Wędka castingowa Edge Rods EFX Pro Hybrid 706-1C 2m13 (10 - 35 g)
SKU: R08351.84C_EFX_HYBRID 706-1C Nie podlega kodom rabatowym Obliczanie...
Cena promocyjna 330,00€
SKUR08351.84C_EFX_HYBRID 706-1C
Ten hybrydowy wędzisko castingowe z końcówką z włókna szklanego umożliwia stosowanie wibrujących przynęt, takich jak crankbaity, spinnerbaity, chatterbaity, bladebaity itp.
Węgiel w dolniku zapewnia dobrą rezerwę mocy i czułość, a końcówka z włókna szklanego nie ogranicza pracy przynęty w wodzie. Zastosowania: swimbaity, toads, buzzbait, bezsterowe, nurkujące, Square Bill, wakebait, jerkbait, propbait, walkingbait, chatterbait, spinnerbait, jigging spoon, bladebait, vibrating jig, uniwersalne.
7-calowa wędka castingowa wyposażona w dzieloną rękojeść z włókna węglowego i uchwyt kołowrotka, który umożliwia bezpośredni kontakt z blankiem.
Wszystkie nasze wędki mają przelotki zamontowane na najprostszej osi blanku. Wędki sprzedawane na stronie Edge Rods Europe są oryginalnymi produktami marki Gary Loomis. Produkty te są ręcznie robione bezpośrednio w amerykańskich fabrykach tej marki. Wędki Edge są wykonane z włókna węglowego, dlatego zdecydowanie odradza się łowienie w sztormową pogodę ze względu na przewodnictwo elektryczne węgla.
Zdjęcie niekontraktowe
  • 5 stars: 1 (100%)
R
R.G.
Une belle surprise idéale en power fishing
Ce qui surprend d'entrée de jeu sur cette canne c'est le gros diamètre du blank à sa base, puis on la prend en main et là... c'est super léger ! Cette canne hyper conique dispose d'une grosse réserve de puissance. Sa pointe est assez souple mais j'ai été surpris par sa résonance, elle retransmets parfaitement lorsque le leurre touche le fond, un bois ou lorsqu'une feuille ou un bout d'herbe à la dérive se prend dans le leurre. La détection des touches est optimale !
La plage de puissance correspond très bien à l'usage des leurres souples en linéaire pour garder la maîtrise du leurre mais la canne peut prendre plus en cranking.
Je la destine principalement à la pêche en power fishing avec des spinnerbaits, chatterbaits, cranckbaits et gros LS. Elle gomme bien les vibrations des gros chatters ou crancks qui sont désagréables à la longue.
Je pêche très régulièrement des zones où se côtoient brochets et silures, et aucun soucis pour combattre un silure jusqu'à 1m50 (pas testé au-delà avec pour l'instant) du moment que le reste du matos suit.
