Ile przelotek założyć na wędkę, w jakich odstępach od siebie i dlaczego pierwsze są tak duże, skoro ostatnie są maleńkie? To pytanie najczęściej blokuje przed pierwszą budową, i to na nie w sieci najtrudniej znaleźć jasną odpowiedź.
Dobra wiadomość jest taka, że temat jest znacznie lepiej opisany, niż się wydaje. Za rozmieszczeniem zestawu przelotek stoi fizyczna logika, a gotowe specyfikacje oszczędzają Ci przeliczania. Jeśli nie wybrałeś jeszcze przelotek, nasze porównanie ceramik i ram omawia ten etap wcześniejszy.
Zestaw przelotek pełni trzy funkcje mechaniczne, a rozstaw działa na wszystkie trzy jednocześnie.
Prowadzi żyłkę schodzącą z kołowrotka. W spinningu żyłka opuszcza szpulę spiralą o średnicy znacznie większej niż blank: to tak zwane rozdmuchanie. Dopóki ta spirala nie zostanie sprowadzona do osi, ociera o przelotki i tracisz dystans przy każdym rzucie.
Następnie rozkłada obciążenie holu. Im więcej przelotek i im bliżej siebie, tym lepiej żyłka podąża za rzeczywistą krzywizną blanku, zamiast ciąć ją na proste odcinki. Zbyt rzadki zestaw tworzy punkty sztywne, a wędka nie pracuje na całej długości.
Wreszcie przenosi drgania. Każda przelotka to punkt styku między żyłką a blankiem. Im więcej ich jest, tym więcej informacji wraca, pod warunkiem że pozostają lekkie: na tym polega cały kompromis w górnej partii wędki, gdzie masa psuje akcję.
Nowoczesny zestaw czyta się jako dwie odrębne części, które nie mają ani tej samej roli, ani tych samych przelotek.
Stożek redukcyjny
To pierwsze przelotki za gniazdem kołowrotka, największe i najwyższe na stopce. Ich zadaniem jest przechwycić spiralę żyłki schodzącą ze szpuli i sprowadzić ją do osi blanku najszybciej, jak się da. Mówimy o redukcji, bo ich średnica maleje gwałtownie z przelotki na przelotkę.
Część biegowa
To wszystkie kolejne przelotki, aż do szczytówki. Żyka biegnie tam już w osi, więc nie muszą jej już prowadzić: towarzyszą jej jak najbliżej blanku. Są zatem małe, niskie, lekkie i liczniejsze niż w dawnych budowach.
Klasycznym błędem początkującego jest traktowanie zestawu jako równomiernej progresji, czyli zmniejszanie rozmiaru przelotek stopniowo od rączki do szczytówki. Nowoczesny zestaw robi odwrotnie: redukuje gwałtownie na trzech lub czterech przelotkach, a potem prawie się nie zmienia.
W 1995 roku Fuji formalizuje New Guide Concept, badanie liczby, kształtu, rozmiaru i rozmieszczenia przelotek. Główna nowość: zwiększyć liczbę przelotek na szczytówce, zmniejszając ich rozmiar. Zyski dotyczą dystansu, precyzji i wykorzystania mocy blanku.
W 2012 roku KR Concept idzie dalej, w odpowiedzi na zmianę w praktyce: upowszechnienie plecionki. Plecionka rozdmuchuje się bardziej niż żyłka i łatwiej się plącze, szczególnie przy wietrze bocznym. Potrzebny był zestaw zdolny szybciej sprowadzić ją do linii.
Odpowiedź składa się z dwóch elementów. Najpierw wymuszona redukcja: zamiast rozciągać spadek, przeprowadza się go na trzech lub czterech przelotkach, wymuszając kąt względem osi kołowrotka. Następnie przelotki stożka wyższe na stopce, które odsuwają żyłkę od blanku i ograniczają tarcie na tym etapie. Kształt serii K, z podwójnym skośem, dopełnia całości, sprowadzając plecionkę do środka przelotki zamiast pozwolić jej owinąć się wokół stopki.
Nie ma uniwersalnej liczby, bo zależy ona od długości blanku, jego mocy i typu budowy. Kilka punktów odniesienia sprawdza się jednak na zdecydowanej większości wędek rzutowych.
- Stożek redukcyjny liczy trzy przelotki na krótkiej wędce, cztery powyżej około 7 stóp 6.
- Pierwsza przelotka jest największa w zestawie, a jej rozmiar zależy bezpośrednio od średnicy szpuli kołowrotka, który zamierzasz zamontować.
- Część biegowa liczy potem od pięciu do ośmiu przelotek zależnie od długości, wszystkie tego samego lub niemal tego samego rozmiaru.
- Odstępy zagęszczają się w stronę szczytówki, typowo od około dwudziestu centymetrów za stożkiem do około dziesięciu przy końcówce.
Zapamiętaj zasadę, a nie liczby. Dodanie przelotki w części biegowej zwiększa liczbę punktów styku, a więc czułość, kosztem odrobiny masy na końcu wędki. Usunięcie jednej działa odwrotnie. To jedyne pokrętło, które naprawdę musisz ustawić.
