Fluorocarbone Prodigy Lines
SKU: FLUO-PL-0.180 Obliczanie...
(8)
Cena promocyjna 14,90€
SKUFLUO-PL-0.180
Rozmiar: 0.180
Fluorocarbon Rodbuilders' Republic.
Sprzedawany na szpulach 50 m
Dostępny w rozmiarach od 0,18 mm do 1,4 mm.
Ten fluorocarbon został zaprojektowany do produkcji przyponów do połowu drapieżników. Nadaje się zatem do połowu wszystkich drapieżników, zarówno słonych, jak i słodkich. Większe średnice są przeznaczone do połowu ryb egzotycznych/grubych.
Ten fluorocarbon posiada wszystkie cechy dobrego fluorocarbonu:
  • Dobra wytrzymałość na węźle
  • Niewidoczność
  • Wysoka odporność na ścieranie
  • Niska pamięć kształtu
Les clients ont qualifié cette ligne de pêche de « qualité supérieure », d'une durabilité et d'une résistance excellentes. Shoppers a souligné sa transparence, sa flexibilité appropriée et sa résistance aux nœuds. Beaucoup ont noté son « excellent rapport qualité/prix » et la conception compacte de la bobine avec bande de protection qui empêche le déroulement. Certains ont mentionné une légère rigidité, typique des lignées de fluorocarbures. Fortement recommandé pour les différentes techniques de pêche.
  • 5 stars: 7 (88%)
  • 4 stars: 1 (13%)
y
yannis V.
0.450
bon produit très résistant je le propose a mais
bon produit très résistant je le propose a mais client qui sont satisfais
B
Buret A.
0.250
A découvrir plus mais je suis pleinement
A découvrir plus mais je suis pleinement satisfait merci
S
Stephane M.
0.300
Rien à dire, Parfait.
Je remplace progressivement mes Fluoros avec les Prodigy. J'utilise pour le moment le 25 et 30/100. C'est juste un produit top qualité, bien transparent, pas trop élastique, la souplesse juste comme il faut, résistant, bref, je ne lui trouve que des qualités. Un Fluorocarbone haut de gamme à prix doux. BONUS : le format compact des bobines de 50m est génial, cela ne prend pas de place ;)
J
JNSpecimen
0.250
Excellent fluoro
J'ai l'habitude de pêcher avec une autre marque, mais je me suis dit qu'il fallait que j'essaie le fluoro RR. Je ne suis pas du tout déçu : il soutient sans difficulté la comparaison avec le top du marché et va m'accompagner au bord de l'eau systématiquement !
R
Rjspinning
Un produit bien pensé
Je l'utilise depuis sa sortie et j'ai attendu de l'avoir essayé plusieurs mois avant d'écrire cet avis. Résistance impeccable, résistance aux noeuds impeccable, prix très correct pour la qualité de glisse, de résistance et d'abrasion. Je l'utilise en 0,215 et 0,4 (perche en light, bass au jig et top water sur les parcs en mer ). Bref il est validé de chez validé, vous pouvez y aller les yeux fermés. De plus le bandeau autour de la bobine est un plus afin de prendre la quantité nécessaire sans que toute la bobine se déroule.
P
Pierre
0.350
Validé!
Produit quali et petit plus pour la bande qui empêche les déroulé intempestifs!
A
Abracadabass
Fluoro 1 mm
J'ai testé ce fluoro en diamètre 1 mm sur plusieurs semaines de guidage en Irlande. Juste parfait !
Zéro coupe, le fluoro reste en bon état après des captures répétées, donc moins besoin d'en changer comparé à d'autres marques.
Idéal également en gros diamètre pour les pêches au Buster, sa rigidité convient parfaitement à cette technique. Le champignon pour le nœud agrafe est bien large et solide.
En bonus, la bobine avec son cache permet de bien maintenir l'ensemble et évite ainsi de se retrouver avec 50 m de fluoro au fond du sac...
En bref, allez-y les yeux fermés, c'est du solide.
G
Gimaret S.
0.280
Fluoro
Test en cours sur le 28/100, quelques poissons sortis, il me plait beaucoup, un poil rigide, mais c est pas choquant pour un fluoro. Le rapport qualité prix est superbe
