Bar
Łowienie labraksa na przynęty sztuczne w Wielkiej Brytanii: wrześniowe okno, pływy i dobór zestawu
Wrzesień łączy wciąż ciepłą wodę, zwarte ławice ryby paszowej i labraksy w szczytowej wadze. Oto jak czytać brytyjskie pływy i jaki zestaw zbudować, by to wykorzystać.
Pêche du bar au leurre au Royaume-Uni : la fenêtre de septembre, les marées et l'ensemble adapté
Brytyjscy wędkarze polujacy na labraksa biorą urlop we wrześniu, rzadko w lipcu. Woda ma wtedy najwyższą temperaturę w roku, ryba paszowa wciąż trzyma się wybrzeża, a labraksy jadły przez całe lato. Są w szczytowej wadze, tuż przed rozproszeniem się na otwarte morze na zimę.
Łowienie labraksa na przynęty sztuczne w Wielkiej Brytanii opiera się na tym zestawie czynników oraz na sposobie czytania pływu, który wyraźnie różni się od francuskich przyzwyczajeń. Przed wyjazdem pozostają dwie kwestie: brytyjskie przepisy, które zmieniły się w 2026 roku, oraz zestaw do zbudowania. Jeśli buduje Pan wędki samodzielnie, blanki do łowienia w morzu pokrywają wszystkie trzy opisane niżej konfiguracje.
We wrześniu spotykają się cztery warunki, które nigdy nie występują razem przez resztę roku.
  • Temperatura wody osiąga roczny szczyt, z kilkutygodniowym opóźnieniem wobec powietrza. Labraks pozostaje aktywny cały dzień i wciąż poluje przy powierzchni.
  • Ławice dożywicy, szprota i narybku cefala osiągają największe zagęszczenie przy brzegu. Znalezienie jednej ławicy potrafi wystarczyć na całą sesję.
  • Ryby nabrały masy od wiosny. Wrześniowe zdobycze są średnio większe niż czerwcowe.
  • Dni się skracają, co przesuwa świt i zmierzch w godziny do pogodzenia z dniem pracy. W lipcu świt przychodzi przed piątą.
Dochodzą do tego plaże, które pustoszeją po rozpoczęciu brytyjskiego roku szkolnego na początku września. Stanowiska niedostępne w sierpniu znowu dają się łowić.
Brytyjskie przepisy dotyczące labraksa są renegocjowane co roku i zmieniły się na 2026. Wiele stron wciąż dostępnych w sieci podaje nieaktualne liczby.
  • Limit zabierania wzrósł do trzech ryb dziennie na wędkarza, od 1 kwietnia do 31 grudnia oraz w styczniu.
  • Od 1 lutego do 31 marca łowienie labraksa odbywa się wyłącznie w systemie no-kill, tylko wędką lub żyłką ręczną. Wrzesień mieści się więc w pełni w oknie zabierania ryb.
  • Wymiar ochronny wynosi 42 cm. Każda ryba poniżej musi zostać natychmiast wypuszczona.
  • Żadnego labraksa nie wolno łowić siecią stawną ani dryfującą. Przepisy obowiązują tak samo z brzegu i z łodzi.
  • Niektóre obszary wychowawcze podlegają dodatkowym ograniczeniom, czasem sezonowym. Różnią się zależnie od okręgu, dlatego przed łowieniem nowego odcinka warto zapytać lokalny IFCA.
Przed wyjazdem proszę sprawdzić dokładny stan przepisów na stronie rządu brytyjskiego. Limit zabierania zmienia się najczęściej z roku na rok.
Na większości brytyjskich wybrzeży labraks bierze na przypływie, ale sama ta ogólna zasada niewiele daje. Właściwe okno leży na przecięciu stanu pływu i pory dnia.
Trzy układy powtarzają się nieustannie:
  • Na platformach skalnych i rafach ostatnie dwie godziny przypływu i pierwsza odpływu skupiają ryby na krawędziach listownic. To najbardziej niezawodne okno ze wszystkich.
  • Na plażach surfowych zachodniego wybrzeża przypływ przy umiarkowanym wietrze od morza tworzy zmąconą wodę, w której labraks poluje kilka metrów od brzegu. Stan morza liczy się wtedy bardziej niż pływ.
  • W estuariach odpływ spłukuje krewetki i narybek w stronę głębszych rynien. Labraksy zajmują tam pozycje i czekają, co czyni łowienie bardzo punktowym.
Najlepsze okno to takie, w którym właściwy pływ wypada o właściwej porze. Oba naraz, rzadko jedno bez drugiego.
Przy pływach syzygijnych warto wybierać stanowiska z wyraźnym prądem i cyple. Przy kwadraturach proszę wrócić na płytkie rafy i przejrzystą wodę, gdzie dyskretne podejście nabiera pełnego sensu.
Jedna wędka nie pokrywa poprawnie trzech opisanych wyżej rodzajów terenu. Różnica obciążeń między spokojnym estuarium a wystawioną platformą skalną jest zbyt duża.
