalogu. To wybór, który doradzamy przy pierwszej poważnej budowie albo budującemu, który składa kilka wędek rocznie i chce zachować zapas na pozostałe komponenty.
Serie Kigan sprzedawane są pojedynczo, co pozwala złożyć zestaw na miarę zamiast trzymać się gotowego pakietu.
American Tackle obejmuje kilka światów: drapieżnika, karpia, muchę i kilka pozycji trollingowych. Ale jego znaczenie polega przede wszystkim na dwóch rodzinach, które nie przypominają niczego innego.
System Microwave
Zamiast rozkładać redukcję żyłki na kilka przelotek stożka, Microwave koncentruje ją w jednym module złożonym z szerokiej przelotki, po której następuje cienki i lekki tunel. Moduł sprowadza żyłkę w oś blanku niemal natychmiast po opuszczeniu szpuli, co odciąża dolną część zestawu i skraca strefę tarcia.
Przelotki Vortex
Vortex obywają się bez ceramiki. Ramka ze stali nierdzewnej przyjmuje zaciskaną wkładkę stalową, która nie może ani pęknąć, ani wypaść, inaczej niż klejona ceramika. Zysk na wadze jest wyraźny, a ten brak punktu pęknięcia czyni je poważnym kandydatem do wędek karpiowych i łowienia na odległość, gdzie przelotka obrywa zarówno w transporcie, jak i przy rzucie.
Gama American Tackle dostępna jest pojedynczo i w zestawach, w zależności od serii.
Atlas Carbon zastępuje ramkę metalową ramką z włókna węglowego 1K, której warstwy ułożono pod kątem, aby zachować sprężystość bez utraty wytrzymałości. Wkładka wykonana jest z tlenku cyrkonu, ceramiki o twardości 8,5 w skali Mohsa, a górna warga została wzmocniona od strony uderzeń, aby chronić ramkę.
Powstająca w ten sposób przelotka jest bardzo lekka i zaprojektowana do zestawów KR Concept w spinningu i castingu. Na wędce, w której liczą się rezonans i przekaz informacji, mniejsza masa w górnej części czuć od razu. To cały argument łowienia kontaktowego. Licz na moce od medium do heavy, aby wykorzystać pełnię możliwości.
To najbardziej wymagający segment asortymentu, zarezerwowany dla wędki, której blank uzasadnia tę inwestycję. Dwie pozycje gamy Atlas Carbon obejmują stożek redukcyjny i część biegową.
Mucha ma własne zasady: jedna nóżka, przelotki wężykowe, waga ograniczona do minimum i zerowa tolerancja dla korozji. Trzy marki dzielą u nas ten teren.
Recoil pracuje na opatentowanym stopie nikiel tytan z pamięcią kształtu, produkowanym w Connecticut. Te przelotki nie mają ani ceramiki, ani powłoki: sam stop jest odporny na zużycie i korozję, a przede wszystkim wraca do pierwotnego kształtu po odkształceniu. Przelotka zgnieciona w tubusie albo wygięta pod drzwiami samochodu wraca na miejsce zamiast pękać. Gama obejmuje klasy sznura od 2 do 12, w kolorze srebrnym i czarnym, pojedynczo i w zestawach. Zobacz przelotki Recoil.
Alps, amerykańska marka z siedzibą na Florydzie, zajmuje klasyczną górną półkę muchową, zarówno w wersji jednonóżkowej, jak i wężykowej, z przelotkami cenionymi za wytrzymałość mechaniczną. Marka produkuje ponadto rolki trollingowe omówione niżej. Zobacz przelotki Alps.
Rodbuilders' Republic oferuje wreszcie przelotki jednonóżkowe i szczytówkowe ze stali nierdzewnej 304 i 316, w wykończeniu black i gunsmoke: najprostsza opcja na porządnie zbudowaną wędkę muchową bez sięgania po egzotyczny stop. Zobacz przelotki Rodbuilders' Republic.
