Pudełko na akcesoria Sakura SK-9370 Black/Smoke
Pudełko wędkarskie Sakura SK-9370 ze wzmocnionego ABS: 18 modułowych przegród na górnym poziomie i głęboka przestrzeń poniżej, w kompaktowym formacie 38 x 27 x 12 cm.
Opinia sklepu
SK-9370 to jedno z pudełek, które polecamy bez wahania do poważnego uporządkowania sprzętu. Przegrody regulują się co do milimetra i trzymają się na miejscu, gdy przenosicie pełne pudełko, a obudowa ze wzmocnionego ABS bez trudu znosi uderzenia nad wodą. Kompaktowy format, który mieści znacznie więcej, niż się wydaje.
SK-9370 w skrócie
- Obudowa ze wzmocnionego ABS, wytrzymała na brzeg i łódź
- Przyciemniana pokrywa Black/Smoke, przez którą widać zawartość
- 18 modułowych przegród na górnym poziomie
- Głębszy dolny poziom na akcesoria i większe przynęty
- Wyjmowane przegrody regulowane co do milimetra
- Kompaktowy i poręczny format: 38 x 27 x 12 cm
- Mieści przynęty miękkie, przynęty twarde, jigi, ciężarki i drobny terminal tackle
- Japoński projekt sygnowany przez Sakura
Modułowe pudełko, od float tube po łódź
18 przegród do ułożenia według waszych przynęt
Górny poziom mieści 18 przegród, których ścianki wyjmuje się i ustawia na nowo co do milimetra. Sortujecie swoje przynęty według rozmiaru, koloru lub techniki, a każda komora utrzymuje zawartość na miejscu podczas transportu. Dolny, głębszy poziom przyjmuje to, czego małe pudełka nie pomieszczą: duże swimbaity, spinnerbaity, szpule żyłki lub narzędzia. Taka podwójna organizacja pozwala uniknąć worka splątanych przynęt i oszczędza realny czas na łowisku.
Kilka przykładów tego, co się w nim mieści:
- Przynęty miękkie zmontowane lub w opakowaniu, posortowane według koloru
- Przynęty twarde i jerkbaity średniej wielkości
- Główki jigowe, jigi i ciężarki posortowane według gramatury
- Krętliki, agrafki i drobny terminal tackle
Obudowa z ABS stworzona, by służyć latami
SK-9370 jest wykonana ze wzmocnionego ABS, technicznego tworzywa, które lepiej niż pudełka z niższej półki znosi uderzenia, wodę i promieniowanie UV. Przy wymiarach 38 x 27 x 12 cm mieści się w plecaku, float tube lub schowku łodzi, nie zajmując całej przestrzeni. To uniwersalne pudełko japońskich wędkarzy i podróżników, oparte na doświadczeniu Sakura w kompaktowym przechowywaniu. Aby dopełnić organizację, naturalnie wpisuje się w resztę bagażu i pojemników dostępnych w sklepie.
Jakie przynęty i akcesoria pomieści pudełko Sakura SK-9370?
Czy przegrody SK-9370 są wyjmowane?
Czy pudełko Sakura SK-9370 nadaje się na float tube i w podróż?
