Boating
Seriola i kielczak w Morzu Śródziemnym: slow jigging i wolny trolling
Dwie główne techniki Morza Śródziemnego: slow jigging i wolny trolling. Blank, kołowrotek, przypon i ciężarek na seriolę i kielczaka, z trzema zestawami.
Sériole et denti en Méditerranée : slow jigging et traîne lente
Seriola i kielczak właściwy trzymają się w Morzu Śródziemnym tych samych struktur: skalnych kulminacji — tych odosobnionych głów skalnych, które gwałtownie wznoszą się znad dna —, krawędzi uskoków i wraków omiatanych prądem. Nie reagują jednak na te same bodźce i nie łowi się ich w ten sam sposób.
Naprawdę dominują tu dwie techniki. Najpierw slow jigging, który przewyższa klasyczne łowienie pionowe, ponieważ jig, który szybuje, przechyla się, a potem opada ruchem opadającego liścia, prowokuje ryby odmawiające szybkiej animacji. A potem wolny trolling, który pozostaje w Morzu Śródziemnym sposobem, w jaki łowiona jest zdecydowana większość kielczaków. Ten artykuł obejmuje sprzęt do obu.
W slow jiggingu o wyniku decydują cztery elementy: blank, kołowrotek, zestaw żyłkowy i uzbrojenie. Wolny trolling rządzi się inną logiką, omówioną w sekcji 05. Poniżej trzy przykładowe zestawy, do zbudowania z naszych serii blanków do slow jiggingu oraz blanków trollingowych.
Kielczak to ryba nieufna i terytorialna, polująca w bezpośrednim kontakcie ze skalistym dnem. Latem pracuje często między 30 a 60 metrami, na płaskowyżach porośniętych posydonią i poprzecinanych skalnymi wypiętrzeniami. Zimą schodzi wyraźnie niżej, czasem poniżej 100 metrów. To ryba, która odrzuca ordynarną prezentację: czysty slow pitch i long fall, z wyraźnymi pauzami i długim opadaniem, budują jej zaufanie.
Seriola żyje na tych samych strukturach, ale reaguje na energię. Trzyma się nad kulminacjami skalnymi, płyciznami i wrakami omiatanymi prądem, a najbardziej aktywna jest późnym latem i wczesną jesienią, o świcie i o zmierzchu. Kiedy poluje, nerwowy high pitch prowokuje ją lepiej niż wolna animacja. Kiedy jest obecna, ale bierna, przewagę odzyskuje slow pitch.
Czytaj dno, zanim wybierzesz gramaturę
W Morzu Śródziemnym topografia rządzi wszystkim. Najbardziej regularne miejsca to odosobnione kulminacje skalne wznoszące się zdecydowanie, zwykle z dna na 60 metrach do głowy na 10 lub 15 metrach, rumowiska skalne u podnóża uskoku oraz wraki leżące na piasku. Seriola patroluje wzdłuż stoku i nad głową kulminacji, kielczak trzyma się niżej, przy samej krawędzi i przewieszkach.
To odczytanie decyduje o gramaturze, zanim jig w ogóle dotknie wody. Nad głową kulminacji na 20 metrach wystarczy lekki jig, który ma czas szybować. Nad tą samą kulminacją, dryfując ku podnóżu na 70 metrach w prądzie, często trzeba podwoić ciężar, żeby utrzymać pion. Dobrze wykorzystana echosonda i porządnie zapisane punkty są warte więcej niż jakikolwiek zakup sprzętu.
To odczytanie dyktuje również technikę. Mocno porozcinana kulminacja, pełna krawędzi i przewieszek, to teren dla jiga: nie da się tam przeprowadzić zestawu trollingowego tuż nad dnem bez zaczepiania o wszystko. I odwrotnie — równy płaskowyż albo korytarz o stałej głębokości to teren dla wolnego trollingu, gdzie przynęta może pracować w ostatnich metrach nad dnem przez setki metrów.
Konsekwencja dla sprzętu jest bezpośrednia: jeden zestaw nie obsłuży obu sytuacji. Animujesz jig 100 gramów na płaskowyżu na 40 metrach, a potem jig 250 gramów nad kulminacją na 90 metrach w prądzie, przeciwko rybie zdolnej wciągnąć cię w skałę w trzy sekundy.