Marka, która narodziła się przy warsztacie
Rodbuilders' Republic nie trafiła na półkę z przelotkami przypadkiem. Marka zaczęła od blanków, rozszerzyła ofertę o rączki i kołowrotkowe uchwyty, a następnie o przelotki szczytowe. Przelotki na blank są logicznym zwieńczeniem tej drogi: ostatnim brakującym elementem, by domknąć całą wędkę bez zmiany marki w połowie budowy. Każda seria jest owocem kilku lat prac badawczo-rozwojowych prowadzonych razem z rodbuilderami, na komponentach pomyślanych tyleż do zamontowania, co do sprzedania.
Dwie serie przelotek muchowych
Obie pozycje dzielą tę samą bazę: ramka jednonóżkowa, rozmiary 2/0, 1, 2, 3 i 5, wykończenia black i gunsmoke oraz płynny i precyzyjny przesuw sznura przy każdym rzucie. Dzieli je gatunek stali.
  • R-SFG-304, ze stali nierdzewnej 304, stawia na wytrzymałość i lekkość. To wybór do wędek muchowych na wody słodkie, zarówno rzeczne, jak i zbiornikowe.
  • R-SFG-316, ze stali nierdzewnej 316, dodaje do stopu molibden, a wraz z nim wyraźnie wyższą odporność na korozję. To ta przelotka, po którą sięga się, gdy tylko wędka ma stykać się z wodą słoną, w morzu lub w estuarium.
Przelotki szczytowe idą dokładnie tą samą logiką, z pozycjami R-TT-304 i R-TT-316, dostępnymi także w wersji Large Loop, która przepuszcza węzeł przyponu. Ponieważ wykończenia są identyczne jak w przelotkach jednonóżkowych, zestaw kończy się bez wizualnego zgrzytu. Zobacz przelotki szczytowe Rodbuilders' Republic.
Wędka w 100 % Rodbuilders' Republic
To właśnie odróżnia tę markę od pozostałych w tym porównaniu: jako jedyna obejmuje wędkę od początku do końca, od blanku po przelotkę szczytową. Blank muchowy Rodbuilders' Republic, rączka, uchwyt kołowrotka, przelotki i szczytówka z tego samego domu, i budowa staje się spójna w każdym szczególe, bez estetycznych kompromisów między dwoma dostawcami. Pełna gama marki obejmuje dziś wszystkie komponenty, a zestawy AIO gromadzą od razu wszystko, co potrzebne do jednej wędki.
Wygięta przelotka Recoil wraca na swoje miejsce. To jedyna rodzina w asortymencie, która wybacza wypadek w transporcie.
W trollingu przelotka ustępuje miejsca rolce: żyłka już nie ślizga się, lecz toczy. Przy długich holach i żyłkach o dużej wytrzymałości to właśnie chroni plecionkę przed przepaleniem i zapobiega utracie sprawności zwijania. Asortymentowi przewodzą dwie marki, o różnym podejściu.
AB1 to włoska marka dobrze zadomowiona na Morzu Śródziemnym, która produkuje również węglowe trolling butty. Jej rolki występują w węglu i aluminium, od 30 do 130 funtów, sprzedawane pojedynczo i w kasetach. Ich mechaniczną cechą szczególną jest rolka przegubowa, która podąża za krzywizną blanku zamiast ją ograniczać. Wędka zachowuje swój charakter, zestaw jej nie krępuje.
Winthrop to drugi punkt odniesienia, po stronie amerykańskiej, zarówno w stand up, jak i w łowieniu przy relingu. Marka jest opatentowana i produkowana w Stanach Zjednoczonych, a jej reputacja opiera się na jednym punkcie: trwałości. Rolka Winthrop wytrzymuje dłużej niż jakakolwiek inna, co czyni ją racjonalną inwestycją w wędkę na dużą rybę, którą trzyma się dziesięć lat. Dział przelotek i rolek trollingowych łączy obie marki.
Wyjdź od wędki, nie od marki. Gdy zastosowanie jest ustalone, zostają najwyżej dwie lub trzy opcje.
