VSS Fuji
Porte-moulinet Fuji VSS tailles 16 et 17 en graphite, fin et léger, à monter filetage vers le haut ou vers le bas pour un grip partiellement enveloppant.
Nasza opinia o VSS Fuji
VSS Fuji to bardzo niezawodny i naprawdę wygodny w dłoni uchwyt kołowrotka. Jest cienki, więc lekki, a mimo to dobrze się sprawdza podczas mocnych holi.
W skrócie
- Marka: Fuji, korpus z grafitu
- Rozmiary: 16 i 17
- Średnica wewnętrzna: 13 mm (rozmiar 16), 17 mm (rozmiar 17)
- Długość: 120 mm (rozmiar 16), 130 mm (rozmiar 17)
- Waga: 20 g (rozmiar 16), 24 g (rozmiar 17)
- Maksymalna średnica zewnętrzna: 18,3 mm (rozmiar 16), 20 mm (rozmiar 17)
- Kolory: Shiny Gray, Frosted Silver-White, Frosted Dark Grey (rozmiar 16)
- Montaż częściowo otulającego gripu
- Gwint do góry lub do dołu (montaż odwrócony)
- Pasuje odpowiednio do gripów do VSS16 lub 17
- Możliwy montaż no-foregrip lub wymiana nakrętki dociskowej na KDPS16
Cienki uchwyt kołowrotka, który dobrze leży w dłoni
Średnica wewnętrzna 13 mm do lekkich blanków
Przy średnicy wewnętrznej 13 mm rozmiar 16 pasuje do blanków, które nie są zbyt mocne ani zbyt stożkowe. Mówimy więc raczej o wędkach lekkich i średnich, z dość cienką kolbą. A podczas holu? Średnica w dłoni jest znakomita: wystarczająco cienka, by być lekka, a zarazem wystarczająco wygodna przy mocnych holach.
Z drugiej strony nie jest to dobry wybór do mocnego lub bardzo stożkowego blanku. Wtedy sięga się po rozmiar 17 (średnica wewnętrzna 17 mm), który znajdziecie na przykład w Handle Kit VSS 17.
Gwint do góry lub do dołu, z KDPS16 lub bez
VSS Fuji pasuje, zależnie od rozmiaru, do gripów do VSS16 lub 17, takich jak Soft Touch Long Grip VSS 16 w rozmiarze 16, i pozwala na montaż częściowo otulającego gripu. Można go zamontować gwintem do góry lub do dołu (montaż odwrócony), zależnie od preferowanej pozycji dłoni. Drobna subtelność: przy dociskaniu są dwie opcje.
- Montaż no-foregrip, bez niczego nad gwintem.
- Z nakrętką dociskową KDPS16 zamiast oryginalnej, dla czystszego wykończenia.
Nic skomplikowanego!
Tabele pomiarowe
Tabele pomiarowe
| VSSSD-16GM | 13.0 | 18.3 | 14.8 | 120.0 | 20.0 | |
| VSSSD16CC | 13.0 | 18.3 | 14.8 | 120.0 | 20.0 | |
| VSSSD16BC | 20.0 | |||||
| VSSSD-17GM | 17.0 | 20.0 | 18.8 | 130.0 | 24.0 | |
| VSSSD17-CC | 17.0 | 20.0 | 18.8 | 130.0 | 24.0 |
Jakie blanki pasują do VSS Fuji w rozmiarze 16?
Czy VSS Fuji można zamontować gwintem do dołu?
Jaka jest różnica między VSS Fuji w rozmiarze 16 i 17?
Czy można wymienić nakrętkę dociskową w VSS Fuji?
