PPS SLJ 66-175
Opinie sklepu
PPS SLJ 66-175 to niesamowicie lekki blank do wędkarstwa wertykalnego na dorsza. Za tym węglowym blankiem ważącym zaledwie 52 g kryje się płynna, progresywna moc, która pozwala cieszyć się wędkowaniem zarówno przy 2-kg, jak i 5-kg rybach.
Kompaktowa lekkość do Slow Jigging
- Długość: 198 cm (jednoczęściowy)
- Zakres mocy: 70 – 175 g
- Waga blanku: 52 g
- Akcja: Slow
- Techniki: Slow Jigging / wertykalne wędkarstwo na miękkie przynęty
- Gatunki docelowe: dorsz, dorada, denteks
- Wytrzymałość żyłki: 10 – 30 lb
Doświadczenie w terenie: opanuj wertykalne łowienie na głębokościach 30–80 metrów
Progresywna akcja dla komfortu i efektywności
Ten blank z serii Patrol ma profil specjalnie zaprojektowany do nowoczesnego wędkarstwa wertykalnego. Jego konstrukcja z włókna węglowego zapewnia wyjątkowo płynną akcję slow, umożliwiając animowanie jigów i miękkich przynęt bez zmęczenia, nawet podczas długich sesji. Pomimo piórkowej wagi 52 g, końcówka 1,8 mm zapewnia precyzyjne przekazywanie informacji z głębszych warstw wody. Podczas łowienia poczujesz każdą wibrację przynęty, co jest kluczowe do wykrywania subtelnych brań w nurcie.
Rezerwa mocy do walki z dorszem
Opracowany przez ekspertów z Rodbuilders' Republic w odpowiedzi na rzeczywiste potrzeby w terenie, model ten sprawdza się na głębokościach 30–80 metrów. Jego progresywność podczas holu jest jednym z największych atutów, drastycznie zmniejszając ryzyko zerwania ryby o delikatnej paszczy. Nie daj się zwieść jego smukłemu wyglądowi – ten blank zachowuje imponującą rezerwę mocy, pozwalającą opanować większe okazy, takie jak dorsz czy dorada.
Tabele pomiarowe
Tabele pomiarowe
| 5 | 9.32 |
| 10 | 9.28 |
| 15 | 9.25 |
| 20 | 9.15 |
| 25 | 9.08 |
| 30 | 9 |
| 35 | 8.88 |
| 40 | 8.72 |
| 45 | 8.56 |
| 50 | 8.44 |