  • Pierwszy zestaw spinningowy lub castingowy, bez ryzyka: Fuji, w pakiecie.
  • Ten sam zestaw z innym wyglądem i opublikowanymi danymi technicznymi: Sea Guide.
  • Kilka wędek rocznie, z budżetem do rozłożenia na wszystkie komponenty: Kigan.
  • Poszukiwanie maksymalnej czułości na blanku z wyższej półki: Atlas Carbon.
  • Karp, surfcasting i łowienie na odległość: American Tackle, Vortex lub Microwave.
  • Mucha: Recoil za pamięć kształtu, Alps za klasyczną górną półkę, Rodbuilders' Republic za prosty, czysty i spójny z resztą komponentów montaż, stal 304 na wodach słodkich i stal 316, gdy wędka wyrusza nad morze.
  • W pełni jednorodna wędka muchowa: Rodbuilders' Republic, jedyna marka w porównaniu, która dostarcza także blank, rączkę i przelotkę szczytową.
  • Trolling i duża ryba: AB1 za zachowany charakter wędki, Winthrop za trwałość.
Uwaga, która powraca często: nic nie stoi na przeszkodzie, by łączyć dwie marki na jednej wędce, pod warunkiem że rozmiary i wysokości nóżek następują po sobie płynnie. Zamontowanie szczytówki jednej marki i zestawu innej jest wręcz powszechne. Progresja zestawu liczy się bardziej niż jednolitość logo.
Gdy marka jest wybrana, a przelotki rozłożone, pozostaje jeszcze montaż i omotka, które mają własny poradnik. A jeśli wahasz się między dwiema markami do konkretnego blanku, przyślij nam jego oznaczenie i planowane zastosowanie: rozstrzygniemy to razem, zanim złożysz zamówienie.
Produkty tego artykułu
SKU BCKWFG-5.5
Marka Fuji
Waga (g) 0.21
Długość (mm) 17.7
Montaż Spinning, Casting, Mouche, Carpe, Trolling
OD1 5.5
Ceramika Fazlite
Rama Frosted Dark Grey
Mocowanie Bi-pattes
L1 5,1 mm
L2 4,7 mm
Wysokość 7,6 mm
Przelotki seria KW
(31)
3,20€
Na topie
Série TCGSérie TCG
SKU HBTCRAG-6
Marka Sea Guide
Waga (g) 0.27
Długość (mm) 16.5
Montaż Casting, Spinning, Muchowe
OD1 6.0
Ceramika Tlenek aluminium
Rama Black
Mocowanie Dwustopkowe
L1 4,5 mm
L2 4,5 mm
Wysokość 9,5 mm
Série TCG
1,40€
SKU ZZSG-IC-4
Marka Kigan
Waga (g) 0.12
Długość (mm) 8.3
Montaż Casting, Spinning, Carpe, Mouche, Toc, Surf
OD1 4.0
Ceramika Zirconium
Rama Gunmetal Ion
Mocowanie Monopatte
L1 5,2 mm
Wysokość 5,9 mm
Kigan Z
5,40€
SKU ACGYT4
Marka Atlas Carbon
Waga (g) 0.07
Długość (mm) 8.9
Montaż Spinning
Rama Carbone
L1 5,8 mm
Wysokość 6,2 mm
ACG Atlas Carbon Guides
17,50€
Częste pytania
Jaka jest najlepsza marka przelotek wędkarskich?
W kategoriach bezwzględnych takiej nie ma. Fuji oferuje najszerszą gamę i najlepiej udokumentowane specyfikacje montażu, co czyni ją najbezpieczniejszym wyborem przy pierwszej budowie. W konkretnych zastosowaniach inne marki wypadają lepiej: Recoil dzięki pamięci kształtu w musze, American Tackle dzięki odchudzeniu w karpiu i łowieniu na odległość, AB1 i Winthrop w trollingu. Użyteczne pytanie dotyczy wędki, którą budujesz, a nie producenta.