Wędka do slow jiggingu mieści się zwykle między 6 a 6,6 stopy, czyli 1,80 do 2,00 m. Ta długość wystarcza, by nadać amplitudę, która sprawia, że jig pracuje, bez zmęczenia przez cały dzień pompowania. Powyżej animacja staje się nieprecyzyjna i kosztowna energetycznie.
Te blanki wyróżnia połączenie ultraprogresywnej akcji parabolicznej z wysoką odpornością. W przeciwieństwie do klasycznej wędki jiggingowej czy trakcyjnej nie ma tu akcji szczytowej: blank pracuje na całej długości, ładuje się, a potem rozpręża, katapultując jig w poziomie. To właśnie to odbicie tworzy poszukiwany poślizg. Następnie rolę przejmuje dolna część blanku, z okrągłą rezerwą mocy, która amortyzuje uderzenia łba, nigdy się nie blokując.
Uwaga na odczyt gramatur. Podana moc odpowiada optymalnemu ciężarowi pracy, a nie maksymalnemu obciążeniu: blank opisany jako 70-175 gramów bez trudu zniesie cięższe jigi, po prostu z mniej żywą animacją. Żeby zrozumieć logikę naszych oznaczeń, nasz artykuł o oznaczeniach naszych blanków opisuje cały kod.
Blank uniwersalny na kielczaka i średnią seriolę
PPS SLJ 66-175 pokrywa zakres najczęściej używany w Morzu Śródziemnym: jigi od 70 do 175 gramów, głębokości do około 80 metrów, umiarkowany prąd. To blank, który radzi sobie z kielczakiem na jego płaskowyżach i z seriolami przeciętnej wielkości. Nasi testerzy opisali go szczegółowo w pełnym teście SLJ 66-175.
Blank na duże seriole nad głębokimi kulminacjami
Kiedy przechodzisz na 250 albo 300 gramów jiga, przy 100 metrach dna i w prądzie, potrzebne jest inne narzędzie. TSLJ 66-300-3 przyjmuje te gramatury i zachowuje rezerwę mocy potrzebną, żeby stawić czoła dużej serioli tuż nad skałą, gdzie walka rozstrzyga się w pierwszych dziesięciu sekundach. Jest przy tym wielozłożeniowy — dzielony na kilka części — co upraszcza transport, kiedy twoje punkty leżą na wyspie albo kilka godzin drogi stąd.
Ryba atakuje niemal zawsze podczas opadania: cały sprzęt ma służyć utrzymaniu kontaktu w tej fazie.
Slow jigging łowi się kołowrotkiem multiplikatorowym. Kciuk na szpuli daje bezpośrednią kontrolę nad opadaniem i pozwala wyczuć branie w trakcie opadu, a to właśnie wtedy dochodzi do większości ataków. Dobry kołowrotek stałopozycyjny też zadziała, ale tracisz ten kontakt w najbardziej produktywnej fazie.
Najczęstsza pułapka to zejście o rozmiar za nisko. Multiplikator low profile w rozmiarze 150, świetny w lekkim jiggingu czy w tenya, okazuje się za słaby na seriolę i kielczaka: pojemność nie zostawia zapasu, kiedy ryba zabiera hamulec na 80 metrach, a korpus i hamulec szybko dochodzą do granicy. Celuj w rozmiar 200 do 300 w low profile albo w mały multiplikator okrągły z wąską szpulą.
Potem liczą się trzy kryteria:
  • Przełożenie 6,8:1 lub wyższe: przy 100 metrach dna wolne przełożenie zamienia każde wyciąganie w katorgę. Pojedyncza, długa korba daje w holu więcej momentu niż podwójna.
  • Pojemność co najmniej 300 metrów plecionki w łowionej średnicy: nad głęboką kulminacją potrzebny jest zapas na pierwszy zryw serioli.
  • Progresywny hamulec i wąska szpula: układanie żyłki pozostaje równe, a hamulec startuje bez szarpnięcia, co chroni węzeł łączący.
Nasz wybór znajdziesz wśród kołowrotków multiplikatorowych, a uchwyt kołowrotka castingowego dobiera się potem pod stopkę wybranego modelu.
