Blank CB 704-1 IM 2m13 (10 - 20g)
SKU: CB704-1IM Obliczanie...
(8)
Cena promocyjna 227,50€
SKUCB704-1IM
CB 704-1IM od North Fork Composites to wspaniały blank, który pomoże Ci (na nowo) odkryć kręcenie korbką i zapomnieć o wszystkim, co słyszałeś lub ćwiczyłeś wcześniej.
Pełnowęglowy blank o bardzo oryginalnej konstrukcji (bardzo cienka i długa szczytówka), który następnie przechodzi w prawdziwy dolnik, zapewniający zarówno bardzo przyjemne, żywe zachowanie, jak i zaskakującą rezerwę mocy.
CB 704-1 IM pozwala na rzucanie wszystkimi korbkami na odległość do 6-7 cm (około 20 gramów) i nurkowanie do 4 metrów.
Jego zakres zastosowań rozciąga się od Mush boba 50 do B-Switcher 2.0 w niskim zakresie do Mascle deep 4+ lub B-Switcher 4.0.
Les clients ont salué ce blank de canne à pêche comme « la référence ultime pour la pêche au crankbait » avec une polyvalence exceptionnelle. La pointe flexible absorbe les vibrations tout en maintenant une « incroyable réserve de puissance » dans la colonne vertébrale. Les acheteurs ont souligné son efficacité pour les techniques de pêche à la manivelle, aux appâts, aux spinjigs et aux techniques de pêche verticale comme le madai. Le design concilie sensibilité et résistance.
  • 5 stars: 8 (100%)
l
lucien L.
CB704im canne à Madaï
Blank détourné de son usage cranking, utilisé pour des pêches en verticales, au madaï essentielement.
Là où un blank plus sec sera très utile au tenya (je précise car on a vite tendance à dire tenya/madaï ce qui équivaut au jour et à la nuit)
On est loin de ce qu’il se fait habituellement pour cette pêche : des cannes souvent trop longues/encombrantes du coup lourdes en main, fatigantes et une pointe trop molle et fragile type canne à buscle qui absorbe les ressentis et font perdre beaucoup plus de matériel au fond de l’eau. Elles sont certes souples en pointe mais trop souple sur une petite distance ( souvent un quart ou cinquième de la canne ) sensible visuellement en ce concentrant sur le sillon et non sensoriellement dans la main du pêcheur.
Une fois que notre porte appât est pris dans une roche c’est également beaucoup plus difficile à décrocher qu ’ avec les Cb 704 im.
Sous charge avec un madaï de 20 à 80g de 20 à 120 m de fond, la rondeur (sur la longueur) pourra compenser les mouvements parasites du bateau. Pour un carbonne IM le ressentit est juste impressionnant, à la touche on sait déjà l’espèce qu’il y au bout ! Une réserve de puissance qui ne laisse aucun doute pour une 10/30 si un congre montre le bout de son nez aucun problème pour le remonter même un plus de 20 kg. ( Déjà vu thon rouge de 20 à 30 kg au bout si le fluoro suit la canne aussi )
C’est rond, puissant, très parlant, incassable pour des pêches aux sparidés décolés du fond, c’est celle qu’il vous faut !
K
K.D.
La référence
La référence absolue pour pêcher avec des crankbaits!!!
R
Romu
Du grand NFC
Ce blank est une prouesse technique avec sa pointe très mobile qui absorbe les vibrations des cranks mais qui garde une réserve de puissance incroyable dans son talon une référence pour le cranking
Y
Yago
Parfait pour les pêches à fortes vibrations, mais pas que...
Un référence pour la pêche au crankbait, mais aussi chatter / spinjig, tous les leurres qui tirent fort ! La souplesse de la pointe absorbe pas mal les vibrations et ça repose le poignet ! Je l'utilise en mer également pour des pêches au madaï, ça résonne bien pour un IM.
J
J.B.
Une vrai découverte ce blank !!!
Je m'attendais, avec l'action moderate annoncée, a ne pas sentir grand chose car un blank à crank se doit de fortement atténuer les vibrations du leurre. Et bien ce blank atténue bien fortement les vibrations marteau-piqueur des cranks mais on sent bien les touches, ou quand le leurre frotte du bois ou un herbier, etc.
Je l'ai monté en spinning afin d'optimiser les distances de lancer pour pêcher la perche en grand lac.
Ce blank va super bien pour le chatter aussi et est capable de maitriser un brochet métré sans problèmes...
F
FORUM
La référence ultime pour la pêche au crank... un blank avec un design unique, très complexe, avec uen pointe carbone hyper mobile mais un vrai talon. C'est un vrai blank, l'anti-thèse totale à la nouille souvent précaunisée pour le cranking...
P
Philippe
Un blank à crank "normal" c'est une nouille, un spaghetti trop cuit en fait. C'est volontaire, pour amortir les vibrations dans la canne, mais ce n'est pas marrant à l'usage, on s'ennuie à pêcher avec.
Gary Loomis a réussi, avec ce blank, à faire 2 choses antinomiques : amortir les vibrations MAIS en gardant un blank qui lance, qui joue au combat et qui sèche les poissons dans d'excellentes conditions.
Une pointe hyper mobile qui laisse à tous les cranks, PN, minnow (longbill et shortbill) une liberté totale de nage tout en amortissant parfaitement les vibrations, y compris des grands plongeurs, posée sur un talon surprenant de réserve pour un blank de ce type.
Je suis devenu addictif au crank depuis que j'ai monté ce blank, moi qui ne péchais jamais avec cette technique avant.
Attention, danger : ne pas toucher à ce blank, entraine une dépendance au cranking.
M
Mate
Guys, even it is designed to be a cranking blank, it is much more than that. Do not let the moderate action make you think it is a slow blank. it has a flexible tip which then followed by a good backbone, but all together works as a unit. Cranks is just one application. Lipless cranks..oh yes...this rod and its brother, the CB704SM can cast Sebile Flat Shad 66 to over 60 metres. But....this blank has also proved to be a very very good DROP SHOT blank too. Change the reel to a BFS style one, like mine a Chronarch 51e with a tunning shallow spool. Fill it with 8lb power pro and put even a size 14 feeder hook with a 1inch tiny pastic worm and a white plastic maggot with a 2g weight. shake it and catch zander and perch in times when they are not intersted in regular plugs or in plastics.. i accept that mb705hm is good. but this, as a rod, which can fish UL drop shot but also can cat and fish rapala dt20 which 25g and goes really deep. the only problem i had is to bring bigger catfsh up by force, lost few as it just did not want to come up and stones cut the line!