Otwarte wybrzeże, rafy i plaże
To konfiguracja referencyjna po drugiej stronie kanału: 2,70 do 2,90 m o ciężarze 10 do 40 g. Długość służy zarówno dalekiemu rzutowi, jak i trzymaniu linii ponad skałą podczas zwijania. TR 96 Super Seabass, 2,90 m przy 8 do 28 g, należy do tej kategorii.
Estuaria i ciasne stanowiska
Tutaj precyzja liczy się bardziej niż dystans. Wędka 2,10 do 2,20 m o ciężarze 5 do 25 g pozwala położyć przynętę pod brzegiem na piętnastu metrach, czego 2,90 m nigdy nie zrobi czysto. Statement 724 wypełnia tę rolę, zachowując akcję czytelną przy lekkich przynętach.
Duże przynęty i trudny teren
Do większych przynęt powierzchniowych, silnego prądu i stanowisk, gdzie trzeba szybko zatrzymać rybę, potrzebna jest rezerwa. Wędka 2,50 do 2,60 m o ciężarze 15 do 50 g, jak PPS 86 H-2, przyjmuje takie obciążenie.
W tych trzech zestawach reszta zmienia się niewiele: kołowrotek 3000 do 4000, plecionka PE 1,0 do 1,2 i przypon fluorocarbonowy 0,30 do 0,35 mm. Jeśli chodzi o przelotki, sól i tarcie wymagają ramek ze stali nierdzewnej morskiej lub tytanu, a zestawy przelotek oszczędzają wyliczania rozstawu. Pozostałe opcje znajdują się w wyborze blanków na labraksa.
We wrześniu labraks jest nastawiony na konkretną zdobycz. Przynęty muszą odpowiadać temu, co je w danym momencie, bardziej niż na początku sezonu.
  • Przynęta powierzchniowa, walking the dog lub popper, na pierwszą godzinę dnia i ostatnią wieczoru. To we wrześniu daje najwięcej.
  • Shallow minnow od 100 do 140 mm o smukłym profilu, naśladujący dożywicę i szprota.
  • Guma montowana weightless, niezbędna nad płytkimi rafami i w przejrzystej wodzie kwadratur.
  • Metal od 20 do 30 g, by pokryć dystans, gdy wiatr się wzmaga albo ryba paszowa stoi dalej od brzegu.
Modele dopasowane do tych sytuacji znajdują się w przynętach na labraksa.
Ostatnia rada ważna przez cały miesiąc: proszę nie zmieniać stanowiska zbyt szybko. We wrześniu labraks przemieszcza się razem z rybą paszową, a odcinek pusty przez czterdzieści minut potrafi zapełnić się w pięć. Lepiej porządnie obłowić jedno okno pływu na znanym stanowisku niż połowicznie trzy. Dla preferujących zestaw gotowy do łowienia gotowe wędki na labraksa pokrywają wszystkie trzy profile.
Produkty tego artykułu
SKU TR96 super seabass M
Marka Matagi
Seria Matagi - Seabass
Waga (g) 90.0
Gatunki docelowe Labraks, Sandacz
Zalecane techniki Jerkbait minnow, Shore jigging/Casting
Akcja Szybka
Długość (cm) 290.0
Liczba części 2 części
Moc blanku 8-28 g (13-26 lb)
Wymiar pięty (mm) 12.15
Wymiar szczytówki (mm) 1.6
Zalecana szczytówka 5-1.6
Blank TR 96 Super Seabass M 2m90 (8 - 28g)
351,60€
SKU Statement 724 Original
Marka Rodbuilders' Republic
Seria Rodbuilders' Republic - Prodigy
Waga (g) 44.0
Gatunki docelowe Sandacz, Labraks, Brzana
Zalecane techniki Skrobanie, Finesse
Akcja Szybka
Długość (cm) 218.0
Liczba części Jednoczęściowy
Moc blanku 5-25 g (8-14 lb)
Wymiar pięty (mm) 15.15
Wymiar szczytówki (mm) 2.0
Zalecana szczytówka 5-2
(23)
202,10€
SKU PPS86H-2
Seria Rodbuilders' Republic - Patrol
Waga (g) 74.0
Zalecane techniki Shore jigging/Casting, Martwa Rybka Prowadzona
Akcja Szybka
Długość (cm) 259.0
Moc blanku 15-50 g (10-25 lb)
Wymiar pięty (mm) 14.0
IP 635.0
AA 64.0
Wymiar transportowy (cm) 129.5
Blank PPS 86 H-2 2m59 (15 - 50g)
145,50€
Częste pytania
Ile labraksów można zabrać w Wielkiej Brytanii w 2026 roku?
Trzy ryby dziennie na wędkarza, poza okresem od 1 lutego do 31 marca, który pozostaje ściśle no-kill. Limit jest renegocjowany co roku, proszę sprawdzić go przed wyjazdem: wiele stron w sieci podaje jeszcze dawny limit dwóch ryb.
