Zrozumieć oznaczenia naszych blanków
C3PO, R2D2, MB-805-HM czy nawet SJ 705 Delta… Jeśli nie jesteś fanem George’a Lucasa ani rodbuilderem, te akronimy na pierwszy rzut oka nic nie znaczą, a nawet mogą przywodzić na myśl kategorię identycznych narzędzi. Tymczasem pierwsze to modele droidów – których pochodzenia być może nie zna nawet Goulven Dolle – natomiast ostatnie to rzeczywiste referencje blanków o precyzyjnym znaczeniu i pochodzeniu. Spróbujmy je rozszyfrować, by lepiej zrozumieć nasze blanki!
Tylko wtajemniczeni potrafią już przy pierwszej lekturze zapamiętać i zrozumieć dokładne znaczenie oznaczeń blanka. Te pozornie skomplikowane akronimy nie są przypadkowe – wynikają z cech produktu. Skoro akcja, długość i moc są podstawowymi parametrami blanka, jest bardzo prawdopodobne, że to właśnie one składają się na jego nazwę i stanowią podstawę jego referencji!
Struktura nazwy
W zależności od marki struktura oznaczenia blanka bywa różna, ale ogólnie są one do siebie dość podobne.
Bardzo często składają się z trzech części:
  • najpierw ciąg liter lub nazwa,
  • następnie cyfra lub ewentualnie kombinacja cyfr,
  • na końcu, dość często, kolejny akronim.
Seria
Pierwsza część oznaczenia – czyli wspomniany ciąg liter lub nazwa – odnosi się zazwyczaj do serii blanków, a więc do nazwy linii, jak na przykład „Statement” w Rodbuilder’s Republic czy „Giant” w Black Hole. Drugą możliwością jest odniesienie do przeznaczenia, dla którego zostały zaprojektowane, co często wyrażone jest akronimem, a dokładniej skrótem.
Dla przykładu: w ofercie North Fork Composites, producenta szeroko reprezentowanego w Rodhouse dzięki jakości swoich wyrobów, znajdziesz blanki, których nazwa może zaczynać się od CB, co oznacza, że są przeznaczone do łowienia na crankbaity i zostały opracowane z myślą o właściwościach tych przynęt oraz wymaganych prowadzeniach.
Możesz też zidentyfikować serie MB, od „Mag Bass”, opracowane do połowu bassa na rubber jig, charakteryzujące się wyraźną akcją szczytową i twardą szczytówką; oraz serie SJ, skrót od „Spin Jig”, z żywszą szczytówką – równie szybką i wyraźną – ale oferującą większą uniwersalność.
Nie wyczerpując tematu, do najczęściej spotykanych skrótów należą m.in. FW, SB, SWB, DS czy F, oznaczające odpowiednio „Freshwater”, „Spinnerbait”, „Swimbait”, „Drop Shot” i „Fly”.
Ponieważ zawsze są wyjątki, w przypadku niektórych blanków pierwsza część nazwy zawiera literę G, co często oznacza, że wykonano je z włókna szklanego – po angielsku „Glass”!
Długość i moc
Druga część oznaczenia to ciąg cyfr odnoszących się do dwóch kluczowych cech blanka: jego długości i mocy.
Długość, wyrażona w stopach, stanowi dwie pierwsze cyfry ciągu, a ostatnia odnosi się do serii mocy. Moc ta jest powiązana z przeznaczeniem blanka i choć istnieje ogólna korelacja, nie da się jej w prosty sposób przetłumaczyć na UL (Ultra Light), M (Medium) czy XH (Extra Heavy) itd.
I tak, blank 804 w NFC będzie miał 8,0 stopy (2,43 m) i będzie należał do serii mocy 4 – a więc mniej „mocny” niż seria 5, ale powyżej serii 3!
To zasada ogólna, która oczywiście ma wyjątki: na przykład w MHX ostatnia cyfra faktycznie odnosi się do mocy, ale dwie pierwsze nie mówią nic o długości. Model SJ 843 w rzeczywistości ma tylko 7 stóp (2,13 m).
Liczba sekcji
Czasami po tej liczbie pojawia się łącznik i kolejna cyfra, co oznacza, że blank jest wieloczęściowy. Cyfra oczywiście wskazuje liczbę sekcji.
Wędka podróżna będzie więc od razu rozpoznawalna po oznaczeniu „-3”, „-4” lub „-5”.
Moduł lub materiał
Wreszcie trzecia część oznaczenia blanka to ponownie ciąg liter – akronim lub nazwa – odnoszący się do modułu węglowego, zastosowanego materiału lub użytej technologii. Przykładowo, linia Xray od NFC odnosi się do blanków zaprojektowanych bez „scrimu” i z charakterystycznym układem włókien.
Do najpowszechniejszych akronimów, ułatwiających scharakteryzowanie blanka, należą SM, IM i HM, które wskazują na zastosowany moduł węglowy, a więc często jego wagę, wytrzymałość oraz – nierzadko – reaktywność i rezonans. Dane te należy rozpatrywać w kontekście zamierzonego zastosowania, środowiska i przynęt. Całkowicie błędne byłoby twierdzenie, że wysoki moduł jest „lepszy” od standardowego – o skuteczności i zasadności decyduje wyłącznie kontekst!
