Blank NMB862-MHX 2m18 (10 - 35g)
SKU: NMB862-MHX Nie podlega kodom rabatowym Obliczanie...
Cena promocyjna 198,60€
Jednoczęściowy blank węglowy MHX Elite-X 2m18 i 54 g, akcja Fast, bardzo reaktywny, do łowienia przy dnie i do 35 g na sandacza, labraksa i black bassa.
SKUNMB862-MHX
Nasza opinia o NMB862-MHX
To blank wyraźnie stworzony do łowienia przy dnie, tak jest reaktywny! Producent podaje 3,5 do 17 g, ale bez problemu znosi do 35 g. Akcja jest oznaczona jako Fast, choć równie dobrze mogłaby być X-Fast.
Węglowy blank 2m18 o wadze 54 g
  • Długość: 2,18 m (7'2")
  • Waga: 54 g
  • Akcja: Fast
  • Ciężar wyrzutowy: do 35 g (producent podaje 3,5 do 17 g)
  • Wytrzymałość żyłki: 8 do 14 lb
  • Jednoczęściowy, kolor Platinum Gray
  • Średnica: 12,88 mm przy dolniku, 2 mm przy szczytówce (zalecana przelotka szczytowa 5-2)
  • Włókno węglowe Mitsubishi Rayon 12K o module 57 milionów (640 ksi) i system Nano Resin System
Blank Elite-X do łowienia przy dnie, do 35 g
Przy dnie, topwater, linearnie, rubber jig i Texas: 5 technik
Mówiąc prosto, łowienie przy dnie to jego żywioł. Przynętę ciągnie się tuż nad dnem, potem się ją puszcza, a tak reaktywny blank doskonale się do tego nadaje. Ale to nie jedyne jego zastosowanie.
Używa się go także przy tych montażach i animacjach.
  • Topwater, z przynętą powierzchniową
  • Prowadzenie linearne, równym tempem
  • Rubber jig
  • Montaż Texas, z miękką przynętą
Jeśli chodzi o ryby, sandacz, labraks i black bass to naturalne cele, zarówno w wodzie słodkiej, jak i w morzu. Aby porównać inne modele, warto zajrzeć do naszych blanków do łowienia przy dnie.
Węgiel 57M przy 54 g i granica 35 g
W serii Elite-X MHX stosuje włókno węglowe Mitsubishi Rayon 12K o module 57 milionów (640 ksi), połączone systemem Nano Resin System. Producent deklaruje mniejsze średnice, mniejszą wagę i większą odporność na uderzenia. Waga pokazuje 54 g przy 2m18.
Ma jednak swoje ograniczenia. Powyżej 35 g to już nie to narzędzie, a do cięższych przynęt lepiej wybrać mocniejszy blank, na przykład z naszej oferty blanków MHX.
Akcja Fast (a nawet X-Fast) nie spodoba się komuś, kto szuka wędki uginającej się łagodnie aż do dolnika. A ponieważ to blank jednoczęściowy o długości 2m18, warto pomyśleć o transporcie.
Jaki ciężar przynęty znosi NMB862-MHX?
Producent podaje 3,5 do 17 g (1/8 do 5/8 oz) i żyłkę 8 do 14 lb. W praktyce bez problemu znosi do 35 g. Powyżej lepiej wybrać mocniejszy blank.
