CRB Blank Extension Tool, przedłużka do owijek i lakieru
Stożkowa przedłużka CRB o wadze 24 g wkładana w część blanku (średnica wewnętrzna od 0,20 do 0,35 cala) do owijania, lakierowania i suszenia na stojaku CRB.
Nasza opinia o przedłużce CRB
Krótką część wędki wieloczęściowej trudno utrzymać w stabilnej pozycji na stojaku. Ta przedłużka rozwiązuje problem za kilka euro. Nie wygląda na wiele i waży tylko 24 g, ale przydaje się przy każdej części!
W skrócie
- Marka: Custom Rod Builder (CRB)
- Stożkowa przedłużka wkładana w pusty koniec części blanku
- Akceptowana średnica wewnętrzna: od 0,20 do 0,35 cala (około 5 do 9 mm)
- Waga: 24 g
- Opiera się na stojaku CRB podczas owijania
- Pozwala nałożyć lakier epoksydowy aż do końca owijki
- Pasuje do systemów suszenia CRB RDS
Owijki i lakier, część po części
Pewny chwyt aż do krawędzi części
Krótka lub cienka część źle trzyma się na stojaku. Z przedłużką blanku CRB problem znika. Wkładasz ją w pusty koniec części i opierasz całość na stojaku CRB.
Blank zyskuje długość i obraca się równo. Dzięki temu możesz mocno dociągnąć owijkę aż do krawędzi części, bez walki z narzędziem. Jeden kupujący potwierdza zresztą, że dobrze trzyma szczytówkę i inne cienkie części.
Stożkowy kształt pasuje do kilku rozmiarów części. Mimo to zmierz średnicę wewnętrzną przed startem. Powinna mieścić się między 0,20 a 0,35 cala (około 5 do 9 mm). Przy szerszym blanku przedłużka nie trzyma już dość pewnie i trzeba będzie znaleźć inne rozwiązanie.
Od lakieru do suszenia, bez zdejmowania narzędzia
Po skończonej owijce przedłużka zostaje na miejscu. Nakładasz lakier epoksydowy aż do końca owijki, to najtrudniejsze miejsce. Część obraca się na narzędziu, a lakier równo rozkłada się dookoła.
A suszenie? Przedłużka pasuje do systemów suszenia CRB RDS. Każda część schnie osobno, nie schodząc z narzędzia. Z suszarką RDS ze sprzęgłem możesz nawet zatrzymać obrót bez wyłączania silnika.
Mała podpowiedź: przy dwóch przedłużkach jedna część schnie, gdy owijasz następną. Nic skomplikowanego, a oszczędza czas przy wędce wieloczęściowej.
Skąd wiedzieć, czy przedłużka CRB pasuje do mojego blanku?
Jak używać przedłużki CRB do owijki?
Czy można suszyć część na przedłużce CRB?
