Za mało miejsca? Potrzebujesz miejsca do przechowywania? Dziś zapraszam na krótki poradnik, jak zrobić stojak na wędki. A żeby zrobić to dobrze, z 16 gniazdami...
Materiały:
- 1 standardowa deska sosnowa o wymiarach dł. 2000 x gł. 500 x grubości 19 mm
- 20 wkrętów do drewna M4 x 30 mm
Narzędzia:
- 1 wyrzynarka
- 1 wiertło
- 1 otwornica Ø 30 mm
- 1 wiertło Ø 3 mm
Przytnij deskę, pozostawiając najdłuższy fragment.
Wytnij tę deskę zgodnie z poniższymi wycięciami i zaznacz je.
Wykonaj 10 otworów (Ø3) na dwóch deskach oznaczonych literą A.
Złam dwa górne rogi dwóch desek oznaczonych literą A.
Wywierć otwornicą Ø30 16 otworów oznaczonych poniżej w numerze katalogowym B
Wytnij tę deskę na 3 części w środku otworów wykonanych powyżej.
Zmontuj całość za pomocą 20 śrub M4x30 mm.
Możesz go dowolnie spersonalizować, malując go i dodając naklejki itp.
Miłej zabawy ;-)
38Bonjour, l’article a été réparé et les images réintroduites.
Bonjour toujours pas les images est il possible des envoyer sur mon mail?
Bonjour, petit problème technique sur le blog ces derniers temps. Le problème vient d’être réglé, on va faire au mieux pour reconstituer les puzzles et retrouver les images manquantes ici ou là dans les prochains jours…
Bonjour, dommage que les photos aient disparues c’était exactement ce que je cherchais… est ce qu’il serait possible de me les transférer par mail (au moins pour les plans)? Merci
Bonjour, petit problème technique sur le blog suite à une migration du site de Rodhouse. Quelques rares photos ont « sauté », et pas moyen de remettre des photos dans l’immédiat. Dès que le bug sera corrigé, les photos seront uploadées de nouveau sur la page.
Bonjour je n’arrive pas à voir les photos des étapes à suivre cordialement
Bonjour,
Les plans avec les cotes de découpe ne sont plus ou pas visibles
Est ce un problème de navigateur ?
Merci
Oui,je suis d’accord, c’est 50 de chaque côté donc.
Ne faut-il pas commencer à faire le premier trou de scie cloche à 50 au lieu de 35 ? Autrement les trous ne seront pas centrés…. Il reste d’un côté 35et de l’autre 60
415- (35+ 7*45) = 3.5 cm d’un coté et 6cm de l’autre.
Vraiment très précis, ça donne envie de se lancer !
Merci.
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Zaloguj się