Plecionka przenosi drgania jiga i informuje o charakterze dna. Na seriolę i kielczaka plecionka od PE 1.5 do PE 3 pokrywa niemal wszystkie sytuacje: PE 1.5 do 2 na kielczaka przy średnich głębokościach, PE 2.5 do 3, gdy tylko celujesz w większe seriole albo prąd przybiera. Wybieraj ośmiosplot, który zachowuje wytrzymałość przy mniejszej średnicy i lepiej tnie prąd. Plecionka z metrażem ułatwia powrót do produktywnej warstwy wody. Nasz wybór znajdziesz wśród żyłek i plecionek.
Przypon fluorocarbonowy dobiera się tak samo pod skałę, jak pod rybę: dwa do trzech metrów wystarczy, połączone dobrze zaciągniętym węzłem FG, który przechodzi przez przelotki bez zahaczania. W tych łowiskach jakość ceramiki ma znaczenie, a nasze porównanie Alconite, SiC i Torzite wyjaśnia, co zyskujesz na odprowadzaniu ciepła.
Jeśli chodzi o uzbrojenie, referencyjna konfiguracja w slow jiggingu jest symetryczna: podwójny assist z przodu i podwójny assist z tyłu, na kółkach spawanych lub łącznikowych, z haczykami zwróconymi ku sobie, ale nieskrzyżowanymi. To idealny montaż na kielczaka, który często atakuje jiga w połowie długości albo w trakcie opadania. Na seriolę albo w bardzo zaczepnym terenie uzbrojenie podwójne wyłącznie z przodu ogranicza ryzyko zaczepu w skale.
Rozmiar haczyka idzie za jigiem: 1/0 do 3/0 przy lekkich i średnich gramaturach, 5/0, gdy tylko przechodzisz na ciężki sprzęt pod seriolę.
Trzeba to powiedzieć wprost: w Morzu Śródziemnym większość kielczaków nie jest łowiona na jiga, tylko na wolny trolling. To najczęściej praktykowana technika na tę rybę, a slow jigging przychodzi jako uzupełnienie, nie jako zamiennik.
Zasada jest prosta: prowadzić przynętę z prędkością 1,5 do 2,5 węzła, tuż nad dnem, nad skalistymi obszarami o równym układzie. Przynęta musi pracować w ostatnich metrach nad dnem, co wymaga korytarzy o stałej głębokości, a nie gwałtownych krawędzi. Kalmar pozostaje zdecydowanie najlepszą przynętą na kielczaka, żywy albo martwy, przed beloną, cefalem i obladą.
Dwa sposoby na utrzymanie głębokości. Downrigger, który ustawia przynętę co do metra dzięki kilogramowemu obciążnikowi i klipsowi zwalniającemu — poniżej 60 metrów pozostaje rozwiązaniem najbardziej precyzyjnym. Albo ciężarek bezpośredni, prostszy i znacznie bardziej rozpowszechniony: ołów od 400 do 600 gramów, przy czym 500 gramów to wartość referencyjna, zamontowany na żyłce głównej.
Blank do wolnego trollingu
PPS 66 XXH to nasza referencja w tym łowieniu. Jednoczęściowy, stożkowy, ze szczytówką z włókna szklanego: dokładnie taki profil jest potrzebny. Szklana szczytówka przyjmuje stałe obciążenie ciężarka bez zmęczenia, amortyzuje ruchy łodzi i pozwala kielczakowi zabrać kalmara bez wyczuwania oporu — a tego właśnie zbyt sucha szczytówka karbonowa nie wybacza przy tak nieufnej rybie. Stożkowy korpus przejmuje dalej i daje moc potrzebną, by oderwać rybę, która wraca w skałę.
Nie zatrzymuj się na podanych 50-150 gramach: tak jak przy blankach slow jiggingowych, to zakres pracy z przynętą, a nie limit obciążenia. W trollingu ten blank bez trudu ciągnie ciężarek 500 gramów.
Przy kołowrotku zmienia się logika: tutaj pojemność i moment liczą się bardziej niż przełożenie. Multiplikator okrągły albo mały kołowrotek trollingowy w rozmiarze 300 do 400, nawinięty plecionką z metrażem lub żyłką, pozwala liczyć wypuszczoną długość i powtórzyć przejście, które zadziałało. Resztę oferty znajdziesz wśród naszych blanków do trollingu.