Przy pierwszej wędce najszybsza droga to nie liczyć niczego. Fuji publikuje specyfikacje montażu, które dla danej długości i mocy blanku podają liczbę przelotek, ich rozmiar i dokładne położenie.
Czyta się je od prawej do lewej, zaczynając od przelotki szczytówkowej. Liczby nad blankiem podają odległości między przelotkami, te pod nim rozmiary ceramiki. Na 7 stopach daje to na przykład pierwszą przelotkę biegową 10,5 cm od szczytówki, potem 10,5, 11, 11,5, 12,5, 13,5, 15, 17 i 23 cm.
Wiele budów rozbija się właśnie o ten punkt: podana odległość mierzy się między ceramikami, a nie między stopkami. Przy dużych przelotkach stożka odstęp między tymi dwoma punktami odniesienia łatwo przekracza centymetr, a zestaw mierzony po stopkach kończy przesunięty na całej długości.
Te specyfikacje nie są przybliżeniami: pochodzą od Fuji, są sprawdzone, a budowa, która się ich trzyma, działa. Odejść od nich będziesz mógł później, gdy będziesz wiedział dlaczego.
Zestaw gromadzi wszystkie przelotki kompletnej rampy, stożek i część biegową, w rozmiarach i ilościach odpowiadających danej specyfikacji. To rozwiązanie, które polecamy przy pierwszej budowie, i z którego wielu doświadczonych budujących korzysta nadal.
Trzy informacje wystarczą do wyboru: długość blanku, jego moc i typ budowy. Zestawy spinningowe i zestawy castingowe dzielą się dalej według zakresu mocy, od UL do XH.
Rada naszych budujących, która wraca nieustannie: bierz zestaw odpowiadający górnej mocy Twojego blanku. Przy blanku podanym jako 2 do 12 gramów sięgaj po zestaw wyższy. Moc określa średnicę żyłki, której będziesz używał, a zbyt lekki zestaw da przelotki, w których Twój węzeł łączący będzie się zaczepiał.
Przelotka szczytówkowa nie wchodzi do zestawu tak samo jak pozostałe: wybiera się ją na podstawie rzeczywistych wymiarów Twojego blanku, a błąd kosztuje tu drogo.
Definiują ją dwa wymiary. Rozmiar ceramiki w milimetrach, który zwykle odpowiada najmniejszej przelotce części biegowej. Oraz średnica wewnętrzna tulei, która nasuwa się na końcówkę szczytówki: to wymiar krytyczny, do zdjęcia suwmiarką na gołym blanku, około 1,3 cm poniżej końcówki.
Na przelotce Fuji rozmiar czyta się jako 4,5 do 1,8: ceramika 4,5 mm, tuleja o średnicy wewnętrznej 1,8 mm. Jeśli Twój pomiar wypada między dwoma rozmiarami tulei, bierz zawsze większy. Nieco szersza tuleja zostawia miejsce na klej; zbyt ciasna naciska na karbon i rozszczepia szczytówkę. Asortyment przelotek szczytówkowych jest podzielony według metody połowu i rozmiaru.
Gdy logika jest już jasna, dwie korekty wracają często.
Na wędkach powyżej 7 stóp 6 zwiększenie stożka redukcyjnego z trzech do czterech przelotek poprawia dystanse rzutu: spirala żyłki ma dłuższą drogę do przebycia, zanim znajdzie się w osi, a dodatkowa przelotka sprowadza ją tam łagodniej, bez punktu sztywnego.
Dodanie przelotki w części biegowej zwiększa liczbę punktów styku, a więc zwrot informacji. To korekta uzasadniona przy metodach, w których liczy się wykrywanie brań, o ile godzisz się na dodatkowy gram.
W obu przypadkach decyzja zapada z wędką w ręku, nie na papierze. A jeśli budujesz na bazie Fuji, pełna gama serii pozwala zachować spójność na całym zestawie, od stożka po część biegową.
Zanim sięgniesz po nić do omotek, sprawdzenie na sucho oszczędzi Ci zaczynania od nowa. Ustaw wszystkie przelotki na swoich miejscach zwykłą gumką, złóż wędkę i popatrz.
Trzy rzeczy sprawdza się w tym momencie. Czy spadek stożka jest wyraźny i równy, bez przelotki wystającej ponad sąsiednie. Czy żyłka przeciągnięta przez cały zestaw i naprężona nigdzie nie dotyka blanku między dwiema przelotkami. I czy całość jest wyrównana, patrząc od strony rączki.
To także moment, by lekko ugiąć wędkę z naprężoną żyłką: jeśli przelotka tworzy wyraźny kąt zamiast towarzyszyć krzywiźnie, jest źle ustawiona. Po tej kontroli możesz przejść do montażu i omotki, które mają własny poradnik.
A jeśli masz wątpliwości co do zestawu, prześlij nam oznaczenie blanku i planowaną budowę: potwierdzimy rozmieszczenie razem z Tobą, zanim złożysz zamówienie.
Zaloguj się