  • Slow jigging, kielczak i średnie seriole: blank 70-175 gramów, multiplikator low profile rozmiar 200 o szybkim przełożeniu, PE 1.5 do 2 na 300 metrach, przypon fluorocarbonowy, jigi 80 do 150 gramów uzbrojone 1/0 lub 3/0. Głębokości od 30 do 80 metrów, prąd słaby do umiarkowanego.
  • Slow jigging, seriola nad głęboką kulminacją: blank 100-300 gramów, multiplikator rozmiar 300 o dużej pojemności i mocnym hamulcu, PE 2.5 do 3, wzmocniony przypon, jigi 180 do 300 gramów uzbrojone 5/0. Głębokości od 80 do 130 metrów, silny prąd.
  • Wolny trolling, kielczak: blank PPS 66 XXH ze szklaną szczytówką, kołowrotek o dużej pojemności z żyłką z metrażem, ciężarek 500 gramów albo downrigger, długi przypon fluorocarbonowy, kalmar żywy lub martwy. Prędkość 1,5 do 2,5 węzła, przynęta w ostatnich metrach nad dnem.
Jeśli na początek masz zbudować tylko jeden, wszystko zależy od twojej ryby. Na seriolę pierwszy zestaw pokrywa większość śródziemnomorskich wypraw. Na kielczaka to trzeci wstawi ci najwięcej ryb do łodzi, a jig poszerzy potem możliwości nad kulminacjami zbyt porozcinanymi na trolling.
Równowaga między elementami liczy się bardziej niż osiągi każdego z osobna: dobrze dobrany blank, na spójnym kołowrotku i zestawie żyłkowym o właściwej średnicy, da ci więcej brań niż źle zestawiony komplet z najwyższej półki. Przejrzyj nasze serie blanków do slow jiggingu i blanków trollingowych, żeby zbudować swój.
Produkty tego artykułu
Black Friday
PPS SLJ 66-175PPS SLJ 66-175
SKU PPS SLJ 66-175
Marka Rodbuilders' Republic
Seria Rodbuilders' Republic - Patrol
Waga (g) 52.0
Gatunki docelowe Rdzawiec, Pagrus, Labraks, Kałamarnica
Zalecane techniki Slow jigging, Tenya / Madaï
Akcja Wolna
Długość (cm) 198.0
Kategoria Połów drapieżników w morzu
Liczba części Jednoczęściowy
Moc blanku 70-175 g (10-30 lb)
Wymiar pięty (mm) 9.5
Wymiar szczytówki (mm) 1.8
IP 534.0
AA 62.0
Zalecana szczytówka 6-1.8
Oznaczenie Naklejki
PPS SLJ 66-175
112,20€89,76€
Black Friday
TSLJ 66-300-3TSLJ 66-300-3
SKU TSLJ 66-300-3
Waga (g) 81.0
Gatunki docelowe Seriola, Gatunki egzotyczne, Karanks
Zalecane techniki Slow jigging, Wertykal
Akcja Fast
Długość (cm) 198.0
Kategoria Połów drapieżników w morzu, Wędkarstwo egzotyczne
Liczba części 3-częściowa
Moc blanku 100-300 g (45 lb)
Wymiar pięty (mm) 15.0
Wymiar szczytówki (mm) 2.2
IP 950.0
AA 69.0
Wymiar transportowy (cm) 70.5
Zalecana szczytówka 6-2.2
TSLJ 66-300-3
139,90€111,92€
SKU MUS25010
Marka Mustad
Liczba części 3
Assist Hook Mustad Ocean Crystal Jigging
13,90€
Częste pytania
Jaki rozmiar kołowrotka do slow jiggingu na seriolę i zebnicę?
Celuj w multiplikator o niskim profilu w rozmiarze 200 do 300 albo w mały multiplikator z wąską szpulą. Rozmiar 150 nadaje się do light jiggingu i tenya, ale jego pojemność i hamulec stają się ograniczeniem, gdy tylko przyzwoita ryba zabierze żyłkę z 80 metrów głębokości. Przełożenie powinno pozostać szybkie, 6,8:1 lub wyższe, żeby każde wyciąganie nie zamieniło się w mękę.
